Page 7 sur 14
Publié : janvier 8, 2022, 8:47 pm
@titi73 C'était en réponse à la question des 19" et sous-entendu sur une motorisation "non-sportive" ; je viens d'éditer pour être plus clair ;)
Publié : janvier 8, 2022, 9:02 pm
:accord: c'est plus clair :D
Publié : janvier 9, 2022, 12:54 am
par Maxou31
@seachange j’ai pas encore reçu ma voiture c’est une r Line avec jante bergamo j’ai compris ton message du coup tu me déconseille de faire ça ?
Pour moi ça serait plus de l’esthétique j’ai une conduite tranquille .☺️😉
Publié : janvier 9, 2022, 8:39 am
On a tous une conduite tranquille ! mais personne n'est à l'abri d'être impliqué dans un accident grave, qui survient toujours pour une conjonction de facteurs, et non pas une unique action d'un seul protagoniste
(tu roules tranquille, dans la pénombre tu ne remarques pas un pauvre nid-de-poule, crevaison brutale, une voiture arrive en face alors que tu n'en as pas croisée depuis 5 minutes... tout peut arriver)
Je t'ai informé, je t'ai dit ma position, après à toi de voir :)
Au fait je les aime bien les jantes Bergamo, au point de les avoir ;)
Publié : février 16, 2022, 10:35 pm
par fradel
J'ai l'intention de remplacer mes jantes 16 par du 17.
J'ai remarqué ces jantes mais je ne suis pas sur qu'elles se montent à cause du déport de 51. Le site de vente me dit qu'elles ne peuvent se monter d'autres m disent le contraire.
Les connaisseurs vous en pensez quoi ?
Publié : février 17, 2022, 8:33 am
Ne jamais croire ce qui est indiqué sur un site, ni dans un sens ni dans l'autre, ça n'est que rarement contractuel
Il faut tester, internet ne le fera jamais à ta place ;)
Il y a tellement de références de jantes, et en outre de références mal renseignées, que c'est hasardeux de demander si ça convient
Publié : février 17, 2022, 9:40 am
par Marco
Si tu t'en tiens à leur référence ça doit monter les jantes en 7 et demi 17 et 18 ont justement un déport de 51, hormis sur la alltrack sur laquelle la jante ressort un peu plus dans les ailes pour combler un peu les arches en plastiques.
voilà si ça peut t'aider :)
Publié : février 17, 2022, 9:57 am
Il ne faut pas regarder que le déport mais le combo déport + largeur de jante ...
Avec les différentes informations fournies en page 1 il est aisé de savoir ce que ça va donner VS ta monte actuelle.
Publié : février 17, 2022, 10:43 am
par Marco
C'est bien ça , une jante en 7,5 X 17 Et 51 ça correspond à une monte origine ... largeur et déport en principe sont identiques sur sa photo
Publié : février 17, 2022, 11:05 am
Pour être précis la jante 17" proposée VS la 16" d'origine qu'a actuellement @fradel donnera ça : la 17" sera plus profonde côté amortisseur de la moitié d'un demi pouce + les 3mm de déport soit 9,35 mm. Elle ressortira côté aile de la moitié d'un demi pouce - les 3 mm de déport soit 3,35 mm.
En soit ça va passer et ça reste dans la monte d'origine en 17" comme le dit @Marco.
Assure toi que l'alésage soit identique aussi, sur le modèle proposé c'est le cas.
Publié : février 17, 2022, 12:43 pm
par fradel
Voilà ce que j'ai trouvé, apparemment les jantes devraient passer. J'en veux pour preuve que les jantes Ventura sont bien des jantes montées en option sur nos Golf. Elles ont les mêmes caractéristiques, en tout cas sur mon modèle.
Etes vous d'accord ?
Publié : février 17, 2022, 1:05 pm
C'est ce qu'on te dis juste ci-dessus ;)
Publié : février 17, 2022, 2:06 pm
(sous réserve de la correspondance des spécifications avec la réalité)
Publié : février 17, 2022, 2:43 pm
par fradel
@titi73
En ce qui concerne l'alésage il est de 57,0 pour la Ventura et 57,1 sur la jante Oponeo.
Pas important je pense ??
Publié : février 17, 2022, 3:07 pm
Je ne sais pas d'où tu tiens ton information, mais les jantes d'origine VW pour MK7 ou MK 8 sont en alésage 57,1.
Publié : février 17, 2022, 4:44 pm
par fradel
titi73, regarde bien la capture d'écran que j'ai fait concernant la jante Ventura. C'est mentionné.
Publié : février 17, 2022, 4:53 pm
par fradel
Je viens d'interroger le site de vente concernant la conformité de ces caractéristiques avec mon véhicule et voici leur réponse. En français dans le texte.
" Le deport ET de la jante c’est le paramètre qui dépend de la forme de branches de la jante.
Cela veut dire que pour chacun modèle de la jante le déport ET peut être différent.
Donc, nous toujours maintenons que pour la jante ATS Auvora Grey 7,50x17 5x112.00 ET51,00 le déport ET 51 est trop élévé et la jante avec ces paramètre n’est pas compatible avec votre voiture. Elle, p.ex. peut frapper les freins. "[/b]
Publié : février 17, 2022, 4:57 pm
C'est pas pour rien que je mets en garde, le vendeur le fait lui-même, sans doute par expérience également ;)
Publié : février 17, 2022, 5:16 pm
@fradel je reste sur ma position, c'est l'alésage VW pour les dernières MK7 et MK8, j'ai aussi trouvé ce site qui donne également 57,1 : La réponse de ton vendeur ne t'apporte pas plus que ce qu'on t'a dit, il est même moins précis que le calcul que je t'ai fait ;) , mais après tout libre à toi de suivre ses recommandations. Demande lui quand même pourquoi VW commercialise une jante ayant les mêmes caractéristiques si elle ne se monte pas :scratch: ...
Par curiosité que préconise-t-il alors comme caractéristiques ?
Regarde aussi ce sujet pour limiter les citations stp : :Merci:
Edit : elle semble pourtant compatible sur ce site les jantes : Image
Publié : février 17, 2022, 5:33 pm
Sur une jante non-constructeur, il arrive régulièrement que les dimensions indiquées ne correpsondent pas à la réalité, d'où la précaution légitime du vendeur
