Est ce que la mise à jour 1941 peut résoudre le bug de l’écran conducteur noir, c’est à dire lorsqu’on utilise le bouton view?
J’ai fait la mise a jour 1941, et pour moi, elle a résolu le bug de l’écran multimédia central. J’avais du supprimer le chargement des logos radio depuis un an environ. Après la mise à jour, je les ai remis, et tout se passe bien, le bug semble avoir disparu…
Je n’ai pas encore osé appuyer sur le bouton view qu’on m’avait dit de ne jamais utiliser , le jour de la livraison en mai 2022.
J ai une golf 8 r depuis 8 mois . Je suis sous logiciel 1941 . Les bugs continuent, écran noir sans raison en pleine conduite et grisaillelent du son , la concession confirme qu il y aurait une version début janvier 2024 sous logiciel 1960 . A voir vivement la golf 9 pour plus entendre parler de la golf 8
Je viens d’acheter une golf 8 etsi et a peine après 800km l’écran du milieu s’allume et s’éteint au bout de 30s.
Connaissez vous ce problème ?
Merci d’avance
J'ai moi aussi eu le bug de l'ecran noir sur le cockpit lié au bouton view. J'ai effectué la maj 1941 et c'était toujours pareil. J'ai ensuite trouvé sur ce forum que le soucis etait lié à la langue. Cela m'a permis de enfin pouvoir naguiver sur les différents thème du cockpit. Ensuite j'ai constaté que le bug revenait tout le temps lorsque je voulais mettre la navigation dans le cockpit. Et lorsque je mettais en anglais il y avait un message dur l'ecran de navigation sur lequel il fallait appuyer sur OK pour le faire disparaître. Chose que j'ai faite et depuis tout fonctionne normalement.
Voilà j'espère que je vais pouvoir aider ceux qui ont le même soucis
Sur ma golf 8 GTE de 2021 & sous logiciel 1941 ce bug est toujours présent
J'ai appelé ce matin un spécialiste VW en électronique qui me dit que chaque maj OTA doit être validée par le logiciel VW en concession
Etant golfiste depuis toujours je pensais que VW serait plus réactif pour sortir un patch mais apparemment c'est plus compliqué
que cela... la maj du virtual cockpit est différente de celle de l'écran central (en version 1941)
Du coup j'ai écrit à VW France pour voir où ça en est cette histoire et si une maj existe à ce jour (nov 2024)
J'habite près de colmar en alsace et si d'autres golfiste on réussi à s'en sortir je veux bien des conseils...
j'ai mon écran central qui reste noir, j'ai toutes les fonctions sauf le visuel, tout est fonctionnel autrement .
j'ai essayé le reboot du système en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt, mais rien n'y fait.
je pense à un problème vidéo qui surement donné par le module gps, mais je ne trouve pas le module au niveau de la boite à gant, faut-il démonter complètement la boite pour y accéder c'est à dire tomber une partie du tableau de bord ?
quelqu'un à déjà eu ce problème d'écran noir desfois qu'il y ai une solution plus soft que de dépouiller la golf ?
Je n'arrive pas à voir le rapport entre le module GPS dont tu parles et le discover ?
Tu n'as aucun moyen de détecter les erreurs de la voiture avec un ODB11 ou autre ?
Le véhicule est-il encore sous garantie ? Un passage en concession serait surement le plus simple, mais VW a tendance à facturer le moindre diagnostique 190€ lorsque l'on est hors garantie.
quand je parlais du module gps, je voulais dire du discover pro, désolé.
pour l'écran noir ce n'est pas celui du tableau de bord mais bien le central (le multimédia ou d'infotainment). voilà pour les précisions.
bonsoir, ce n'est pas mon cas, je n'ai plus d'image, la radio fonctionne, le gps aussi mais par commande vocal pour la destination, je mets son affichage sur l'écran d'instrumentation. pour le reste des fonctions faut que je regarde, comme la clim voir si je peux commander en aveugle la vitesse du ventilo. mais j'ai pu changer de radio en aveugle en tactile, un pur hazard :p
et pour l'emplacement du discover ? j'ai rien vu au niveau boite à gant, faut il la retirer ?
bonjour,
je confirme le tactile est fonctionnelle, mais pas d'image. un membre connait-il l'emplacement exact du discover pro avec photo ? rien au niveau boite à gant.
Merci à vous.
