Tableau de bord et écrans
Tempo
Re: Plus de voyant du son et température allumée
Message par Tempo »
Ah d’accord merci j’ai révé alors je croyais l’avoir vu allumé lors de ma première sortie nocturne ! Abusé pour une voiture comme ca que les touches ne soient pas allumées !
Oui, c'est pour ça que sur la phase 2 c'est éclairé, après, c'est surtout une habitude, et on perçoit très bien au toucher le séparateur entre la zone de température et celle du volume
Tempo
Message par Tempo »
Ok merci pour l’info! Je trouve c’est surtout lorsqu’on est passagé la nuit qu’on veut augmenter son ou chauffage c’est galère ! Sinon en temps que conducteur on passe par le volant pour le son!
Re: Tableau de bord et écrans
:Moderateurs: bonjour @Tempo, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :Merci:
Yann
Voiture : 8 GTD
Message par Yann »
@Tempo,
Il y a toujours la solution de la commande vocale pour augmenter/baisser le son ou la clim.
Dernière modification par titi73 le septembre 16, 2025, 10:00 am, modifié 1 fois.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
seulement si tu as pris l'option ... :tantpis
Yann
Voiture : 8 GTD
Message par Yann »
Ce n'est pas en option sur les GTD ... :vroum:
P
Pinchos
Voiture : Golf 8 e-hybrid
Enlever affichage Google maps sur tableau de bord?
Message par Pinchos »
Salut à tous!
Je viens de devenir le locataire d'une superbe Golf 8 Ehybrid toute neuve Bleu Glacier, Jantes 18" 'Leeds' dont je suis super content!
Par contre, il y a un truc qui m'agace vraiment. A chaque fois que je programme un trajet avec Google maps, j'ai les directions qui s'affichent dans mon tableau de bord, voir photo. J'ai tenté par tous les moyens de les enlever mais sans succès.
Si quelqu'un connait la solution, je suis preneur!
Florian_1306
Re: Enlever affichage Google maps sur tableau de bord?
:coucou: il te suffit de changer l'affichage de l'écran gauche.
Sur ton volant, les boutons de droite, flèche de gauche et tu arrives sur le menu déroulant de l'afficheur gauche, puis avec les flèches haut et bas tu sélectionnes ce que tu veux afficher. :study:
:Moderateurs: bonjour, merci de compléter les sujets existants, je fusionne ici, pour mémo :
P
Pinchos
@Florian_1306 Oui, alors ça je l'ai fait. C'est justement parce que j'aime paramétrer les infos que je veux voir que je demande ça.
Une fois la destination saisie dans Google maps, l'écran de gauche veut me montrer les directions. Il y a rien à faire, ça veut pas partir. Je peux toujours essayer de reparametrer avec trajet/durée mais non, impossible. Je peux faire une vidéo si besoin.
Du coup, ça fait répétition. J'ai l'écran central qui qui me guide et l'écran de gauche qui répète ce que dit l'écran central.
Je crois que c'est un bug. Ça partira peut être tout seul. À moins que quelqu'un ait une solution.
Dernière modification par titi73 le septembre 22, 2025, 3:55 am, modifié 1 fois.
Florian_1306
Ah oui en effet, c'est peut-être un bug ou alors un paramétrage directement via le menu GPS sur le Discover sur la fonction de guidage :scratch: , j'ai une phase 1 et je ne rencontre pas ce souci, peut-être que des personnes ayant la phase 2 trouveraient une explication et une solution à ton problème. :tantpis
Tempo
Message par Tempo »
nakaora a écrit : février 4, 2021, 8:13 am
Question très simple: Y a-t-il moyen ... d'éteindre l'écran comme c'était possible sur la Golf VII?
Bonjour une solution de trouvé?
Bonjour @Tempo, pour répondre à ton MP je pensais à ce sujet que tu as trouvé, cette demande est abordée plusieurs fois dans ce sujet :
  • La recherche a retourné 8 résultats : Etein*
Si personne n'a apporté de solution alors c'est fort probablement impossible.
Idéalement on complète un sujet ouvert plutôt que d'en créer un nouveau, d'autant plus si le thème est abordé. L'écran multimédia fait bien partie du chapitre Tableau de bord et écrans.
Tempo
Message par Tempo »
@titi73 oui j’avais vu effectivement le post la mais aucune réponse et solution à la question.
Tempo
Voyant flocon de neige
Message par Tempo »
Salut tout le monde! Ayant cherché dans recherche et pas trouvé de réponses je pose la question ! Est-Ce normal que le voyant du flocon de neige soit allumé en permanence ? J’ai lu dans la notice que normalement il s’allume lorsque la température extérieure est sous les 4°! Mais moi il est la h24 mais lorsqu’il fait 30°
Lorsque j’appuie dessus rien ne se passe!
Re: Voyant flocon de neige
Tu te trompes d'écran :D
Le flocon sous les 4° c'est sur le combiné d'instruments derrière ton volant.
Ce flocon là sur l'écran central c'est le contrôle de clim.
Je n'ai jamais utilisé ce bouton personnellement. Je me base sur la notice trouvable ici : viewtopic.php?t=7082
En tout cas, je confirme que le flocon qui apparait à 4° c'est sur l'écran derrière le volant. Et d'après la notice, ce logo que tu montres est bien censé être le contrôle de clim/chauffage.
Tempo
Message par Tempo »
Ok rien ne se passe en tout cas lorsque j’appuie dessus pour ca que je me posé la question
J'ai testé en début d'aprem, et effectivement ce bouton ne fait rien chez moi non plus.
Mais la notice est claire, dans la catégorie Système d'infodivertissement -> Prise en main -> Utilisation du système d'infodivertissement. Dans cette partie de la documentation on traite de l'écran central et le flocon serait bien un raccourcis pour le contrôle de climatisation. Je me dis qu'il s'agit probablement de la commande de climatisation stationnaire quand le véhicule en est équipé, ce qui n'est pas le cas sur mon modèle.
Et le flocon dans le combiné d'instrument derrière le volant sert bien à indiquer que la température est inférieur ou égale à 4°C. D'ailleurs, lorsque cette température est atteinte, le véhicule émet une alerte sonore.
Tempo
Message par Tempo »
Ok bizarre que rien ne se passe lorsqu’on appuie dessus !!
