@Philings ,
Oui, c’est faisable sur beaucoup de Golf 8, y compris sur les 1.5 eTSI, mais je nuancerais le “sur toutes”. En pratique, cela dépend surtout de la phase du véhicule, de la calandre déjà présente, de la présence de l’ACC / Front Assist et parfois de certains codes PR. Des kits de rétrofit annoncent une compatibilité large sur Golf 8 pré-facelift, mais pas absolument universelle :
VW Golf 8 R blue LED contour lighting radiator grille retrofit package.
Pour ton cas, le mieux est donc de faire contrôler la compatibilité à partir du VIN avant commande, surtout si tu veux faire calandre lumineuse + logo lumineux en même temps. J’ai aussi vu des retours indiquant que le logo lumineux peut rester compatible avec le radar ACC, à condition de monter la bonne référence et de faire un montage propre :
Logo de calandre VW lumineux type facelift.
En Belgique, je n’ai pas trouvé beaucoup d’ateliers qui affichent clairement cette prestation sur leur site, mais il y en a au moins un en région liégeoise :
Carplay Belgique, à Liège, qui se présente comme spécialiste du rétrofit avec atelier sur place et interventions en Wallonie. Cela vaut peut-être la peine de les contacter pour savoir s’ils posent aussi ce type de pièces VW, surtout si tu fournis le kit ou la référence OEM.
Petit point d’attention tout de même : en Belgique, les feux additionnels doivent rester conformes, et l’homologation des éléments d’éclairage peut poser question au contrôle si le montage est approximatif ou non prévu pour l’usage. Mieux vaut donc partir sur du matériel sérieux, avec montage propre et, si possible, codage/documentation à l’appui :
Customisations / Transformations.
Donc, à mon avis :
oui, probablement possible sur ta 1.5 eTSI, mais pas à affirmer à 100 % sans le VIN ; et pour la région de Liège, je commencerais par demander un devis chez Carplay Belgique.
Bonne route
