Réglage du niveau de volume Bluetooth
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
Bonjour à tous!
En regardant un peu plus en profondeur les réglages possibles au niveau du son, j'ai remarqué tout en dessous une option "Audio Bluetooth" avec comme valeur "Faible" mais impossible de le changer puisqu'il est tout simplement grisé..
Est-ce que quelqu'un sait comment changer cette valeur? Si c'est possible?
Merci!
Dernière modification par titi73 le mai 6, 2021, 1:13 pm, modifié 1 fois.
Re: CarPlay - Réglage du niveau de volument
Avant toutes choses as-tu regardé dans le manuel ?
Peut-être faut-il que le téléphone soit connecté en source audio ?
Re: Réglage du niveau de volume Bluetooth
As-tu un appareil connecté en Bluetooth ? Je pense que c'est un pré-requis.
Attention. Certains réglages sont possibles uniquement à l’arrêt pour des raisons de sécurité (cf photo) ;)
AlexF
Message par AlexF »
Merci pour vos réponses!
Alors, oui j’ai bien entendu parcouru le manuel mais il ne m’a pas plus aidé que ça..
Rien n’y fait, moteur allumé / éteint - connecté non connecté à mon iPhone - En roulant - Où pas. Il m’est impossible de changer quoi que ce soit depuis ce bouton..
Je ne sais pas comment procéder je vous l’avoue.. Vous savez tous changer quand bon vous semble?
AlexF
Message par AlexF »
Bon, enfaite je ne sais pas pourquoi mais cette valeur est donc grisée quand j'utilise App-Connect avec Apple CarPlay mais elle ne l'est pas quand je connecte mon iPhone par l'app Radio / Média et que j'utilise seulement l'audio de mon téléphone du coup.. Etrange..
Un peu comme le disait @titi73, j'ai dans l'idée que ce réglage ne doit être accessible que lorsqu'il y a une source audio branchée en Bluetooth... et rien d'autre.
Bon, de nos jours 99,99% des sources audio en Bluetooth sont nos téléphones. Or, ils ont quand même tendance à être d'abord connectés en Android Auto ou en Apple CarPlay plutôt qu'en Bluetooth.
Ta dernière intervention donne la solution. Bluetooth et CarPlay c'est pas du tout la même chose ! Donc c'est pas bizarre, c'est juste que ce réglage n'est pas accessible quand le téléphone est en CarPlay...
Pas tant que ça. Une histoire de protocole sûrement.
AlexF
Message par AlexF »
Dommage, le but de l'opération était de mettre un gain de son plus haut, chose qui est effectivement possible en simple bluetooth mais pas en Apple CarPlay.. :(
C'est donc normal
Le protocole CarPlay fonctionne en bluetooth et en wifi, ne permet pas de faire varier le volume qui est par défaut à son optimum
dav-590
Message par dav-590 »
Bonjour @AlexF ,
il suffit de définir la connexion bluetooth du téléphone en autoradio et le son passera de faible à moyen.
sur l’iPhone : Bluetooth > My VW …. : appuyer sur le « i » à droite > type d’appareil : définir sur autoradio
par contre l’option restera toujours grisée mais le gain de son n’est pas négligeable :Top:
Je vais essayer ça, merci @dav-590
dav-590
Bonjour @seachange ,
Vous me direz si ça marche aussi de votre côté.
Par contre de mon côté quand je regarde dans les paramètres de son, il est repassé sur faible, peut-être depuis la mise à jour, mais le volume en carplay est toujours équivalent à la clé usb donc aucuns soucis. :Top:
cmoarv
Voiture : GTI
Niveau sonore musique du téléphone via BT vs radio interne
Message par cmoarv »
Je remarque que le niveau sonore max de la musique écoutée via spotify sur le téléphone en BT sous Android auto est très inférieur à celui possible en écoutant par exemple la radio via la voiture directement.
Y a-t-il un réglage à faire quelque part que j’ai loupé :scratch: ?
Merci d’avance pour votre aide. :welcom:
:Moderateurs: bonjour @cmoarv, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
cmoarv
Voiture : GTI
Merci Titi73!
