Sièges Golf 8
MrJ68
Voiture : Golf 8 R-Line 2L - 150CH - TDI
Re: Sièges Golf 8
Message par MrJ68 »
En effet c’est un bricolage. Mais je n’ai pas eu de solution de la part de mon concessionnaire et de VW France malgré les 5 interventions sur le véhicule en 2 ans.
tahinez
Voiture : vw
Re: Sièges Golf 8
Message par tahinez »
madame du haut de son 1m60 ‘se plaint’ du siege rline où sa tete tombe un peu mal
elle doit prendre un coussinet pour le cou
c’est vrai que ca n’a pas l’air super pour les petits gabarits
Matt-d
Re: Sièges Golf 8
Message par Matt-d »
Je remonte ce sujet, merci pour l'astuce @MrJ68
Un simple rislan n'a pas suffit, il a fallut que je mette 2 rislans l'un sur l'autre (scotché) pour avoir plus d'epaiseur, mais du coup j'ai du la joué differement (car trop epais et du coup le siege detectait toujours un passager):
- démarrer la voiture et s'assoir sur le siege passager
- mettre le chauffage du siege
- descendre et pousser les 2 rislan scotché entre-eux a fond entre le capteur et le siège jusqu'à ce que le voyant du chauffage de siège s'allume (on est allé trop loin du coup)
- tirer sur les rislans jusqu'à ce qu'il s'eteigne. Le capteur est maintenant mieux réglé même pour les poids plume.
En espérant que ca aidera d'autres personnes.
Adrien80cab
Voiture : Audi RS3 8v2 / t6.1 / bientôt golf 8
Re: Sièges Golf 8
Message par Adrien80cab »
Bonsoir à tous,
Je cherche une info concernant les sièges ventilés sur les golf 8.
J'aimerais savoir comment est pilotée la ventilation des sièges...
Par quel "bouton" ou menu faut-il passer?
Merci pour vos retours !
Florian_1306
Re: Sièges Golf 8
Message par Florian_1306 »
:salut: Par le menu climatisation, a droite du logo pour les sièges chauffants, tu as la ventilation des sièges, lorsque tu l'active il s'illumine en bleu en appuyant plusieurs fois pour choisir entre les 3 vitesses de ventilation, comme pour les sièges chauffant en rouge sur trois niveaux.
