Pression des pneus : préconisations, réinitialisation et technologie
Re: pression des pneus : préconisations, réinitialisation et technologie
Je suis du même avis, sur ma MK7 en 18" la pression est à 2,4 AV et 2,9 AR en charge, donc pour toi en 19" et en charge c'est pas trop surprenant.
Mambobuzzz
Message par Mambobuzzz »
Probablement celui de la roue de secours. Si il y a un petit rond a côté c'est ça.
Maxximum
Voiture : MK8 GTI CS 2021
Message par Maxximum »
Sebbiu a écrit : juillet 24, 2024, 5:14 pm
Petite question sur la pression des pneus.
Dans ma portière il est indiqué pour 235/35 R19 (Golf 8R) 3,2 avant et 3,2 arrière
Je ne suis pas un spécialiste mais cela me parait énorme.J'ai 2500Km à faire pendant mes vacances.
Est ce que cela vous parait normal? Vous allez me dire oui car c'est noté (Je fais les questions et les réponses :) )mais la concession VW m'a changé mes 4 pneus (Goodyear eagle F1 Performance) et ils ont mis 2,5 bar sur les 4 pneus.
A votre avis?
Je viens d'avoir une alerte pression sur l'arrière droit sur ma CS (pneus 235/35 R19) ; et vérifications faites, je confirme que les pressions normales sont bien plus élevées que sur la G7 qui était en 18 pouces.
Les pressions indiqués sur l'autocollant de la portière conducteur :
J'ai remis 2.9 bars à l'avant, et 3.0 bars à l'arrière.
Vu que la 8R a la même monte, c'est normal de mettre au moins 2.8 bars partout, voir plus si on roule chargé.
Mettre 2.5 bars sur ces pneus 235/35 R19 pour un usage routier c'est pas ce que recommande VW, que ce soit sur la CS ou la 8R.
Ne pas oublier de faire un "SET" sur le système pour mémoriser le réglage.
@Maxximum merci :Top:
@Mambobuzzz la galette monte au dessus des 4 bars de pression.
Sebbiu
Voiture : GOLF 8 R
Message par Sebbiu »
Bonjour les golfistes et seachange
Voici l'étiquette de portière
Bonne soirée
:Merci:, dans le bon sens c'est mieux pour mon torticolis :D
C'est donc bien 3,2 bar en monte 19", effectivement :)
G8GTI
Message par G8GTI »
Je suis surpris de vos valeurs, en 19 pouces d'origine j'ai cette étiquette :
Donc 2,6 en normal, ça fait pas mal de différence avec 3,2
Mambobuzzz
Oui pareil que toi ici. 2,6
Jarno
Message par Jarno »
Idem pour moi 2.6 en 19 pouces .
Le chassis est différent entre la GTI et la GTI Clubsport/R, tant côté matériel que le "paramétrage"
Bonjour 👋, je c es pas si c es la dernière mise à jour qui a fait évolué sur l.ordi alerte pression des pneu , avant quand il manquer quelque grammes d aire il me signalé manquant de pression des les pneus , la j ai ceci il m indique bien quel pneu qu il agit , que j avais pas avant
En cherchant bien tu devrais aussi trouver le correcteur d'orthographe : Mouhah:
il a déjà eu plusieurs rappel, mais je crois que ça n'imprime pas :tantpis
Gérard07
Message par Gérard07 »
"il a déjà eu plusieurs rappel, mais je crois que ça n'imprime pas"
Moi, j'aurais bien mis un "s" à rappel :lol!:
Cordialement.
Gérard
c'est pas fo :lol!:
Myr57
Voiture : Peugeot 207, bientôt golf 8 style éd 50
Re: Pression des pneus : préconisations, réinitialisation et technologie
Message par Myr57 »
Je souhaite acheter des jantes + pneus hiver.
Chez Leclerc auto on m’a fait un devis avec des jantes alu intéressant mais se pose la question des capteurs de pression. Est-ce que sur la version restylée de la golf la détection de sous gonflage se fait avec des capteurs tpms ou toujours pas? Selon qu’il y a ou pas de capteur tpms, le devis varie de 160€. J’ai essayé d’envoyer un mail à VW, je verrai si j’ai une réponse.
Dernière modification par titi73 le novembre 13, 2025, 7:08 am, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
:Moderateurs: bonjour @Myr57, j'ai limité ton message au système de pression des pneus, la question pour la FaceLift est intéressante.
Pour le choix du set hiver complète ce sujet : :Merci:
D'après la doc, page 580, c'est le même système que sur la G8 première du nom, pas de capteur TPMS :study:
Pour rappel, la doc est dispo ici : viewtopic.php?t=7082
Romm
Voiture : GTE 272
affichage pression des pneus
Message par Romm »
salut
de retour chez vw en 8 gte, je n'arrive pas a afficher la pression des pneus au tableau de bord .
il y a juste l'info que les pression correspond aux données constructeur
y a t'il quelqu'un qui peut éclairer ma lanterne
merci
