Comment déposé ce carter ?
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Cette après midi je voulais nettoyer/retirer toutes les feuilles accumulées sous le radiateur et je n'ai réussi que partiellement...
En fait je n'ai pas osé forcer n'importe comment sur ce carter sous le pars choc avant.
Est ce que quelqu'un sait comment le déposer une fois les vis retirées s'il vous plait ?
Re: Comment déposé ce carter ?
Je me pose la même question.
C'est pour finir de fixer la grille de protection du radiateur.
viewtopic.php?p=17285#p17285
Avec cette photo on voit un peu mieux, il faut enlever les vis qui solidarisent la protection sous le moteur avec ce carter et le glisser vers l'arrière.
Attention que certaines vis servent à verrouiller des clips qu'il faut enlever.
Sur la première photo de mon post sur le placement de l'attelage de remorque on voit sous le renfort transversal une tôle avec 2 équerres qui ont un trou rectangulaire. C'est là qu'il y a des clips de forme rectangulaire qu'il faut enlever après avoir retiré les vis.
viewtopic.php?f=40&t=7657&start=20
Urawa 59
Bonjour klot
Je crois que tu visualises pas bien on est sur l’avant du véhicule ;)
J'ai beau avoir un âge assez avancé mais je sais quand même que si tu veux dégager les débris qui se trouvent devant le radiateur c'est à l'avant.
J'ai déjà travaillé sur un certain nombre de véhicules de marques et d'époques différentes et je peux te dire que les constructeurs ne se cassent pas la tête à changer les méthodes d'assemblage entre l'avant et l'arrière d'où mon intention de te renvoyer vers mes travaux.
Fais comme moi quand je me suis décidé à placer l'attelage sur ma voiture, prends deux tournevis Torx (25 et 35) et allonge-toi sous le pare chocs. En 10 minutes il doit être par terre.
Urawa 59
Bonjour @klot
Tu parles de la première photo de "ton post" et d'attelage et je n'avais pas compris où tu voulais en venir... Je vais donc rechercher ton post en question pour voir... un lien aurait été le bienvenu ;)
J'avais bien vu qu'il y avait quelques vis à desserrer mais ce n'est pas si simple d'où ma question. Je pourrais me limiter à tirer dessus un peu n'importe comment et effectivement il peut venir en 10min mais mieux vaut faire les choses le plus soigneusement possible. Si je peux avoir des infos :study: avant de "saquer" dessus c'est mieux :D non ?
Le lien est bien sur mon message, clique sur la dernière ligne...
Urawa 59
Autant pour moi @klot je suis de nuit actuellement et je n'ai pas les yeux en face des trous :roll:
