Démontage boite à air
cosworth2
Message par cosworth2 »
Hello tous, :cheers:
J'ai perdu la durite d'évacuation de condensation d'eau de la boite à air . Le collier a cassé. Je voudrais la replaçer sous cette boite . Pour cela il me faut la démonter. Il y a 3 fixations ( voir photos) avec un téton central en plastique dur ( PP TD 30 ) et du caoutchouc autour . Quelqu'un as t'il déjà retiré cette boite ? J'ai peur de déchirer le caoutchouc qui se trouve autour.
cosworth2
Re: Démontage boite à air
Allez je me réponds: en fait cette boite se tire en force , j'ai huilé un peu autour des caoutchoucs pour faciliter le passage , il faut tirer fort voire tres fort tout de même et elle est venue. J'ai pu remmettre la durite d'évac de la boite à air .
:cheers:
:top: merci pour ton retour.
