Sièges Golf 8
Mxp
Voiture : GOLF VIII 150 Style 1st
Re: Sièges Golf 8
Message par Mxp »
Bonjour depuis environ 2 semaine, j'ai un soucis avec mon siège conducteur.
Il ne se recule plus lorsque je descend du véhicule et inversement donc ne s'avance plus lorsque je monte dans le véhicule.
J'ai été en concession, maj... mais ça n'a rien changé.
Vu que je n'avais plus utilisé l'application Weconnect depuis mon téléphone depuis un certain temps, ils m'ont dit que ça venait de là, sans vérifier évidemment.
Ensuite le responsable m'a pris pour un ignare, en cherchant dans les paramètres si je n'avais pas fait une mauvaise manipulation, non.
Ainsi, l'un d'entre vous rencontre t il le même souci ? Je l'ai vu évoqué sur un autre sujet, dans les bugs il me semble, mais pas de réponse.
Je ne change pas de clés et quand bien même je suis le seul utilisateur du véhicule donc même réglage de siège pour les deux clés.
Après plus de 6 mois d'utilisation je suis vraiment déçus de cette golf, comparativement à ma Mégane 3, il n'y a pas photo, la Mégane est 100 fois plus fiable, en tout point, c'est un comble pour une voiture d'occasion acheté 3x moins chère (la Mégane) comparé à cette Golf. C'est un autre sujet, dsl.. :welcom:
Re: Sièges Golf 8
A priori, au vu de la finition (de lancement) il s'agit vraisemblablement d'un modèle concerné par la big maj annoncée récemment, pour être déployée dans quelques semaines
On en parle dans un autre sujet
Re: Sièges Golf 8
Bonjour à tous :scratch:
Véhicule déposé ce matin chez VW pour problème de sièges chauffants.
Nombreuses mises à jour à faire.
Je la récupère demain, en attendant, je roule en...........T Cross :tantpis
Re: Sièges Golf 8
:D un avant goût du Q3 @Papy 64 ... ok je sors :arrow:
Mxp
Re: Sièges Golf 8
Message par Mxp »
seachange a écrit : janvier 7, 2022, 3:00 pm
J'ai avancé mon siège, pour laisser de la place à la personne qui s'installait derrière moi.
A l'arrêt du véhicule, miracle, ça re fonctionne...
Je ne comprends plus rien mais ça fonctionne là étant le principal :scratch:
Dans quelle sujet pouvons-nous discuter de la ''big maj'' comme tu le dis ? Merci pour ta réponse :Merci:
Re: Sièges Golf 8
Re: Sièges Golf 8
Véhicule récupéré ce soir.
@TONTON-01 avait raison les sièges chauffants ont fait l'objet d'une mise à jour et, pour l'instant, tout fonctionne :Top:
D'autres mises à jour ont été effectuées, caméra de recul, emergency assist, appels d'urgence, line assist, travel assist....etc.
Re: Sièges Golf 8
d
dido_60
Voiture : golf 8 gti
Re: Sièges Golf 8
Message par dido_60 »
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si votre problème de siège chauffant est régler ? , j'ai le même souci et je l'ai rentré 3x et problème pas résolu.
En attendant une réponse de votre part merci.
Re: Sièges Golf 8
Bonjour, @dido_60 merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : https://www.https://www.forumgolf8.fr/f ... 230#p10230.
Re: Sièges Golf 8
@dido_60
Oui problème de siège chauffant passager qui se coupe réglé après mise à jour et une modification de paramètre semble-t-il. Pas plus de détails mais le problème est connu chez VW donc la solution devrait être la même pour tous. Après il peut y avoir une autre origine au problème.
Re: Sièges Golf 8
Idem pour moi :Top:
Skaramanga
Re: Sièges Golf 8
Message par Skaramanga »
Et pour moi aussi
Golf VIII GTE 2021 Black
Cyril
Voiture : Golf 8 sw rline
Sièges sport finition R-Line
Message par Cyril »
Je trouve les sièges de la finition R-Line particulièrement confortables.
Une fois installé :-)
L'accès est en revanche moins aisé, je trouve qu'il est difficile de se faufiler entre le rebord du siège et le volant (et je ne suis pas particulièrement enveloppé) sans toucher le siège à chaque montée/descente de la voiture. Du coup je m'interroge sur une usure probable du siège (au niveau de la partie entourée en route) à la longue.
Y a-t-il des retours d'expérience sur ce sujet (peut-être sur des modèles précédent) ?
Merci,
Cyril
Re: Sièges Golf 8
:Moderateurs: bonjour @Cyril, je fusionne ton message ici.
Ce type de siège sport intégral n'était pas proposé sur la précédente MK7. Néanmoins des cas d'usure sur le côté du renfort latéral de dossier a été constaté sur la MK7 et indifféremment du type de siège, base, semi-sport comme sur la Carat et R-Line ou sport comme sur les GTx et R.
Certains ont pu le faire prendre en défaut, d'autres non., mais dans l'ensemble ça reste assez rare comme usure.
Idéalement je pense qu'il faut être prudent lors des entrées/sorties de l'habitacle.
Re: Sièges Golf 8
J'apprécie d'autant plus mes sièges ergo active, qui se reculent quand on coupe le contact et qui reprennent leur position au démarrage :D
Re: Sièges Golf 8
Pour se rassurer (un peu) on ne recense a priori jusque-là aucun cas d'usure même légère
Re: Sièges Golf 8
Le renfort du dossier et de l'assise sur le côté gauche (quand on est assis) était sujet à fragilités sur la Golf VII, surtout sur les sièges en tissu, notamment les écossais des GTx.
N
Noodles
Voiture : Golf 8 SW Style
Re: Sièges Golf 8
Message par Noodles »
Perso j’ai déjà des marques sur l’assise côté conucteur.
Pourtant je fais attention en entrant/sortant et je fais 65kg…
Re: Sièges Golf 8
Ce n'est pas des marques de frottement, ni relatives directement à l'assise
