Tableau de bord et écrans
tooloo
Re: Tableau de bord et écrans
Message par tooloo »
Moi j'ai un petit bug avec le volant chauffant qui est paramétré OFF
et qui, lorsque je coupe la Golf et repars quelques mn après, se met en position 3 chauffage.
Ce n'est pas un bug, c'est un paramètre dans les options de climatisation pour activer automatiquement le volant chauffant quand la température extérieur est inférieure à un certain seuil.
Appuie sur le bouton de climatisation autour du bouton warning, puis roue crantée en haut à droite. Tu devrais retrouver l'option depuis cet écran. Il y a d'ailleurs la même option pour les sièges sur ce même écran.
U
Urbanflo
Voiture : Golf mk8 GTE
Message par Urbanflo »
@k0rnmuz3
J'ai également le symptôme du volant ainsi que les sièges qui se mettent en chauffe le matin au démarrage. Je viens de regarder dans les paramètres dont tu parles et j'ai bien chauffage volant désactivé chauffage de siège sur OFF. Et malgré cela chaque fois c'est activé au démarrage.
J'ai également le réglage de la température qui se remet systématiquement sur 20 degrés. Savez-vous comment régler cela ? Une mise à jour ou un paramètre qui m'échappe ?
Etrange en effet. Personnellement tout fonctionne comme prévu, et la température est sauvegardée à l'arrêt du véhicule. Je n'ai rien eu à faire et je n'ai pas souvenir d'un paramètre permettant de changer cela.
Que dit la documentation à ce sujet ? (trouvable ici si jamais: viewtopic.php?t=7082 )
Sinon, un passage en concession pour en parler pourrait s'avérer utile.
tooloo
@Urbanflo
J'ai le même paramétrage mais par contre le prob reste uniquement sur le volant contrairement à toi
j
jerem
Voiture : golf 8
Message par jerem »
Question je pense déjà poser mais en naviguant j'ai pas vu de réponse concrete
Du coup je voulais savoir si on avait la possibilité de passer le compteur vitesse en plein milieu de l'écran comme sur la gti au lieu du cote droit?
J'ai pas trouver en cliquant un peu partout j'ai un peu de mal avec cette voiture beaucoup de touche on si perds vite...
Pour information je possède une 8 etsi Rline de 2022.
Merci.
GOLF 8 E-TSI 150 R-LINE
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
Pensez-vous qu’il soit possible (de faire) d’illuminer les boutons de volume et température juste en dessous de l’écran?
non :tantpis
Uniquement sur la facelift.
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@jerem pour changer les différentes vues de ton tableau de bord, il faudrait appuyer sur le bouton « view » du volant.
tahinez
Voiture : vw
@nico.666
fort dommage
Dernière modification par titi73 le mars 15, 2024, 6:48 am, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
j
jerem
Voiture : golf 8
Message par jerem »
@Kcm67
Quand j'appuie sur view je peux voir l'heure là signalisation la vitesse et autres mais j'arrive pas mettre le compteur rond de vitesses comme celui de droite.
Dernière modification par titi73 le mars 15, 2024, 5:58 pm, modifié 1 fois.
@jerem il va falloir faire la modification avec obdeleven pour les view GTI ou R :study:
j
jerem
Voiture : golf 8
Message par jerem »
Merci pour ta réponse youri.
Mais comme j'y comprends ni n'y connais rien ça restera comme ca😁
ditche
Afficher les infos du trajet en cours sur l'écran de gauche
Message par ditche »
Je voudrais afficher les infos du trajet en cours au milieu de l'écran de gauche (devant moi) avec les stats : conso, tps de trajet, km,..
Car là j'ai les infos de longue durée, et je ne veux pas cela.
J'avais affiché cela avant mais je ne sais pas ce que j'ai touché, ça marche plus. :/
:Moderateurs: bonjour @ditche, je fusionne ici.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
pour changer l'affichage entre les compteurs il te suffit de monter ou descendre avec la commande de droite sur le volant "haut /bas" et tu changeras l'affichage que tu souhaites
ditche
Oui mais ça alterne entre l'affichage longue durée, la vitesse limite, la date et l'heure, rien...
Pas possible de remplacer l'affichage longue durée par celui du dernier trajet ?
En appuyant sur "OK" au centre des commandes de droite, tu alternes entre les différentes données de trajet.
ditche
C'est bien ça :Merci:
