Tuto - Remplacement écran central media Golf 8
Julienvwgolf8
Voiture : Golf 8 2l tdi 116 cv 2020
Message par Julienvwgolf8 »
Salut à tous,
Je voulais partager mon expérience suite à une panne de l’écran multimédia sur ma Golf 8 de 2020. Un matin, en démarrant la voiture, je remarque un problème de rétroéclairage sur l’écran : une moitié plus claire que l’autre. Pas dramatique au début, juste esthétique… jusqu’à ce que le tactile lâche complètement un mois plus tard. Et là, galère : plus de GPS, CarPlay, assistants de conduite…
Je vais chez VW : devis à 2100€, pas de prise en charge (hors garantie). Autant vous dire que j’ai vite décidé de me débrouiller moi-même.
Recherche et galères :
• En Belgique, impossible de trouver un écran d’occasion.
• En Allemagne, difficile de communiquer pour avoir les bonnes références.
• Beaucoup m’ont dit qu’on ne pouvait pas changer juste le LCD (trop risqué avec l’électronique embarquée).
• Très peu (voire pas) d’infos sur comment démonter le tableau de bord proprement.
J’ai finalement trouvé un manuel technique en anglais, bien complet, qui m’a bien aidé.
Trouver un écran :
Après plusieurs tentatives et trajets (plus de 5h pour une casse qui m’a vendu un écran griffé…), j’ai fini par trouver un écran en bon état, d’origine, à 350€, provenant d’une Golf avec 9000 km. J’ai aussi obtenu une info précieuse de VW : tous les écrans se terminant par la lettre B sont compatibles entre eux sur mon modèles.
Le remplacement :
en moins d’une heure, c’était fait. Aucun codage nécessaire. Voici rapidement les étapes :
1. Débrancher la batterie
2. Déclipser les baguettes de finition grise sur le tableau de bord
3. Retirer le grand encadrement noir autour de l’écran et du cockpit (attention à la commande de phares à gauche du volant)
4. Dévisser les 4 vis Torx T20 de l’écran
5. Débrancher l’alimentation et l’antenne GPS
6. Remonter le nouvel écran, reconnecter, revisser, reclipser tout
Premier démarrage : tous les voyants s’allument, puis s’éteignent progressivement au bout de 10 minutes. Aucun codage nécessaire dans mon cas.
J’ai aussi préparé un PDF tuto illustré avec toutes les étapes et photos que vous pouvez télécharger au besoin
J’espère que ça servira à d’autres, car franchement, c’est largement faisable soi-même avec un minimum d’outils et de motivation !
À dispo si vous avez des questions !
Dernière modification par titi73 le avril 6, 2025, 2:53 pm, modifié 1 fois.
Re: Tuto - Remplacement écran central media Golf 8
Bonjour @Julienvwgolf8, merci pour ta participation.
La section viewforum.php?f=35 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici, si tu as un tutoriel pdf je peux le mettre en lien permanent à disposition du forum, donne moi le lien de chargement dans ce cas.
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
Bravo et encore MERCI
Franchement Juliengolf8 quelle abnégation pour arriver jusqu’à ce résultat. Franchement chapeau bas.
En tout cas, même si c’est pas courant ce type de panne ça peu arriver à n’importe qui.
Je suis bien preneur d’un petit tuto explicatif.
Encore merci.
:Moderateurs: Bonjour @linkyjo91 , merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Édit 25-06 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
Yann64
Message par Yann64 »
Hey!!top retour, merci pour le partage ! C’est super utile pour ceux qui galèrent avec ce genre de panne. Franchement, chapeau pour le DIY, ça évite un sacré budget chez VW.
Guycol
Message par Guycol »
Bonjour comment récupérer le document PDf pour le remplacement de l’écran ? Comment savoir la lettre de l’écran?
En commençant par faire ta présentation
:Moderateurs: Bonjour @Guycol, comme te l'a fait remarquer @Jarno merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
ArnaudR
Message par ArnaudR »
Salut à tous ! Je suis aussi intéressé par le PDF, on peut le récupérer quelque part ?
Malheureusement, la personne ayant rédigée ce tuto ne s'est pas connectée depuis Avril 2025. J'ai peu d'espoir qu'elle repasse pour nous donner ce PDF :(
ArnaudR
Merci de la réponse.
Entre-temps j'ai trouvé cette description :
https://www.vwvortex.com/threads/mk8-gt ... s.9534941/
(bien cliquer sur "See more" ou sur les photos)
Si ça peut aider quelqu'un d'autre, tant mieux ! Je tente ça ce week-end :croise:
