Rétroviseurs extérieurs
- Voiture : Golf 8 130 ch TSI Life
Re: Rétroviseurs extérieurs
Bonjour à toutes et à tous
Quelqu’un a fait l'expérience de monter des rétros rabattables, car sur ma Golf ils ne le sont pas !
J'ai pris contact avec un mécano hors concession qui fait ce job et j'en profite pour mettre des clignotants défilants et la caméra de recul .
Il s'agit de VAG CAR à Villefargeau dans l'Yonne.
Quelqu'un à déjà fait ce genre de montage dans ce garage D'après les retours d'avis, sur son site, le gars est très Pro.
Merci pour vos réponses,
Tu peux foncer vers Cédric en toute tranquillité. C'est un vrai pro. Et également faire une recherche :
https://forumgolf8.fr/forum/viewtopic.php?t=8297
https://forumgolf8.fr/forum/viewtopic.php?t=7974
Merci pour la confirmation du professionnalisme de Cédric Loiseau, j'y vais début Mars pour faire monter cela.
As tu fait monter sur ta voiture ces options
Pas sur une Golf VIII en tout cas mais je sais qu'il fait ça très bien. Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours encore.
Une dernière question, en changeant mes rétros non repliables par des électriques rabattables, es ce que je garde la fonction rétro droit qui s'abaisse en marche arrière ?
pour l'info, bon dimanche
Oui
Bonjour la Team,
Me voilà revenu de Auxerre avec la pose de mes 2 rétros rabattables, avec fonction clignotants défilants .
Mais aussi la pose de la caméra de recul.
Tout cela remplacés par du matos d'origine en 1h30mn par VAG CAR, mais surtout nickel Chrome. Un Pro de chez Pro !
Je précise que j'ai contacté avant, 3 concessions wolksvagen et aucun ne voulait faire le montage.
Donc pour ceux que cela intéresse, je recommande sans hésiter.
une bonne adresse.
- Voiture : Golf 8 GTI
J’ai le rétro conducteur qui ne dégivre pas , je voulais voir si un fusible n’était pas concerné mais je ne trouve pas son affectation dans le manuel de bord
Bonjour, sans pouvoir t'aider sur la localisation / l'utilisation des fusibles, as-tu vérifié si électriquement le rétroviseur bouge quand tu joues avec le commodo ? Si oui je doute que l'origine de ton souci soit côté fusible.
Oui merci il fonctionne en électrique , c’est juste la fonction chauffante qui est absente à gauche , étonnant sur un véhicule de 8 mois , je vais voir avec la garantie .
Bien sûr que c’est sur la bonne position, sinon je ne parlerai pas du rétroviseur conducteur mais des deux retros , quant aux températures extérieures si ça fonctionnait pas en ce moment ça fonctionnerait jamais , quoi qu’il soit celui de droite est chaud et dégivre .
Devant l’inertie de mon concessionnaire à intervenir sur mon rétroviseur gauche je me suis dit que j’allais jeter un coup d’œil moi-même à l’intérieur de l’objet .
J’ai emprunté une spatule en bois large et fine dans ma cuisine et j’ai réussi à déboîter le miroir , et c’est là que je me suis aperçu qu’une des deux cosses électrique était débranchée, j’ai rebranché et tout fonctionne normalement maintenant .
Voilà c’était pas plus compliqué, sans doute trop pour mon concessionnaire sur un VO de 8 mois .
merci pour ton retour.
Pour ceux qui ont installé eux-mêmes leurs retros rabattables,
quels paramètres avez-vous modifié avec obd11 ?
J'ai trouvé ça mais je n'arrive pas à utiliser le Long Coding pour les portières, une idée ??
42 driver Door
Long Coding
Mirror folding --> Installed
Mirror comfort Folding --> Active
52 Passenger Door
Long Coding
9 Central Electric
1) sfd Unlock
2) Adaptations ~Search Spiegelverstellung
3) Confirm Settings as follows
~ CP Komfortgedienung Spiegel Anklagen NOT ACTIVE
~ Spiegelanklappen Bei Verriegelung ACTIVE
~ Spiegelabsenkung Bei Rueckwaertfahrt ACTIVE
~ Menuesteuerung Spiegelabsenkung ACTIVE
~ Spiegelverstellung Synchron NOT ACTIVE
~ Menusteuerung synchron Spiegelverstellung ACTIVE
~ Menuesteuerung Funk Spiegel anklagen ACTIVE
42 driver Door
Long Coding
52 Passenger Door
Long Coding
9 Central Electric
1) sfd Unlock
Je me répond à moi-même,
avec une version Android c'est passé crème
Nouveau propriétaire d'un Golf 8 GTE de 2021 (import allemand), je n'ai pas les rétroviseurs rabattables électriquement (ni le détecteur de pluie). Etant de Haute-Savoie avez-vous des adresses plus proches qu'Auxerre, qui me semble très pro en effet.
Par avance merci.
Frédéric
Par avance merci.
Frédéric
