Serrure de porte
Publié : novembre 17, 2025, 2:41 pm
Depuis quelque jours, j'ai ma Golf tente systématiquement de verrouiller la voiture dès que je passe au dessus de 15 km/h. Après quelques recherches, c'est un phénomène assez répandu sur les générations précédentes du à une défaillance de la serrure d'une des portes. J'ai donc vérifié et effectivement, la porte arrière gauche ne se verrouille plus. J'ai trouver comment la verrouiller manuellement mais c'est une solution temporaire et pas du tout pratique avec des enfants.
Le phénomène semble apparu suite au changement de roue donc je me demande si un simple réalignement de la gache ne suffirait pas à résoudre le problème plutôt que de remplacer la serrure.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré le même problème ?
Le remplacement de la serrure est-il pris en charge par VW (voiture de 2021) ? Sur internet la pièce est à moins de 40€ donc si non pris en charge je vais regarder pour le faire moi-même.
Dans tous les cas, il faut que j'achète les clés avec les bonnes empreinte pour défaire les vis
