Fonctionnement WIFI et Partage de connexion (IOS)
Urawa 59
Re: Fonctionnement WIFI et Partage de connexion (IOS)
Message par Urawa 59 »
Dans ce cas "Apple Car Play" utilise :
- Le câble USB
- Le bluetooth
LE WIFI et le HOTSPOT sont hors sujet
CarPlay utilise à la fois le bluetooth et le wifi, il faut donc que l'iPhone soit en mode de détection à la fois wifi et bluetooth
(ce qu'i est par défaut)
Le hotspot wifi/partage de connexion est effectivement hors sujet
Urawa 59
:Top: Effectivement autant pour moi
N
Nabilr1
Voiture : Golf 8 1.0 etsi
Message par Nabilr1 »
Bonsoir, avez vous trouvé une solution à propos du wifi grisé et données intégrées impossible à désactiver suite à une réinitialisation ?
:Moderateurs: Bonjour @Nabilr1, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
ditche
Message par ditche »
Je ne sais pas si ma question est au bon endroit, je tente. :D
En résumé : impossible de lire qqch avec Spotify (par ex) avec CarPlay en câblé lorsque l'iPhone est connecté en Bluetooth.
Ca joue 1 seconde et ça se coupe.
Solutions : débrancher ou déconnecter le BT.
J'ai essayé les 2 ports avec 3 câbles et 2 iPhone
Un autre cas : Unable to play Music via CarPlay when connected via Cable but works perfect via Wireless CarPlay
Normal ? :pale:
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
Depuis peu, j’ai aussi un problème avec CarPlay
waze reste en mode ‘hors ligne’ et plus d’infos trafic dispo et Spotify ne joue plus de musique
Qqun a le problème et surtout une solution (ou la cause) please?
precision, en se connectant au début (deco/reco complet voiture/iphone) ça fonctionne puis ça deconne peu de temps après
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
MAJ IPhone peut-être à faire.
tahinez
Voiture : vw
iPhone avec dernière version iOS
Matt-d
Message par Matt-d »
@tahinez
Ca veut dire que ton iphone a choisi une autre connection internet. Par example, tu etais sur la 4/5G, et il est passé sur le WIFI de la voiture. Hors tu n'as pas de pack donnée sur la voiture. Vérifie que lorsque ca se produit, le WIFI n'est connecté a aucun réseau. Vérifie aussi que la voiture n'est pas ton hotspot (wifi ou BT)
Dernière modification par titi73 le avril 2, 2024, 4:43 am, modifié 1 fois.
tahinez
Voiture : vw
CarPlay utilise d’office le wifi de la voiture qui fait office de hotspot (si j’ai bien compris)
Ça fonctionnait parfaitement jusqu’il y a peu donc j’ai bien le pack
et cela fonctionne encore mais de temps en temps il me met ce message ‘hors ligne’
CarPlay est un protocole particulier qui utilise et le wifi (transmissions de données) et le bluetooth (appairage), c'est en tout cas totalement autre chose que la fonction hotspot wifi de l'auto, il vaut mieux que cette dernière soit décochée sinon on peut avoir divers messages d'avertissement, inutiles
Matt-d
@tahinez Carplay wIFI et Hotspot c'est 2 choses differentes. Pour avoir le Carplay, il faut que ton WIFI et bluetooth (et Siri) soient activés. Mais ensuite, vérifie dans la voiture que tu as le hotpost de désactivé. Sauf si tu as le pack Data et que tu souhaites l'utiliser. Mais là je ne peux pas t'aider, j'ai jamais eu de pack Data chez VAG.
Dernière modification par titi73 le avril 7, 2024, 6:19 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
RM_XIX
Voiture : Golf 8 GTD
RM_XIX Problemes système infotainment
Message par RM_XIX »
Bonsoir à tous.
Je possède une Golf GTD modele 2022.
Il etait impossible pour moi de changer l utilisateur principale, elle refusait tout simplement de le faire.
Impossible egalement de se connecter a un réseau wifi.
J’ai donc eu la bonne idée ( tres mauvaise finalement) d’appuyer sur le bouton remettre en reglages d usine, espérant que cela effacerait l utilisateur principal. Or non seulement elle n’a pas été remise en réglages usine, mais elle a tout simplement cesser de faire fonctionner le wifi.
Impossible de cocher la case wifi, il reveient systématiquement en off.
Du coup plus de carplay en mode sans fil…
Qqun pourrait il aider je vous en prie.
Merci d avance
:Moderateurs: bonjour @RM_XIX, la section viewforum.php?f=44 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu trouveras aussi des informations dans le sujet des bugs.
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@RM_XIX Si tu as encore un utilisateur principal enregistré dans la voiture, le seul moyen de l’enlever est que ce dernier efface le compte de la voiture sur l’application WeConnect. Et ton souci ne ser a peut-être toujours pas réglé. Mais c’est déjà le début. :D
:Moderateurs: Bonjour @Farah, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Ensuite attends des réponses à ta demande, inutile de poster 5 messages d'affilé !
Edit 21-10 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
G
Guillaume-G8
Message par Guillaume-G8 »
Bonjour tout le monde,
une petite question (geek) à propos de la connexion internet : aujourd'hui VW a choisi de confier la connexion data de ses voitures à l'opérateur Cubic Telecom, mais je me demande si il est possible de changer d'opérateur pour éviter les coûts imposer par cet opérateur qui profite de la situation.
En toute théorie VW n'a pas le droit de nous imposer un opérateur et la libre concurrence devrait pouvoir jouer.
C'est discutable, le 1er propriétaire a accepté cela (entre autres) lors de la signature du bon de commande
A ma connaissance c'est impossible. Chaque constructeur dispose de son accord (je pense à Tesla notamment). Je ne vois pas où la libre concurrence s'applique puisqu'il s'agit d'un service facultatif.
