Rétroviseurs extérieurs
Anne-So80
Message par Anne-So80 »
J’avais vu un post mais je ne le retrouve plus concernant l’abaissement du rétroviseur en marche arrière. Il me semble qu’il y a une manipulation à faire afin de le paramétrer pour la suite mais je ne sais plus où j’ai vu ça.
Dernière modification par titi73 le novembre 15, 2020, 8:59 am, modifié 1 fois.
Re: Rétroviseurs extérieurs
:coucou: @Anne-So80
C’est simple, il faut mettre ta molette de réglage des rétro en position R tu passes la marche arrière et tu règles la position que tu souhaites pour ton miroir.
Ensuite à chaque passage de ta marche arrière avec la molette en position R ton rétro se positionnera dans la position mémorisée.
Et à une certaine vitesse en marche avant ton rétro reviendra sur le réglage normal.
Anne-So80
Ok il faut penser à mettre la mollette sur R a chaque fois qu’on passe la marche arrière. C’est pas gagné!
Je pensais qu’il se réglait seulement en passant la marche arrière sans pour autant bouger la mollette
FREDLA
Message par FREDLA »
Le plus simple est de laisser la molette sur R ;)
Anne-So80
Oui j’y ai pensée après lol.
tiofred24
Message par tiofred24 »
Sauf qu'en hiver on peut aussi descendre la molette en bas a droite pour que les retros soit toujours sans buée, du coup on perd le réglage marche arrière donc ils auraient pu a chaque marche arrière basculer le retro. Mais bon ... :roll:
C
Crono
Message par Crono »
tu prend vite l habitude de changer au besoin,
par moment quand je fait une marche arriere j ai pas toujours envie d avoir le retro qui s abaisse pour mieux voir le trotoire, genre quand je rentre en marche arriere dans une garrage ou une place de parking
donc pas genant pour le degivrant de switcher de l un a l autre
tiofred24
Voir la bordure du trottoir pour éviter de mettre ton pneu ou ta jante dedans.
:Moderateurs: Bonjour @Anne-So80, j'ai édité le titre afin de cibler le sujets sur les rétroviseurs extérieurs, pour la recherche ensuite c'est plus facile.
Anne-So80
@titi73 merci
Stef76
Message par Stef76 »
tiofred24 a écrit : novembre 14, 2020, 10:59 pm
Dommage que celui conducteur ne s’abaisse pas non plus, on fait pas toujours les créneaux du même côté.
:D
Margot12
Message par Margot12 »
Bonjour à tous!
Cela fait 1 petit mois que j’ai ma golf 8 (first Edition)
Ma question va peut être paraître idiote, mais impossible de rabattre mes rétroviseurs.
J’ai essayé en appuyant longuement sur la clé (fermeture) il se passe rien.
Manuellement il y a de la résistance j’ose pas forcer.
Je suis persuadée qu’électriquement on peut sur ce type de voiture....
A l’intérieur pareil, 0 bouton même sur la palette des réglages retros (L-0-R + boutons dégivrage rétro)
Si quelqu’un a la solution je prends :)
Salut!
Dernière modification par titi73 le janvier 5, 2021, 10:51 am, modifié 1 fois.
Bonjour @Margot12 si tu n'as pas le symbole pour les rabattre tu n'as pas cette fonction.
Tu n'as que 4 positions sur le commodo, il t'en faudrait 5.
Je rajouterai que si c'est une des 1ere série avec le Launch pack il n'y a pas cette option en effet :coucou:
k
klensy
Voiture : golf 8 e-tsi style
rétro rabattables
Message par klensy »
bonjour
je viens d'avoir une golf 8 1.5 e-tsi style. les rétros ne se rabattent pas (importation d'Allemagne).
savez vous si c'est activante via le branchement sur l'ordi du véhicule ou connaissez vous un bon site pour un kit d'installation
merci
:Moderateurs: Bonjour @klensy , n'hésite pas à passer dans la section des présentations afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : viewtopic.php?f=2&t=7240&p=10230#p10230
Je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : La section viewforum.php?f=38 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Dernière modification par titi73 le janvier 23, 2021, 7:52 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Re: rétro rabattables
Cela nécessite un changement matériel.
m
manu43
Voiture : golf8 1.5 etsi 150cv dsg7
rétroviseurs extérieurs rabattables
Message par manu43 »
salut a tous,
Sur ma golf 8 les rétroviseurs ne se rabattent pas en la fermant 0 clé, je n ai pas la position retro rabattable sur la commande des rétros.
Es ce qu il y as une autre possibilité pour rabattre les rétroviseurs?en sachant que sur le détail de la voiture ils sont marqués rabattable électriquement
(je dispose du pack launch style, es ce que c est a cause de ça?)
si quelqu un a des infos je prends
merci
Dernière modification par titi73 le juillet 18, 2021, 4:56 am, modifié 1 fois.
Re: rétroviseurs extérieurs rabattables
:Moderateurs: bonjour @manu43 je déplace ici, la section viewforum.php?f=38 est réservée à la présentation des Golf des membres.
J'édite aussi le titre pour la recherche du sujet.
shinigami43
Message par shinigami43 »
La pack launch désactive les rétroviseurs électriques, c'est le cas sur la mienne. Après, je ne sais pas si les moteurs électriques ce trouvent toujours dans les rétroviseurs pour activer l'option :?:
