Solution de rangement sous les sièges
fr3d
Message par fr3d »
Je cherche un moyen de ranger quelques bricoles sous les sièges ayant eu pendant 15 ans des tiroirs sur ma golf 6
Avec le siège conducteur électrique, j'ai essayé de regarder plutôt conducteur, mais il y a la poignée pour avancer
ou reculer le siège ainsi que la batterie 48V
Avez-vous installé un système de rangement ?
fr3d
Re: Solution de rangement sous les sièges
Message par fr3d »
Je suis parti d'une "tour de rangement" d'attaches câbles et boulons
J'ai percé à environ 6cm de l'arrière les fixations
Ce qui donne le résultat suivant
Le gros soucis c'est qu'avec la batterie 48V, lorsque l'on baisse trop le siège, ça bloque
(la tour utilisée dispose de 3 tiroirs, j'avais un modèle similaire Iris Ohyama 4 tiroirs moins hauts)
Le tiroir glisse librement, je crains qu'il s'ouvre en cas de freinage
Il faudrait trouver une solution pour fixer aussi l'avant ce qui pourrait également limiter le tiroir de bouger latéralement
Même si ça ne se voit pas beaucoup, ça fait très cheap par rapport à la golf :-(
J'ai retiré mon bricolage
ça fait très cheap par rapport à la golf ... :D on est d'accord, mais bon il y a de l'idée.
Historiquement sur la MK7 déjà le tiroir disparaissait suivant les options, c'est le cas sur la mienne avec le siège Ergoactive, le tiroir n'est plus présent côté conducteur car il ne passe plus.
:Moderateurs: Edit : je fusionne ici pour le moment.
Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la dissipation de la chaleur, problématique des batteries modernes
Je ne suis pas certain que ton montage ne gêne pas dans une certaine mesure, cette dissipation
Et certains ayant eu par le passé des soucis sur cette batterie 48V, ça pourrait compliquer la prise en charge le cas échéant, même si la garantie constructeur est expirée
fr3d
Message par fr3d »
Tu as raison, je n'ai pas pensé à ce point là car hormis l'espace plus restreint côté conducteur, j'ai supposé que la batterie chaufferait beaucoup moins que le convertisseur 48V
La partie avant de la batterie est protégée par une grosse protection faite d'un plastique très épaisse avec des "évents" devant
mais la partie arrière est "à l'air libre"
Peut-être à voir à l'usage, en mettant par exemple ta main régulièrement sur la batterie, avec et sans la boite installée
Bardanne
Message par Bardanne »
Je déterre un peu le sujet.
Je viens de recevoir ma Golf 8 GTE dernièrement et venant d'uen Golf 7, j'avoue que le manque de rangement manque un peu ^^' (plus de boite a lunettes, plus de tiroir sous les sièges, plus de petite boite à gants a gauche du volant, plus de place sous le coffre à l'arrière avec la GTE,... Et j'en passe encore ^^')
Si des gens ont trouvé des solutions pour améliorer le rangement dans la voiture, ca m'intéresse 😇. Je vais me pencher sur la question prochainement, je posterai si j'ai trouvé quelque chose de mon coté.
Merci et bonne journée ! ;)
