Roue de secours et cric ou kit réparation
Re: Roue de secours et cric ou kit réparation
:coucou: extrait du manuel :
Si le modèle de roue de secours est différent de celui des autres roues du véhicule, par ex. si votre véhicule est équipé de pneus d’hiver ou d’une roue d’urgence, n’utilisez la roue de secours qu’en cas de crevaison, pour une durée limitée et en conduisant avec la prudence qui s’impose. Celle-ci doit être remplacée dès que possible par une roue normale.
Si le modèle de roue de secours se différencie des autres roues du véhicule
Si la roue de secours présente un profil différent des pneus du véhicule, n’utilisez-la qu’en cas de crevaison et uniquement pendant une courte période.
Tenez compte des recommandations pour la conduite :
‒ Ne roulez pas à plus de 80 km/h !
‒ Évitez d’accélérer à pleins gaz, de freiner brusquement et de conduire à vive allure dans les virages !
‒ N’utilisez pas de chaînes à neige sur la roue d’urgence.
‒ Après avoir monté la roue de secours ou d’urgence, contrôlez dès que possible la pression de gonflage du pneu.
• Ne parcourez jamais plus de 200 km avec une roue d’urgence, si celle-ci est montée sur un essieu moteur.
• Remplacez dès que possible la roue d’urgence par une roue normale. La roue d’urgence n’est prévue que pour une utilisation de courte durée.
• La roue d’urgence doit toujours être fixée par les boulons de roue fournis en première monte.
• Ne roulez jamais avec plus d’une roue de secours différente des autres roues du véhicule.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Ok, je sais que cette galette sert vraiment pour un usage limité. Mais est-ce la dimension adaptée au haut parleur Harman kardon pour qu’il s’insère dans la roue de secours?
RABBIT
Voiture : GOLF 8 GTD
Message par RABBIT »
oui l'ampli H.K. va impeccable dans une galette de 18 pouces avec un E.T. 25 , et l'avantage on peux mettre le plancher en position bas .
surtout ne pas prendre un E.T. supérieur à 25 .
wolfsburgman
:Top: Parfait, alors! Je pense la prendre. 150€ la roue complète + kit cric et clé dans l'élément d'origine en frigolite. (D'occasion mais en parfait état car elle n'a surement quasi pas roulé). :bounce:
RABBIT
Achète c' est une super affaire , le cric 90 euros; les 2 parties en frigolite 30 euros chez VW.
wolfsburgman
Et voilà. J’ai acheté cette roue de secours provenant d’une casse aux Pays-Bas. :accord:
:Top: impeccable
snake51
Message par snake51 »
@wolfsburgman par curiosité ça t'a coûté combien ? Je trouve quelques occasions sur Leboncoin entre 150 et 170€ la roue + le kit du cric.
wolfsburgman
150€ l’ensemble, mais avec une livraison au départ des Pays-Bas vers la Belgique, donc 165€ en tout.
snake51
Top, tu aurais le site stp ? :Merci:
wolfsburgman
Oui, autoham.nl :welcom:
Johan
Message par Johan »
Bonjour, j’ai toujours pas trouver de roue de secours pour ma g8 gti cs 45.
Vu le nombre de GTI CS45 qui doivent se retrouver dans les casses tu vas avoir du mal à en trouver.
Par contre une roue de secours ça ne sert qu'en dépannage pendant quelques kilomètres donc prends une roue de Golf en 5*112 d'entr'axe et arrête de te prendre la tête.
wolfsburgman
J' ai trouvé tout le kit, en occasion, aux Pays-Bas dans une casse. Pas nécessaire d'en avoir une de CS45...
C
Creep
Message par Creep »
La Golf 8 que je viens d'acquérir d'occasion dispose d'une roue de secours galette d'origine mais l'ancien proprio a acheté aussi une roue de secours normale (Norauto) qu'il a placée dans le logement dédié.
Ma question :
Laquelle dois-je garder finalement ? (j'ai bien compris que la roue-galette permet un coffre plus grand) mais sinon ?
merci
Golf 8 150 style
La galette sera suffisante pour un dépannage, la crevaison étant aujourd'hui un problème rare, et tu garderas ainsi un volume de coffre utile plus important.
C
Creep
Message par Creep »
Ok, merci, je vais faire ça.
Par contre, je viens de m’apercevoir que la roue de secours normale (Norauto) est montée sur une très jolie jante Bergamo comme les autres roues de ma Golf, c’est dommage, quel gâchis ! :tantpis
Golf 8 150 style
@Creep garde la en stock, je ne te le souhaite pas mais si tu venais à abîmer une de tes jantes sur un trottoir tu aurais le change ;)
C
Creep
Message par Creep »
Ouais, t’as raison 👍🏻
Dernière modification par Creep le janvier 21, 2024, 8:21 am, modifié 1 fois.
Golf 8 150 style
Marcoditive
Voiture : Golf 8 GTI gris dauphin
Message par Marcoditive »
Salut tout le monde,
Je reviens sur ce sujet Roue de Secours. Je suis allé chez VW cette semaine, et, pour ma Golf VIII Gti, ils m'annoncent un taro entre 700 et 800 € pour le kit complet roue de secours en 18" !! :shock:
Sérieux ils sont complètement dingue... : Mouhah:
Je dis au vendeur que le tarif était exorbitant mais il m'explique que si c'est cher c'est parce qu'il faut remettre de la mousse dans le compartiment de la roue pour éviter que celle-ci ne cogne... J'ai l'impression qu'il m'a baratiné car l'emplacement de la roue est moquetté et qu'il est prévu. Je vois pas ce que de la mousse viendrait faire ici... :roll:
Bref j'ai trouvé ce kit (230€ quand même...) qui m'a l'air pas mal, et normalement le sub HK rentre dedans. Par contre, sur mes jantes ce sont des écrous étoiles et dans le kit il n'y a pas de clé pour ce type d'écrou. A moins que se soit des caches écrous...? :scratch:
Ça m'a pourtant l'air bien serré...
Qu'en pensez-vous ?
https://www.rouesecours24.fr/p/kit-roue ... -pour-cric
Merci à vous
