S1-2020 / Oui bugs
14
5%
S1-2020 / Non pas de bugs
0
Aucun vote
T3-2020 / Oui bugs
12
4%
T3-2020 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2020 / Oui bugs
24
8%
T4-2020 / Non pas de bugs
8
3%
01-2021 / Oui bugs
3
1%
01-2021 / Non pas de bugs
2
1%
02-2021 / Oui bugs
3
1%
02-2021 / Non pas de bugs
1
0%
03-2021 / Oui bugs
9
3%
03--2021 / Non pas de bugs
6
2%
04-2021 / Oui bugs
7
2%
04-2021 / Non pas de bugs
2
1%
05-2021 / Oui bugs
5
2%
05-2021 / Non pas de bugs
2
1%
06-2021 / Oui bugs
9
3%
06-2021 / Non pas de bugs
2
1%
T3-2021 / Oui bugs
13
4%
T3--2021 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2021 / Oui bugs
14
5%
T4-2021 / Non pas de bugs
2
1%
Mise à jour faite : oui
51
17%
Mise à jour faite : non
26
9%
Bug résolu complètement
13
4%
Bug résolu partiellement
14
5%
Bug non résolu
48
16%
Nombre total de votes : 296
Du coup j'espère que tu n'étais pas réglé à une température de 16° ;)
(sinon pour augmenter rapidement la température il y a le slide touch)
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Message par Ardbeg »
@seachange Non, le réglage était affiché à 20 degrés. Mais je n'ai pas eu le sentiment que la soufflerie envoyait de l'air, même à une autre température. Et si ce que tu nommes le "slide touch" sont les boutons sous l'écran (ceux qui ne sont pas rétro-éclairés ;) ), et bien ils ne répondaient pas non plus, comme je l’écrivais plus haut !
Je crois que c'était mon cas aussi ;)
h
hansi
Voiture : GOLF 8 business first edition 115 BMV6
Message par hansi »
Premier problème depuis mes 22 000 km. La fixation du haut parleur gauche dans le montant avant doit être cassée car ça vibre sur les pavés ou route déformée.
Pas normal vu le prix de la voiture même si c’est une voiture de fonction
s
stefvanholl
Message par stefvanholl »
@Ardbeg
J'ai aussi eu ce problème.
Dernière modification par titi73 le décembre 4, 2021, 5:24 am, modifié 1 fois.
Golf 8 Variant 1.0 eTSI
fradel
Message par fradel »
Comme raconté un peu plus haut je suis passé par la case concession pour remplacer le module téléphonique d'antenne.
Pour l'instant j'ai pas suffisamment d'appels pour évaluer si le problème est éradiqué.
q
quickbe
Voiture : golf 8 1.0 tsi 110cv life
plus d afficage gps au tableai de bord ecran central
Message par quickbe »
bonsoir a tous j ai ma golf 8 110 cv depuis septembre. occasion recente de mars 2021 avec 9000 kms
ce soir je decouvre un soucis sur le gps sur l ecran compteur. le gps ne s affiche pas. j ai a gauche la direction navigation et a droite info navigation heure et kms d arrivee. et ce soir plus rien.
:Moderateurs: bonjour @quickbe je fusionne dans le vaste sujet des bugs, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : La section viewforum.php?f=40 est réservée à la présentation des Golf des membres.
@Ardbeg
Même chose pour moi Aujourd'hui. Un appui long reset On)off, et là nickel, pensez y ,pas besoin d'ouverture de porte
Dernière modification par titi73 le décembre 4, 2021, 5:26 am, modifié 1 fois.
Jamais eu cet écran, mais à nouveau le bouton clim inopérant, du coup j'ai essayé le bouton de désembuage max sur la pavé tactile de droite, et nickel ça a débloqué
cool ça fait comme chez moi ;) tant mieux
Ardbeg
Voiture : eHybrid
@papetourne Le reset, pourquoi pas, mais en dernière extrémité.
Si ça se reproduit, j'essaierai l'astuce de @GaaZzz
m
manu43
Voiture : golf8 1.5 etsi 150cv dsg7
Message par manu43 »
bonjour a tous, pour ma part plein de beugue au niveau du tableau de bord, je suis allez en concession il m on fait une programmation mais je m aperçoit qu il y en a encore des beugues, donc je vais les rappeler
s
stefvanholl
La mienne est restée 13 jours pour la 20aine de bugs.
Elle y retourne dans deux semaines car rien n'a changé.
m
manu43
je sais pas si ça y joue mais j' ai remarqué que beaucoup de beugue se font quand il fait froid autour de 0° voir en température négative
s
stefvanholl
J'ai aussi constaté cela.
Hier soir, j'avais un sapin de Noël sur mon tableau de bord.
Je ne m'en inquiète même plus, c'est devenu une habitude :-(
Elle retourne au garage dans 10 jours.
Y
Yoco413
Voiture : Golf 8 2.0 TDI 150 Style First
Message par Yoco413 »
Bonjour à tous, depuis quelques jours (probablement depuis la MAJ We Connect), l’application me remonte des données erronées sur l’état de mon véhicule.
En effet, à plusieurs reprises, We connect m’indique que les feux de ma golf sont allumés alors qu’évidemment, ça n’est pas le cas.
j
juju74
Voiture : Nissan Juke
Message par juju74 »
Pour ma part depuis 4 mois des souci avec le capteur ACC (soit disant capteur ACC masqué), plus d'autres erreur (radar anti colision, de parking, enfin suivant les cas, c'est sapin de Noel). Je suis allé 2x en concession et ils ne font rien...
Je prend rendez vous, j’attends plusieurs jours/semaine pour avoir un véhicule de remplacement, je prend sur mes heures de travail pour que ce soit compatible avec les horaires de la concession, et ils ne font rien. Forcement, quand je l’emmène le problème n'est pas présent (mon defaut va et vient, reste plusieurs jours puis disparait ou qq mn c'est vraiment aléatoire). Ils ont le log des défaut mais en ne faisait rien, le problème ne risque pas de se régler tout seul.
J'en ai vraiment marre.
H
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Message par Ham Le cameleon »
Idem pour rien et les concession aucunr solution à part redouter les systèmes
Juju_59320
Message par Juju_59320 »
Depuis le remplacement de l'écran central, plus aucun soucis pour ma part. A mon avis ils savent d'où ça vient et font trainer les pb jusqu'à réception des pièces et un retour à la normale des stocks.
