Usure anormale des pneus
Harman
Re: Usure anormale des pneus
Message par Harman »
Tiens Philippe 14 , je te montre 2 autres photos du pneu coté conducteur qui est le plus abîmé.
Harman
Seachange j'ai 2 voitures sportives avant ,une eos V6 et une golf 6 gti cabriolet.Les deux avaient une usure de pneu à l'interieur mais de façon plus homogène mais jamais usé jusqu'à la toile .
Il y a sportif et sportif, comme diraient les Inconnus ;) une Golf 8 a un chassis bien plus dynamique que la génération 6
Je pense que la géométrie es mal réglé
Harman
Oui je pense aussi,j’attends mes nouveaux pneus et je ferai la géométrie dans la foulée en espérant que sa corrige cette usure sur les nouveaux pneus
A cette occasion, demande un réglage typé conservateur du carrossage
L'angle est réglable, dans une certaine amplitude, demande l'angle le plus faible possible
Bonjour si je me trompe pas, fait une géométrie, puis parallélisme
Le parallélisme est une partie du travail de géométrie
L un après l autre ;)
Pneus arriere usés en facettes
Je n’ai lu personne sur ce forum pour se plaindre de ce type de problème.
J’ai une résonance désagréable dans l’habitacle. Celle-ci est amplifiée par le coffre et provient des pneus arrière, qui s’usent anormalement. J'ai fait le parallélisme en vain. J'ai aussi permuter les pneus mais rien n'y fait.
Je sais que les châssis du groupe sont sujet à ce type de problème mais à part la mienne la série 8 semble y échapper.
Ma question est donc la suivante : suis-je le seul, ou certains d’entre vous rencontrent-ils le même désagrément ?
:Moderateurs: bonjour @fradel, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche 😉 :coucou:
"bonjour @fradel, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche"
Merci mais j'avais vu ce sujet. Sujet qui ne pose pas mon problème.
Idem, RAS,
Précise tes référence, dimension, kilométrage et utilisation, ça peut être utile
@fradel certes ton problème n'est pas encore mentionné dans ce sujet, il n'empêche que ton problème est une usure anormale des pneus et qu'il est intéressant de centraliser ici :)
Je ne rencontre pas ce problème spécifiquement (usure en facette), cependant j'ai bien eu une résonance anormale dans mes pneus arrière sur ma monte d'été. Il s'avère qu'en y regardant de plus près, un des 2 pneus arrière avait un méplat qui s'était formé.
Je ne sais pas comment c'est arrivé. Les pneus sont relativement récent, pas beaucoup de kilomètres au compteur, jamais mal garé sur un trottoir, etc. Je n'ai pas trouvé d'explication. Je prévois un changement lorsque je vais remonter les pneus été.
k0rnmuz3 . Bon, et bien voilà un cas concret similaire au mien, je rencontre ce même problème depuis que ma voiture à 40 ou 50000 km voire avant. J'en ai maintenant 120000.
Pas conduite sportive, pas de stationnement sur les trottoirs, bref, rien de spécial !
Mes pneus sont des Good-Year asymétric 6 (225 45 17)
Pour faire court, mon problème ne date pas d’aujourd’hui. Apriori nous sommes au moins deux.
Harman
Bonjour à tous :cheers: ,pour les pneus arrières,j'ai aussi ce bruit sur les pneus arrières comme un bruit de roulement,mais cela est normal d'après le garage c'est normal car les pneus s'usent en "escalier" apparemment c'est le défaut des vw, après mes pneus arrière sont des goodyear d'origine donc de 2021 et ils ont 53000 kms.
La solution pour ne plus avoir ce bruit,il faut remplacer les pneus arrières et ne surtout pas les permuter.
slt je viens de regardé t es 2 photo l un pour moi c es correcte es vois pas d anomalie , es sur la surface du pneu vue de face pour moi t on pneu s use correctement par rapport au 2 autres photo ou il s use l intérieure coter frein la pas top , moi j ai pas de souci , mes pneu avant , je vais bientôt les mettre a l arrière n es visse versa , comme çà j en change 4 d un coup
Harman, c’est tous les trains arrière du groupe qui ont (plus ou moins) ce défaut. C’est sans doute pour ça que Vw trouve cela normal. J’ai eu toutes les Golf, Skoda et Seat mais celle ci c’est quelque chose.
Après, permuter n’est pas la solution, certes mais remplacer les pneus arrière tous les 15000 ne l’est pas non plus.
Finalement assez peu de possesseur de Golf 8 se plaignent.
En 30.000 km sur chassis sport et 18" Bridgestone (R-Line), ce qui est une config courante sur la Golf 8, RAS
Bizarre moi monté en 19 pour j ai pas se soucis la
