Moi j'ai un petit bug avec le volant chauffant qui est paramétré OFF
et qui, lorsque je coupe la Golf et repars quelques mn après, se met en position 3 chauffage.
Ce n'est pas un bug, c'est un paramètre dans les options de climatisation pour activer automatiquement le volant chauffant quand la température extérieur est inférieure à un certain seuil.
Appuie sur le bouton de climatisation autour du bouton warning, puis roue crantée en haut à droite. Tu devrais retrouver l'option depuis cet écran. Il y a d'ailleurs la même option pour les sièges sur ce même écran.
@k0rnmuz3
J'ai également le symptôme du volant ainsi que les sièges qui se mettent en chauffe le matin au démarrage. Je viens de regarder dans les paramètres dont tu parles et j'ai bien chauffage volant désactivé chauffage de siège sur OFF. Et malgré cela chaque fois c'est activé au démarrage.
J'ai également le réglage de la température qui se remet systématiquement sur 20 degrés. Savez-vous comment régler cela ? Une mise à jour ou un paramètre qui m'échappe ?
Etrange en effet. Personnellement tout fonctionne comme prévu, et la température est sauvegardée à l'arrêt du véhicule. Je n'ai rien eu à faire et je n'ai pas souvenir d'un paramètre permettant de changer cela.
Que dit la documentation à ce sujet ? (trouvable ici si jamais: viewtopic.php?t=7082 )
Sinon, un passage en concession pour en parler pourrait s'avérer utile.
Quand j'appuie sur view je peux voir l'heure là signalisation la vitesse et autres mais j'arrive pas mettre le compteur rond de vitesses comme celui de droite.
Dernière modification par titi73 le mars 15, 2024, 5:58 pm, modifié 1 fois.
Raison :citation inutile
Je voudrais afficher les infos du trajet en cours au milieu de l'écran de gauche (devant moi) avec les stats : conso, tps de trajet, km,..
Car là j'ai les infos de longue durée, et je ne veux pas cela.
J'avais affiché cela avant mais je ne sais pas ce que j'ai touché, ça marche plus. :/
pour changer l'affichage entre les compteurs il te suffit de monter ou descendre avec la commande de droite sur le volant "haut /bas" et tu changeras l'affichage que tu souhaites
