Je pense que les quelques fonctionnalités qui apparaissent de manière sporadique sont des bugs. Là où le fais de ne pas avoir accès aux fonctionnalités car vous n'avez pas confirmé votre identité est le comportement normal attendu par VW.
En gros, l'appli ne devrait pas vous laisser utiliser de fonctionnalité de contrôle à distance tant que vous n'avez pas confirmé l'identité pour des raisons évidentes de sécurité. Et lorsque vous y avez accès sans avoir confirmé, il s'agit d'une erreur/d'un bug.
Après, il n'est pas impossible que VW considère certaine fonctionnalité comme non-sensible et accepte de laisser l'accès sans vérification. Mais ça m'étonne, puisque tout usage de fonctionnalité à distance peut engendrer des problèmes notamment au niveau de la batterie du véhicule.
@k0rnmuz3 Désinstaller / réinstaller était la recommandation du support WeConnect. Inopérante, je te l'accorde.
La fonction clim était bien présente avant la dernière mise à jour, donc non, ce n'est pas à cela que sert de s'inscrire.
@philippe14 Au contraire, sur une hybride rechargeable, la fonction sert par exemple, à préchauffer l'habitacle quelques minutes avant d'y monter (et au passage, dégivrer le pare-brise).
@Ardbeg qui te dit que le fait que tu l'avais avant n'était pas un bug et la dernière mise à jour a remis les choses dans l'ordre ?
Je ne fais que supputer, évidemment. Je ne cherche qu'à comprendre.
1) que ça fait deux ans et demi que la fonction est présente et que je l'utilise, d'abord sur WeConnect, puis sur la nouvelle appli Volkswagen.
2) que la présentation de l'appli (sur iOS) annonce clairement : Pour véhicules électriques et véhicules hybrides uniquement : le chauffage stationnaire du véhicule peut être contrôlé à distance via l'application.
Je précise que je n'ai jamais jusqu'ici souscrit à la vérification d'identité, celle-ci ne servant qu'au verrouillage/déverrouillage à distance ou à la clé mobile.
Désactivation définitive ce matin de l'appli WeConnect, irrévocablement remplacée par l'appli Volkswagen.
En même temps, nouvelle mise à jour (2.20.0 sur iOS) de cette application Volkswagen.
Et miracle, la commande de la climatisation est revenue !
Vive les équipes de développement de VW
En vrai, je ne comprend même pas comment c'est possible de faire autant de pas avant, suivi de retour en arrière et inversement, aussi régulièrement. Ils ne doivent pas connaitre les tests de non-régression
Bon, en même temps, le développement de l'appli est certainement sous-traité...
Et ils connaissent bien les tests de non-régression : à tel point qu'ils les confient à l'utilisateur final !
C'est pour ça qu'il y a si souvent des mises à jour.
bonjour @Franck191170 la section viewforum.php?f=44 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Merci également d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants :
J'ai eu 2 fois "problème de transmission" dans l'application volkswagen, et il se trouvait que j'étais en dessous de 10% dans mon réservoir d'essence. Donc si vous avez ce voyant, jeter un œil à votre réservoir
Bonsoir
Je me pose la question pour le renouvellement de We Connect Plus
145€ pour un an je trouve ça cher
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse
bonjour @Jean la section viewforum.php?f=42 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants :
