Salut, la jante est simple, elle sera facile à nettoyer, important pour une monte hiver.
Je mets le lien du test pneu hiver 2020 du TCS, une bonne référence dans le domaine :
TCS tests-conseils tests pneus d'hiver
Je dois justement changer mon set hiver (205/55/16 - 91 - H), j'avais des Pirelli Snowcontrol 3 depuis l'hiver 2014/2015.
Du coup j'ai hésité entre le Continental WinterContact TS 870 – 205/55/16 91 H qui va être commercialisé et n'était donc pas dans le test ci-dessus, et le Michelin Alpin 6 – 205/55/16 91 H qui était mon premier choix.
C'est le Alpin 6 que j'ai finalement commandé, le TS 870 étant encore difficile à trouver, et sur le site ou je l'ai vu il était plus cher (environ 100€) que le Alpin 6 (environ 85€).
J'ai pris chez Auto-doc à 85,85€, soit 343,40€ pour les 4 pneus.
La pose sera faite par
ROAD & TRACK GARAGE à côté de mon travail pour 15€ par roue, au total vers 400€.
Pensez à vous équiper avant le froid
