Poignées de portes
H
Hugo65
Voiture : Golf 7 lounge 1.4 tsi 150
Re: Poignées de portes
Message par Hugo65 »
Merci pour vos réponses , à 470€ je vais rappuyer le bouton :sexe:
Rossifiumi
Voiture : GOLF8 1.5 etsi style 1st édition
Message par Rossifiumi »
Bonsoir,
es ce que quelqu’un c’est commun désactiver la lumière des poignée extérieur lorsqu’on est en mode nuit.
Merci d’avance pour vos retours et bonne nuit à tous.
Golf eTSI 1.5 150ch DSG7 Style (12/2020) 1st Blanc, toît ouvrant, roue de secours, jantes Dallas, caméra de recul
bonjour ,voilas ma question j ouvre la porte en mettant ma main derrière la poignet es d un bruit d un clique la poignet se déverrouille trop cool , par contre les porte arrière sont pas ouverte pourquoi ? faut t il déclencher avec la clé ?
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Message par Ardbeg »
@philippe14 Ça doit sans doute se paramétrer dans le menu des réglages du véhicule : ouverture de toutes les portes ou seulement de la porte conducteur.
C
Capsurlagolf
Voiture : CUPRA Leon eTSI 150
Message par Capsurlagolf »
Quelqu'un saurait comment clipser les capteurs keyless dans la coque de la poignée svp?
Je l'ai déjà fait à la main et j'ai tordu les guides des clips.
Y a-t-il une astuce particulière svp?
Merci d'avance les amis.
C'est pour une CUPRA Leon, se sont les mêmes poignées mais sur la Leon on n'a pas les LED sur les poignées.
C
Capsurlagolf
J'ai réussi, il faut avec la main gauche maintenir la coque en flexion interne et avec la main droite pousser les capteurs kessy en douceur et les clips vont travailler dans leur zone élastique.
Bon courage
:cheers: et merci pour ton retour :Top:
