Question / fonctionnement du Start and Stop
duciduc
Re: Start and stop à froid ?
Message par duciduc »
Salut les amis :coucou:
J’ai commandé un module électronique sur un célèbre site de chinoiseries…
Pour l’installation, ils préconisent ceci :
Golf 8, Octavia A8, Audi 8Y, ID3, ID4, ID6...
Installation plug and play (la position d'installation est J519 "BCM", vous devez démonter J519 "BCM" et panneau intérieur correctement).
J’attends d’avoir ma nouvelle Golf pour pouvoir l’installer.
Bonne route :vroum:
Dernière modification par duciduc le février 1, 2023, 4:38 pm, modifié 1 fois.
duciduc
Salut @moimeme42 :coucou:
Je peux parfaitement comprendre ta réticence.
Sur la vidéo, c'est une Golf 8 GTI qui est équipée du module chinois.
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
N'en déplaise ,mais l'usure du démarreur et de la batterie sont plus important ,c'est pour cela que la batterie et le démarreur sont renforcé et coute aussi beaucoup plus cher
En 2023 on a recul de quasiment 20 ans, et de fait, il s'avère qu'on a zéro, mais absolument zéro recrudescence de casses de démarreurs ou de batteries ou encore de turbos
N'en déplaise, force est donc de constater que le renforcement a l'effet escompté
Masme
Message par Masme »
Mes parents ont changés la batterie de leur Golf 7 prématurément à cause du S/S (info concessionnaire) depuis il le coupe à chaque démarrage.
Navré pour tes parents, mais, c'est un cas isolé
Pas des, 1, et pas sur Golf 8
Sans vouloir entrer dans un débat, sur la MK7 les batteries type EFB montées sur les TSi étaient un point faible, plusieurs cas sur Forum Golf7 relatent ce fait, elles ont lâché entre 3 et 5 ans, 4 ans pour la mienne. J'ai monté en remplacement une batterie de type AGM, technologie qui était monté sur les versions TDi de la MK7, et elle passe ses 5 ans au printemps. J'espère qu'elle va encore tenir. Pour info le S&S est désactivé sur ma MK7.
@Masme Par curiosité, qu'est-ce que "prématurément" ?
T
Tigrou1
Désactivation du start stop Moteur
Message par Tigrou1 »
Je n'ai pas encore ma Golf 8 que je vais aller chercher. J'ai vu sur une vidéo que pour désactiver le sart/stop ( fastidieux à mon goût) il existe un raccourci. Il suffirait de le désactiver sur l'écran central en effectuant un scroll de bas en haut.
Cependant ce ne se serait pas définitif. Ou alors conduire tout le temps en mode sport.
Quelqu'un peut confirmer ?
Je sors d'une BM année 2000 alors...
Dernière modification par titi73 le mai 31, 2023, 1:22 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Re: Question / fonctionnement du Start and Stop
:Moderateurs: bonjour @Tigrou1, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Tu as d'autres sujets --> La recherche a retourné 18 résultats : Désactivation du start stop
P.S. : Je te laisse utiliser cette fonction recherche pour ta seconde question Comment désactiver la lecture des panneaux afin de ne pas mélanger les sujets.
Le start&stop ne peut pas être désactiver définitivement, ce sera à refaire à chaque démarrage du véhicule.
Contrairement aux premières générations de start and stop (les années 2000 que tu évoques) le système est très sophistiqué et pas du tout dérangeant à l'usage, au contraire
(outre le fait qu'avec du recul, non seulement il n'y pas eu l'explosion des défaillances de démarreurs, turbos etc tant redoutée par certains, mais surtout du fait de l'ingénierie complexe il s'avère que le moteur est plus rapidement à température quand ce système est activé - bien entendu le moteur restera tout de même actif si une des nombreuses conditions nécessaires à la coupure ne sont pas réunies, conditions répertoriées dans le manuel)
Dernière modification par titi73 le mai 31, 2023, 1:23 pm, modifié 1 fois.
T
Tidom
Voiture : Golf 8 1.5 eTSI 150 cv
Start & Stop désactivé en permanence
Message par Tidom »
Bonsoir à tous,
Voilà mon petit soucis qui n'en est peut être pas un : le start & stop semble désactivé en permanence, en tout cas il ne se déclenche jamais (même après plusieurs km de route).
Quand je vais dans les réglages l'option n'est pas surlignée en bleue, quand je l'active cela ne change rien le start & stop est toujours désactivé. Et quand je redémarre ma Golf l'option n'est plus surlignée en bleu.
Cela m'embête car je trouve que le S&S prend tout son sens pour une Golf 8 eTSI.
Je sais que beaucoup ont plutôt le problème inverse à savoir désactiver le S&S à chaque démarrage.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
:Moderateurs: bonjour @Tidom, la section viewforum.php?f=38 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Merci.
legazier
Bonjour ,pour les personnes qui croient toujours que le start and stop c'est génial et que cela ne risque rien avec les technologies d'aujourd'hui, regardé cette vidéo qui confirme ce que je sais depuis toujours ,car c'est de la logique.
Non, c'est UNE certaine logique, très orientée ...nuance
Ca n'est pas du tout une techno d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que les autos sont équipées, et le fait est qu'absolument aucun effet secondaire néfaste n'est arrivé
CQFD
