Travel assist
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Re: Travel assist
Message par Ham Le cameleon »
Comment fait on pour activer ses modes
j'ai essayé, jusqu'au bout ;)
kikou les amis,
oui je dis cela car souvent on en a parlé sans aller plus loin.
J'ai donc mis le travel assist et laissé la voiture œuvrer seule, évidement personne à l'horizon derrière moi !
il se passe une ou 2 secondes entre chaque évènement.
1 - un message apparait en blanc sur l'écran demandant de reprendre le contrôle
2 - le même message est rouge avec un bip
3 - l'accélération se coupe
4 - le frein entre en action et donne une bonne secousse
5 - ça continue de ralentir
6 - re secousse, mais cette fois ci avec le klaxon et les warning et plusieurs fois
7 - arrêt complet de la voiture
par contre quand je parle de secousse, ça a largement de quoi réveiller qqun qui est entrain de s'assoupir.
Franchement pour ne pas réagir aux diverses sollicitations, il faut être bien dans le coltar lol
voili voilou ;)
Re: Travel assist
:Moderateurs: Salut @GaaZzz, je fusionne dans le sujet existant.
Merci pour ton test, un essai résumé c'est au moins clair.
Les alertes sont en partie semblables au alertes que nous connaissions sur la MK7 avec le front assist (bip et alerte rouge, amorce de freinage puis freinage).
Re: Travel assist
@GaaZzz En fait, l'opération que tu viens de décrire, c'est" l'Emergency Assist" qui se déclenche en cas d'endormissement ou de malaise du conducteur :accord:
Re: Travel assist
oui tout à fait, mais je voulais vraiment tester pour voir lol
Re: Travel assist
Intéressant ; je n'ai jamais osé tester encore.
G8GTI
Re: Travel assist
Message par G8GTI »
Si j'ai bien compris pour le travel assist il y a 2 prérogatives :
- sélectionner la distance mini souhaitée avec l'autre véhicule (réglage des carrés bleus devant véhicule)
- sélectionner la vitesse désirée (km/h) mais quid des panneaux de vitesse sur autoroute (la G8 se cale -t-elle automatiquement sur la limitation de vitesse?)
Dernière modification par G8GTI le août 11, 2021, 9:20 pm, modifié 1 fois.
a
asus67
Voiture : Golf 8 1.5 eTSI
Re: Travel assist
Message par asus67 »
est-ce que tu peux nous expliquer comment désactiver pour pas que ça se cale sur la vitesse détectée?
Est-ce que c'est le road sign assist? dans l'idée j'aimerai laisser la détection des panneaux mais je ne veux juste pas que l'acc se cale automatiquement dessus.
Re: Travel assist
le détection tu l'auras toujours, c'est l'asservissement à la vitesse lue qui se paramètre dans les aides à la conduites sur l'AAC
Rossifiumi
Voiture : GOLF8 1.5 etsi style 1st édition
Re: Travel assist
Message par Rossifiumi »
moimeme42 a écrit : août 11, 2021, 9:11 pm
elle se cale dessus si tu as coché l'option.. perso décochée car super dangereux
Bonjour, comment on active l’option pour qu’il se cale sur la vitesse des panneaux qu’il voit. Et peux tu nous dires pourquoi tu trouves cela dangereux ? Merci d’avance pour ton retour
Golf eTSI 1.5 150ch DSG7 Style (12/2020) 1st Blanc, toît ouvrant, roue de secours, jantes Dallas, caméra de recul
Jeff68
Re: Travel assist
Message par Jeff68 »
Je vais te donner ma réponse a moi , il aura peut être la même. J'ai désactivé la reconnaissance des panneaux et l'option de réguler la vitesse par rapport a celle-ci pour des incohérences de prises en comptes , et des situations qui on été très dangereuse et pour moi même, et les autres automobilistes.
Imagine toi, tu roules a 90 ou 130 comme ca m'est arrivée, et qu'une route en contre bas ou a côté a une limitation a 30 ou 50 ....... tu t'imagines le coup de frein brusque te bloque limite les roues de la voiture qui t'impose une vitesse a 30 alors que tu es a 110 sur une voie rapide? que des gens sont derrière toi? ou a côté? pire encore, la voiture te stoppe dans le plein milieux d'un rond point , d'une intersection ou d'un virage comme cela m'est arrivé, alors ça a le mérite d'exister, mais c'est d'une dangerosité totale de laisser la main a un système plus que perfectible .... Ce n'est pas a la voiture de te dicter la vitesse mais a toi de l'adapter sur tes trajets aussi complexes soient ils de nos jours avec la multiplications des panneaux et information que l'électronique n'est pas capable de gérer de manière saine et totalement discernée.
Ayrton Senna
Re: Travel assist
j'ajouterais que le constructeur lui-même recommande de ne pas utiliser cette fonction pour le moment, un des nombreux conseils dispensés lors de la prise en main d'1H/1H30 à la livraison
Re: Travel assist
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être écrit :Top:
Rossifiumi
Re: Travel assist
Jeff68 a écrit : septembre 18, 2021, 1:40 pm
Merci beaucoup pour ton retour d’expérience, je comprend tout à fait ton analyse et je ne l’activerai pas alors. Il doit encore avoir des améliorations techniques et technologiques pour les années à venir du moins je l’espère.
Re: Travel assist
Sans doute, mais comme l'a évoqué @Jeff68 dans certains pays ayant plus de cohérence de signalisation, ça fonctionne déjà très bien
Re: Travel assist
perso je l'utilise en permanence, évidement, il ne faut jamais faire une confiance totale à la voiture et toujours garder le pied droit proche des pédales, mais globalement je n'ai pas trop d'erreur
Re: Travel assist
faut arrêter d'exagérer, on sent quand elle va faire une connerie et ça se rattrape très bien soit à la pédale soit au volant .... enfin pour moi c'est le cas !
qualifier ça de dangereux est un tantinet over qualified je trouve !
Re: Travel assist
elle me l'a fait aussi, mais je ne sais pas, à force je le sens et ça va très vite mais je rattrape ça rapidement.
Bon c'est sûr faudrait pas que mec me colle au derche de trop trop près, mais en général je ne laisse pas faire.
je trouve cela gênant sans plus et surtout c'est vraiment rare.
Sinon quel confort de savoir qu'on est toujours à la bonne vitesse !
Match49
Voiture : Golf 8 eTSI 150 DSG7
Re: Travel assist
Message par Match49 »
En ce qui me concerne je l'utilise aussi très souvent sur route ou autoroute et j'ai même maintenant du mal à m'en passer.
Mais effectivement de temps à autre ça bug un peu. Mais c'est plus lié à de la mauvaise signalisation (emplacement) qu'au système en lui même.
j'ai testé sur d'autres marques, c'est pareil les mêmes erreurs au mêmes endroits.
Il faudrait une norme de européenne sur le signalétique pour enlever une bonne partie des pb.
Et évidemment il faut toujours rester attentif mais une fois que l'on connait le système et ses défauts franchement c'est plutôt pas mal.
Le plus chiant c'est le message tous les 10 sec de reprendre le contrôle du véhicule.
Et je trouve que sur la lecture des panneaux le système VW est plutôt dans les bons élèves.
Rossifiumi
Re: Travel assist
Merci 🙏 beaucoup pour vos réponses. Encore une petite question les détecteurs sur le volant se trouve ou ? Car quand j’active le travel assist. Il n’arrête pas de me dire de reprendre le contrôle alors que j’ai une main sur le volant.
