Antivol de prise diagnostic OBD
Marc
Voiture : GOLF 8 1.5 ETSI OPF 150 R-LINE 1ST DSG7
Message par Marc »
J'ai installer block box sur la prise OBD. Prix 159€ sur AMAZON
https://amzn.to/4ojZV8v
Ci-joint photo
Dernière modification par Thomas le novembre 26, 2025, 6:34 pm, modifié 3 fois.
Raison : Ajout du lien
Re: Antivol de prise diagnostic OBD
:Moderateurs: bonjour @Marc, je crée un sujet avec ton message, ton système antivol OBD concerne une solution de protection de la prise OBD pour éviter le piratage de celle-ci, c'est différent du sujet initial ou on parle D'OBD11 qui est un outil de diagnostic et de codage.
Slt 🖐, c es prouvé par qui ? Pour la fiabilité
Marc
Message par Marc »
Ci-joint deux sites ou il test le produit.
Moi je suis convaincue
cosworth2
Message par cosworth2 »
Salut Marc, J'ai reçu ctte box blindée et j'aimerais la poser. Je rencontre une difficulté pour déclipser la prise ODB . En plus pas tres facile d'acces .Sort elle par le bas ? et ensuite on la repasse vers l'intérieur de la planche de bord ou il faut directement la pousser vers le haut donc aussi à l'intérieur ? Je vois bien 2 especes de languette d'un coté seulement de la prise. J'ai beau y glisser un tournevis plat , elle vient pas . Si tu peut m'aider . Merci d'avance :cheers:
Marc
Message par Marc »
Salut cosworth2,
Je crois que ça va être compliqué à t'expliquer comment repousser la prise OBD c'est vrai que c'est assez dur de repousser cette prise j'ai utilisé des petites spatules plus petit tournevis il faut être patient et tu arriveras merci de m'informer quand tu auras réussi.
cosworth2
Re Marc, merci pour ta réponse , je m'y remets demain matin et te tiens au jus Bonne soirée :cheers:
cosworth2
Hello, J'ai insisté et j'ai pu l'avoir la diablesse :D Il y a un 3 ° clip en face des 2 autres et là elle est venue d'un coup . J'ai placé la box au même endroit dans la boite à fusible . Je l'ai isolé du bruit mais elle est libre pour l'instant pas fixée.J'ai préféré la plaçer la car le panneau d'acces au fusibles est faite pour être démontée pas la joue du tableau de bord.
Merci :cheers:
Marc
Message par Marc »
C'est super 😁 bonne route
