CarPlay et Android Auto
cloclo30
Voiture : GOLF 8 life 1st edition 1.5 TSI 130
Re: CarPlay et Android Auto
Message par cloclo30 »
@GaaZzz
oui je n'ai pas téléchargé l'AA du play store
sur android 11 effectivement j ai vu qu' il était déjà dans la paramètres.
Dernière modification par titi73 le février 7, 2021, 6:27 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
il y a quand même une mise à jour à faire ;)
cloclo30
celle que j ai date du 21 janvier (version 6.0.615334-release
Put1 mais j'ai la même, c'est quoi ce bintz ?????
J'aimerais bien savoir ce qui peut faire la différence ...
Au niveau paramètres de la voiture, as tu les mêmes versions que moi ou supérieures ?
cloclo30
non je n'ai pas la même que toi je crois
j ai mis la version que j'ai dans la rubrique bug (page 15)
même version de AA je veux dire ;)
Après faut voir la voiture, en quelle révision est le système ....
a
angus73
Voiture : Golf 8 style etsi 150
Message par angus73 »
Bonjour a tous. Je suis un petit nouveau sur le forum depuis aujourd'hui . J'ai le même problème avec android auto. Fonctionne avec fil ,ais je n'ai pas spotify et waze. Mais a mon grand désespoir marche pas sans fil. Pour une voiture de 2020 a 35000€ faut pas deconner. J'ai un samsung s21 ultra sous android 11 et la même configuration du discover que Gaaazz. Est ce que ces appareils peuvent le faire fonctionner sans fil? Ou faut il attendre une mise a jour de volkswagen? Quelqu'un a t'il des infos sur cette eventuel mise a jour et quand pourrait elle arrivée ? Merci
si tu as la même révision que moi, cela devrait marcher mais n'installe surtout pas android auto car il est déjà dans les paramètres et chez moi quand je le fais, je n'ai plus de connexion ;)
Misterpit
Connexion Apple car play
Message par Misterpit »
Bonjour a tous.
Impossible de lancer Apple car play eb Wifi dans ma Golf 8 gte
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer la marche à suivre ?
Merci beaucoup
a
angus73
Salut GaaZzz. C'est une appli installée par defaut. Je peux pas la desinstallee. Je peux juste forcer l'arrêt ou la desactiver. Sans cette appli ça marche sans fil pour toi?
:Moderateurs: bonjour @Misterpit je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
ce n'est pas tout à fait cela. Je dis cela car il existe une version sur le play store de AA qui ne sert à rien si ce n'est gêner le bon fonctionnement.
Android 11 vient avec AA dans les paramètres et c'est suffisant. Et là ça fonctionne sans fil depuis la première minute quand mon vendeur ma présenté ma voiture !
a
angus73
Moi ça marche en filaire mais quand je debranche plus rien . Autre petite question : Je voudrais rajouter spotify et tunein radio sur l'interface. Comment faire? La je commence a peter les plombs.
Spotify fait normalement partie des applications autorisées par google sur AA donc normalement il devrait apparaitre sans souci .....
et essaye de démarrer directement avec le tél dans la poche, sans le connecter avant avec le fil, au besoin redémarre la config à zéro ;)
a
angus73
J'ai oublié de préciser. C'est une voiture d'impôt. Je ne sais pas si c'est important.
je ne sais pas ce que c'est une voiture d'impôt :(
à moins que n'ai voulu dire d'import auquel cas oui les options peuvent être très différentes
a
angus73
Désolé. Oui import.
Skydragoon25
Voiture : Golf 8 R
Message par Skydragoon25 »
Dans l'attente de recevoir ma Golf 8 R, j'essaie de trouver un max de renseignement sur son fonctionnement et les nouveautés par rapport à ma golf 7 actuelle.
Concernant Android Auto que je n'ai pas sur ma Golf 7 et que je n'ai jamais utilisé j'ai trouvé cette astuce, que je partage avec vous.
Elle permet d'utiliser des applications qui ne sont pas prévues pour fonctionner d'origine sous Android Auto (ou des applis qui ne sont peut-être plus en phase avec celle d'origine..... ;) ). Par exemple si vous souhaité utiliser votre lecteur audio préféré (que vous trouver mieux que le lecteur d'android auto) mais qu'il n'est pas d'origine compatible Android Auto.
Le principe est en fait d'activer l'utilisation des "sources inconnues" dans Android Auto (comme pour activer l'installation des applis de sources inconnues dans android).
Procédure (Cette procédure marche sur mon téléphone, mais dans l'attente de ma Golf 8 je ne peux pas valider avec Android Auto en fonctionnement) :
- Allez dans les paramètres de son téléphone
- Allez dans applis et notifications
- Dans la liste des applis si vous avez Android Auto lancé le (Android Auto fait directement "parti" d'Android depuis la version 10)
- Sur la page qui s'affiche développer le menu "préférences avancées"
- Appuyé sur "paramètres supplémentaire dans l'application"
- Faire descendre l'écran jusqu'à la dernière ligne "Version"
- Appuyer 10x de suite sur cette ligne
- Confirmer l'activation des paramètres développeur
- Appuyer sur les "3 points" en haut à droite
- Appuyer sur "Paramètres pour développeur"
- Aller jusqu'à la ligne "Sources inconnues" et cocher la case
- Vous pouvez quitter le mode développeur en appuyant sur les "3 points" de la page précédente
Mon tel. est un Sony Xperia XZ2 compact sous android 10. Peut-être qu'avec d'autres marques de tel. la procédure d'accès à l'activation "des sources inconnues" variera un peu.
Attention ! A utiliser avec prudence et en étant conscient que des applications non validées d'origines peuvent poser des problèmes de bugs, de virus voir de piratage.
En fait cela ne fonctionne pas car après il n'y a, à ma connaissance, aucune manière de rajouter une application dans AA.
Par contre pour ceux qui n'ont pas le sans fil, avez vous pensé à l'autoriser en cochant la case : AA sans fil ???????????
cloclo30
oui pour moi le parametre est bien coché.
pas grave ,j attendrai la maj
