Cache chargeur induction
Akuss
Re: Cache chargeur induction
Message par Akuss »
Au temps pour moi. :?:
Je me demande ce qu’ils veulent dire quand ils écrivent «Compartiment de rangement spécifique au téléphone dans la console centrale » dans le descriptif de l’option du coup ?
La question demeure : peut-on 1° se procurer ce fameux cache et 2° le fixer sans devoir passer 3 heures à démonter tout l'intérieur
ALMY
Message par ALMY »
Je viens d’installer ça et c’est top:
Stef76
Message par Stef76 »
@ALMY Oui moi aussi. ;)
On doit avoir le même fournisseur chinois :D
Stef76
J’ai commandé sur Amazon, plus cher mais au cas où, retour et remboursement plus facile.
Stef76
A priori non...
Stef76
Dans le même genre, j’ai reçu ça. Top :Top:
Livré avec les pièces à ce que je vois ;)
Blague à part il a l'air bien ce rangement
Stef76
@seachange Bah clairement, pour mettre des choses comme des pièces, CB ou autres a l’abris des regards.
D’origine, le bac de rangement est un véritable foutoir, faut plonger la main pour chercher un truc.
Babate
Voiture : Golf 8 E-Hybrid 1st
Message par Babate »
Babate a écrit : octobre 31, 2021, 8:52 pm
seachange a écrit : août 3, 2021, 6:07 pm
Ce rabat est réservé aux versions GTx et R, si jamais quelqu'un a un numéro de série de cette pièce pour le commander, ça m'intéresse ;)
Si quelqu'un à le numéro de la pièce, je suis également interessé.
J'ai trouvé sur un forum Italien....5H1 864 571 ZNX.Il faut également changer le petit tapis caoutchouc du chargeur sans fil, référence 5H1863330B9B9.
Pour monter cette pièce il faut démonter la console centrale....ça sent la galère.Image
La pièce se fixe par 3 vis (Je ne sais pas si elles sont incluses)
Super ! merci pour l'info :)
Pour le montage, à la place de vis, peut-être regarder en magasin de bricolage, des chevilles crantées dans un sens
un tel portable comme un pc portable sa chauffe beaucoup lors d une recharge de 0 % A 80 % de sa charge , es après il commence a refroidir c es normal
massimo23
Voiture : Golf 8 Style e-hybrid Dsg
Message par massimo23 »
Oui, certaines de ces photos proviennent de ma voiture😉👍.
J'ai pu installer le volet à l'aide de 3 vis que j'ai coupées à la longueur utilisée pour les interrupteurs d'éclairage de la maison (je pense que diamètre 3 mm x longueur 15 mm)
Pour l'installer, j'ai d'abord retiré la zone USB, puis la zone de l'engrenage et enfin la zone du rabat.
(Ma voiture est RHD)
Babate
Merci pour les infos.
Comment as tu fait pour enlever les caches? Avec un outillage spécial?Pas trop compliqué ?
Apparemment tu n’as pas eu à démonter toute la console centrale, tu confirmes?
Merci pour tous détails :)
:Moderateurs: bonjour @seachange j'ai déplacé les messages comme demandé.
Super, merci @titi73 :)
Du coup j'ai pu mettre le cache ;) enfin pour le moment juste placé, ce weekend je vais chercher un moyen de le fixer sans démonter la console
(prix 60 € et quelques centimes, reçu en concession en 2 jours, mais c'était le dernier en stock usine, enfin d'après le magasinier)
Babate
J'ai pu monter le mien sans démonter la console centrale....Ouf......il faut les agrafes REF 5N0867190.
