CarPlay et Android Auto
Mambobuzzz
Re: CarPlay et Android Auto
Message par Mambobuzzz »
comment ca se passe pour les mises a jour du systeme de la voiture elle meme? C'est obligatoirement en concession? Ou ca marche via la connection du smartphone? :?:
Ni l'un ni l'autre, via la carte esim intégrée à l'auto
Mambobuzzz
Ah cool! C'est de série cette esim? Donc il n'y a rien a faire? Merci @seachange
Oui oui de série, pas besoin d'abonnement, les maj éventuelles sont envoyées par le siège, si nécessaires
e
eXxoDio
Voiture : Golf 8 2.0TDI STYLE 150ch
Message par eXxoDio »
Bonjour ! Update de mon soucis de connexion à l’Apple CarPlay sur ma golf 8.
Après un tour en concession qui m’a coûter 280 € pour un diagnostique du problème + une mise à jour du calculateur, le problème n’est pas résolue donc retour à la concession qui me dis qu’il n’ont rien trouver d’autre de particulier donc c’est « sûrement » de la faute des Iphones qui aurait un soucis de compatibilité..
Avez vous vous aussi des problèmes concernant la connexion sans fils avec des iphones ? Parce qu’il n’y a pas de soucis avec Samsung sur ma voiture..
Bonne journée !
tooloo
Message par tooloo »
Iphone 13 et aucun soucis depuis l'acquisition (occaz)
Jarno
Message par Jarno »
Aucun problème CarPlay non plus depuis 5 ans avec un iPhone 12 mini sur tiguan et golf
TallMaxi
Message par TallMaxi »
k0rnmuz3 a écrit : février 3, 2023, 5:40 pm
Au début je les avais en bas. Et maintenant ils sont à gauche sans que je n'ai rien touché :D Aucune idée de ce qui gère ça.
En ce qui concerne la barre de tâche de la voiture, l'avoir en bas en mode rapide, ou côté gauche.
Si depuis tout ce temps, tu ne sais toujours pas, c'est cadeau :accord:
Si ça peut aider les autres :Top:
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
eXxoDio a écrit : avril 21, 2024, 2:38 pm
Bonne journée !
bonjour,
problème avec CarPlay aussi depuis que mon garage soit intervenu pour un problème de plafonnier
CarPlay ne se connecte pas toujours sans fil et lorsqu’il se connecte, je n’ai plus de connexion internet du tout
Waze se met en hors ligne, Spotify ne fonctionne plus et plus grave plus de mail ni whatsapp sur mon iPhone 15
par contre via usb, pas de prob
je ne sais pas comment fonctionne la connexion sans fil, si c’est esim qui fait office de connexion internet ?
La carte esim concerne le réseau avec l'extérieur du véhicule, ça n'a donc rien à voir avec la connexion smartphone-véhicule
Si tu as un problème depuis telle intervention, c'est que ladite intervention se révèle défaillante, il faut donc que le professionnel en question résolve la situation
tahinez
Voiture : vw
Eux disent évidemment qu’ils ne trouvent aucun problème et pointent du doigt Apple/iphone qui fonctionnait bien auparavant
ils m’ont même ‘proposé’ d’aller voir chez un autre cc 🙃
j’ai demandé un rdv pour check qd même
C'est facile... mais le souci évidemment est que tu n'as pas la preuve de l'absence de dysfonctionnement CarPlay avant l'intervention du garage
Une prochaine fois, c'est à se demander s'il ne faut pas faire constater par le garage avant toute intervention, que tout fonctionne !
Pour faire le maximum aujourd'hui avant ton rendez-vous, réinitialise complètement ton iPhone, puis remets la dernière maj et évidemment ton contenu
Bonjour @Stormy , merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
yourigt - présentation
tahinez
Voiture : vw
update de mon probleme
testé hier soir:
- connexion de mon iphone dans une autre voiture : meme probleme, carplay se connecte mais sans internet
- connexion d'un autre iphone dans ma voiture : cela fonctionne correctement
cela semblerait indiquer venir de mon iphone (?) aurais-je changé un parametre ou qqch a l'insu de mon plein gré (?) mais lequel.... :scratch:
apres avoir :
- chipoté dans les parametres wifi / bluetooth / donnees cellulaires
- desynch / oubli de la voiture - resync
- reinitailisé les parametres d'usine
... cela ne fonctionne toujours pas... là je séche complètement :silent:
serait-ce
- une version d'ios ? je n'ai pas verifier ce point
- la version bluetooth ? avant cela fonctionnait bien...
- version iphone pro ? ca serait etonnant
internet ne parle que de la connexion carplay en soi, pas de mon probleme specifique
si vous avez des pistes... be welcome :)
Peut être un paramètre qui est synchronisé depuis ton compte Apple. Je ne sais pas si c'est possible depuis iOS, mais depuis Android on peut sélectionner une application et lui dire d'effacer son cache et ses paramètres utilisateur.
Sinon je n'ai pas de connaissance de iOS, donc je ne peux pas t'aider :/ Mais en effet, il serait intéressant de tester avec un iPhone strictement identique (modèle, version d'OS, etc) pour voir si ça vient spécifiquement de ton téléphone, du modèle ou ni l'un ni l'autre.
En tout cas ça ne semble pas venir de la voiture vu que l'autre téléphone a fonctionné dans tes tests.
tahinez
Voiture : vw
root cause pas trouvé mais problème de ‘connectivité’ réglé… après réinitialisation complet de l’iPhone 🙃
Cool :)
f
flou--x
CarPlay qui se coupe
Message par flou--x »
Depuis quelques jours mon CarPlay se coupe quand je tente d’envoyer un message en le dictant ou si je demande quelque chose à Siri… cela me marque la connexion a été interrompue, et hop cela se relance directement, mais toujours impossible de lire un message, d’en envoyer un ou d’interagir avec Siri..
J’ai coupé le CarPlay et remis mais aucun changement..
auriez-vous des pistes pour m’aider svp ?
Aucun changement entre le moment où cela fonctionnait et où cela ne s’est mis à plus fonctionner..
Merci d’avance.
Bonne journée
Floriane
:Moderateurs: bonjour, @flou--x je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Regarde aussi dans le sujet des bugs :
La recherche a retourné 37 résultats : Carplay
Requête recherchée : +Carplay
Sujet « Les bugs et autres désagréments »
@flou--x si tu es certains que rien à changé entre la période où cela fonctionnait et maintenant, alors tu peux peut être essayer de faire oublier ton téléphone dans la voiture et inversement, puis de tout refaire l'association depuis le départ.
J'ai juste un doute su le fait que rien n'ait changé du fait que la dernière version de iOS (la 18.1) est sortie il y a peu. Donc peut être voir de ce côté là aussi.
