raspai
Message par raspai »
C'est quoi la différence entre ET, Déport et Alésage ?
Désolé pour mon ignorance !!! :idea:
J'ai trouvé les même sur LD prestige :
https://www.ldprestige.com/jantes/acr-l ... 57-pol-blk
ET c'est le Déport il me semble (comme expliqué par @titi73 )
L'alésage c'est le taille (le diamètre) du trou central de la jante (la partie qui vient se placer sur l'essieu).
Un alésage de jante différent de celui du moyeu rend plus difficile le centrage sur le moyeu de la roue lors de la monte et peux aussi occasionner des vibrations lors de la conduite. Un peu comme si la roue n'était pas équilibrée.
Pour le compenser il existe des bagues d'alésage pour ajuster ça.
Dites moi si je me trompe ça fait longtemps que je n'est pas utilisé ces notions
J'avais un site aussi pour vérifier théoriquement la taille des pneus à mettre en fonction de la monte d'origine pour que ça reste légal
https://calculis.net/pneu#resultat
:Moderateurs: bonjour @raspai, je t'ai conseillé plusieurs fois de te référer à ce sujet principal afin de centraliserl'information, à défaut je fusionne ta demande initiale.
Toutes les informations sont dans le premier message du sujet.
On peut rappeler que les calculateurs/tableaux d'équivalence ne sont qu'une tolérance
L'assurance réclamera toujours et uniquement les dimensions homologuées par le constructeur
En cas d'accident grave ce sera à l'expert voire au juge de trancher
En effet, de toute façon il vaut mieux regarder l'étiquette de la voiture où les tailles sont spécifiées, au moins là pas de doute.
raspai
Merci pour toutes vos infos donc j'ai contacté LD Prestige pour avoir toutes les infos de la jante et il m'ont répondu :
Ce modèle se monte en lieu et place sans adaptation .
les jantes sont en 8x18 5x112 ET45 57.1
Si je résume VW sur le tableau en début de sujet c'est : 7,5 x 18 ----> Jante LD Prestige 8 x 18
Ensuite pareil pour 5 x 112
ET 51 VW --> ET 45 pour Jante LD Prestige
par contre pour le dernier chiffre, sur le lien donner par @seachange, il donne 57 (c'est 57 ou 57,1 chez VW) et 57,1 chez LD Prestige
"On peut rappeler que les calculateurs/tableaux d'équivalence ne sont qu'une tolérance
En cas d'accident grave ce sera à l'expert voire au juge de trancher" --> @seachange Si j'y met des 225 / 40 / 18 92 Y sur les jantes c'est la monte d'origine non ?
Sur le site, si je met 4 pneu Michelin PS4 en 225 / 40 / 18 92 Y c'est bon par contre on a des valves électroniques ?
Je viens de voir dans le tableau des jantes en 18" que les MOUNT Vernom sont en ET45 comme ceux que je veux commander !
Désolé d'être casse bonbon lol
raspai a écrit : février 1, 2021, 3:54 pm
:NonNon: pas de ça sur les Golf
Non justement, des pneus de dimensions identiques ne donneront pas la même largeur une fois installés sur des jantes de largeurs différentes
raspai
Grrr, j'y comprend plus rien. Je dois mettre quoi comme pneu alors :-( ????
Sur le tableau c'est 225 235 ou 245 ????
Dernière modification par raspai le février 2, 2021, 12:47 am, modifié 1 fois.
yourigt a écrit : février 1, 2021, 6:37 pm
Toujours pas en option ? :Nul:
raspai a écrit : février 1, 2021, 8:19 pm
De deux choses l'une
-soit tu respectes l'homologation constructeur >nécessité d'avoir jantes et pneus de dimension d'origine (7,5" et 225/40R18)
-soit tu achètes des jantes replica qui sont plus larges que l'origine >même avec des pneus de dimension d'origine tu ne pourras pas avoir précisément l'empreinte au sol voulue par le constructeur
ps : oublie le tableau, il ne sert pas à grand chose
Le tableau te donne quand même la largeur mini / idéale / maxi du pneu suivant la largeur jante ...
@Nounou74 pas à ma connaissance.
J'ai précisé sur la Golf, j'espère que sur des modèles plus "haut de gamme" (Passat, Arteon) c'est disponible.
@titi73
Oui, mais c'est toujours pareil, en cas d'accident grave, ce sera on ne peut plus facile pour l'expert, de trouver une part (au moins) de responsabilité du fait du non-respect de l'homologation, et par conséquent réduire d'autant voire annuler la prise en garantie par l'assurance
Ca c'est sûr.
C'est des charognards à la solde des grandes compagnies.
Après chacun fait ce qu'il veut mais c'est important de le savoir afin d'effectuer les modifs en connaissances de cause.
Comme pour les reprogs sauvages, ça fait souvent sauter les garanties et les prises en charge
raspai
@seachange Pensais pas que c'était aussi compliqué pour des jantes lol. Quand tu parles d'empreinte au sol voulue : niveau adhérence, tenue de route seront plus mauvaises ?
Skydragoon25
Voiture : Golf 8 R
Message par Skydragoon25 »
J'ai commandé une Golf 8 R en 19''(Jante Estoril 8J ET50 5x112 Ø57.1)
Ma voiture actuelle est une Golf 7 R équipé en 18'' (jante de série Cadiz 7.5J ET49 5x112 Ø57.1) en été et en 18'' (Ronal R42 7.5J ET45 5x112 Ø57.1) en hivers.
Je comptes continuer de rouler l'hivers en 18'' et garder mes jantes actuelles (j'habite en moyenne montagne avec beaucoup de neige)
Pouvez-vous me confirmer que mes jantes Ronal R42 ne poseront pas de problème.
Seul point qui est différent des jantes 18'' de série des Golf 8 est le déport ET45 au lieu de ET51.
Je pense qu'il n'y a pas de soucis, c'est juste pour être sur.
La concession ce contente de dire que les jantes sont compatible entre golf 7 et golf8 sans ce poser plus de questions.
Skydragoon25
Voiture : Golf 8 R
Je m'auto répond grâce au calculateur de déport de jantes de la 1er page.
ET45 est apparemment parfait en 18'', car du coup la face extérieure du pneu sera exactement à la même distance de la face du porte moyeux et de la carrosserie que le pneu en 19' avec une jante ayant un déport ET50.
Et pour la face intérieure du pneu elle sera forcément plus éloignée de la voiture et pas de risque d'interférence.
Parcontre surpris que la différence de hauteur de flanc ne compense pas à l'identique le diamètre extérieure du pneu avec un passage de 19'' à 18''.
10mm de différence sur le Ø extérieur du pneu.
Dernière modification par Skydragoon25 le février 2, 2021, 2:12 pm, modifié 1 fois.
@raspai oui concrètement ça dégrade légèrement le comportement, par expériences sur des autos précédentes
C'est à la marge certes, mais un accident la plupart du temps c'est une multitude de causes qui prises isolément n'entrainent pas d'accident
@Skydragoon25 si la concession ne fait que le dire, je demanderais un écrit si j'étais toi, ça ne mange pas de pain et ça te garantit
raspai
Sinon rester en 17 pouces ? C'est la même en 7,5 17 pouces
https://www.ldprestige.com/jantes/acr-l ... 57-pol-blk mais elle est en ET45 je crois !
Donc vaut mieux 8 ET45 ou 7,5ET45 ?
@seachange Si je reste en 7,5 ET45 niveau contact roue sol comme tu l'as mentionné plus haut sera bonne alors ?
