Merci à tous, ça ne s'invente pas,mais malheureusement ça ne marche pas sur ma GTE,ja crois pourtant qu'il y en a qui ont réussi voici ce que j'obtiens. Pas de moteur tournant chez moi 🤔
Avec le message d'erreur
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
Tu as bien le capot ouvert sur la voiture? Et la porte conducteur aussi? Ces systèmes de vérification varies d'une voiture à l'autre..
Sinon je ne connais pas la version Android mais comme d'hab quand ça marche pas redémarre le téléphone et recommence la connexion entre le dongle et téléphone et réitère
Page 7 de ce sujet pour le capot viewtopic.php?p=28472#p28472, pour la portière c'est nouveau.
Ha non !! ma porte était fermée. Je vais essayer de nouveau. Je vous tiens au courant :Merci:
Si l'obd refuse de valider le codage,c'est qu'il reconnaît qu'un prérequis n'est pas rempli !! Au lieu de te dire réessayer il devrait t'indiquer ce qui cloche non ?
Maxou31
Voiture : Polo R Line 2020
Message par Maxou31 »
Bonsoir je suis tomber sur cette vidéo si ça peut intéressé quelqu’un allumage progressif des instruments sympa 😌
Rebonjour,j'y suis presque portière ouverte semble ok, mais j'ai un PB d'identication ensuite,et là je suis paumé.comment faire la copie ne fonctionne pas et le nombre de digits est impressionnant et ne correspond pas à la page suivante.il ta une chose que j'ai du negliger
Eurêka, ne cherchez plus ! La demande authentification doit se faire au travers d'une application Google qu'il faut télécharger "Google authentificator" qui lui Vous génère le code a copier dans l'obd. J'espère que pour iOS c'est plus simple car Androïd c'est l'usine à Gaz. En tous cas j'y suis arrivé et je suis heureux. Portière et capot ouverts. Le résultat cartographie au cockpit et AA en central
Info
€ 85,65 25%de réduction | OBDeleven – outil de Diagnostic automobile, avec licence PRO, OBD2, Original, pour VW, prend en charge Android, pour Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
https://a.aliexpress.com/_v6s6F4
:cheers: :Top:
De la même façon, je cherche à passer les clignotants confort à 4 et sortie, rentrée rétros à la mise et coupure Contact. s'il yen a qui savent les modules et ce qu'il faut y mettre ?@titi73 je vois en page 1 que tu as réussi à faire beaucoup de choses intéressantes, mais où et comment ?au risque de fausse manip
Portière ouverte ?😁
@papetourne comme le rappelle @moimeme42 mes indications concernent ma MK7, c'est uniquement dans un but indicatif d'exemples de ce qui peut être fait.
Je reste surpris que vous n'ayez nul part la fonction de "reset usine", cette étape est obligatoire pour certains codages sur la MK7, surtout ceux sur la partie éclairages.
J'ai cherché dans la notice disponible je n'ai rien trouvé non plus :scratch:
Sans avoir de Golf 8 sous la main je ne peux malheureusement pas aider plus que ça.
@AlexF tu maîtrises à priori bien le sujet, as-tu une idée ?
@AlexF et ceux qui savent ,OBD11 permet beaucoup de personnalisations a condition de connaître les chemin et se qu'il faut y mettre par ligne. Il serait très utile de faire un tutoriel pour les modif les plus intéressantes et utiles. J'ai réussi à afficher la nav sur le digital cockpit ,le bouton qui permet de switcher est apparu sur la carte de l'écran DM,non pro dans mon cas
Qu'en est t'il de la possibilité essuie glaces, clignotants confort, rabattage/sortie des retros à la mise ou coupure du contact etc ...et bien d'autres choses possible avec la prog OBD.
paulo9
Voiture : Golf 8 R-LINE 150cv
Message par paulo9 »
Bonjour, j'ai reçu mon boiter obd aujourd'hui même et donc j'ai directement ajouté la vue de la golf R et la température d'huile à gauche de celle ci mais je n'ai pas trouvé comment rajouter le couple en nm, quelqu'un sait? et j'ai aussi des messages d'erreur sur 5 unités, comment on peut les supprimer?
:Moderateurs: Bonjour @paulo9, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : viewtopic.php?f=2&t=10.
Tu as regardé sur le module 09, dans la partie réglage, sur la 9eme ligne il te propose quoi comme fonction ?
@ID.3 je n'ai pas d'aide à apporter là, je ne vois pas la fonction, en allemand c'est Rückmeldungssignale ...
Tente une recherche du mot dans la barre de recherche de l'OBD11 (repasse le en allemand).
Je connais bien le terrain Golf MK7, mais les MK8 ou ID m'échappent et c'est compliqué sans être sur le menu de la voiture.
Tu as regardé le forum OBD11, une section ID3 est ouverte.
@moimeme42 idem sur la MK7, il n'est proposé que de 1 à 3, mais tu peux forcer à 4 ou 5, le système l'accepte, tu as essayé ?
Ça m'intéresse le msg si tu peux regarder à l'occasion.
Tu as essayé en One Click sinon ?
Salut @ID.3, d'ailleurs cette modification a-t-elle été prise en compte immédiatement ou as-tu procédé à un quelconque reset usine dans un menu de réglage disponible sur ton système multimédia de bord ?
Car sur MK7 il faut reseter les réglages d'usine d'éclairage pour activer la modification sinon elle n'est pas prise en compte, et sur la MK8 il semble ne pas y avoir cette fonction de reset usine.
