Carte GPS sur Digital Cockpit
cassis
Voiture : Golf 8 SW TDI 150 Style
Message par cassis »
J'ai vu qu'il était possible d'activer le mode carte d'un Discover Media sur le Digital Cockpit via un coding (230EUR via MTL)
Ma question est : est-ce genre de manipulation est risquée pour le véhicule et peut-il potentiellement y avoir un soucis avec l'assurance en cas de sinistre. Je ne parle pas ici de coding moteur mais uniquement d'activer une fonction multimedia...
Merci pour vos retours,
Greg
cassis
Re: Carte GPS sur Digital Cockpit
Merci !
Tu sais si quelqu'un ici a déjà fait la manip ? je me demande si le hardware (processeur et puce graphique) est similaire entre le Media et le Pro pour ne pas risquer de ralentir le système s'il n'est pas prévu pour ça...
Toute modification logicielle hors réseau peut occasionner un refus de prise en garantie
(s'il y a besoin d'une réparation, et si c'est cher, on imagine volontiers que le constructeur ne voudra pas payer)
Concrètement je ne connais pas de tel refus, et concrètement encore oui le hardware du DM n'est pas aussi sophistiqué que celui du DP (un peu moins rapide, carto en basse résolution, commande vocale plus basique...)
cassis
Merci ! bon du coup je ne vais pas faire la manip si le hardware est different...
Bon de toutes façons pas trop le choix car aucune des occases récentes n'a le DP apparemment...
Comme tu fais pas mal de route (tdi), j'imagine que tu préfères Waze pour les "signalements de danger", du coup le DM permet d'avoir la navigation de l'auto derrière le volant, et Waze au milieu, mais ni le DM ni même le DP ne permettent Waze derrière le volant
cassis
Oui en effet ;-). Mais qu’entends-tu par navigation derriere le volant ? Pas de carte mais les indications de direction ?
Je veux dire la carte de la navigation d'origine, avec le cas échéant le trajet programmé, dans le digital cockpit
cassis
Mais pourtant on est d’accord qu’avec le DM, la carte du GPS ne s’affiche pas sur le Digital Cockpit ? (Uniquement avec DP) ?
cassis
Dans ce cas pourquoi la brochure VW indique sous DP « possibilité d’afficher le gps dans le virtual cockpit ?
Depuis début 2021.
cassis
Ahhh c'est cool ça ! Via une mise à jour logiciel ?
Du coup il n'y a plus trop de différence avec la version Pro mise à part la gestuelle et l'assistant vocal plus fluide, la carte qui n'est peut-être pas 3D sur le DM...
J'attends quand même de recevoir ma voiture qui est une démo concession (modèle 2001).
Merci beaucoup pour ces bonne nouvelles. Du coup le coding n'est pas nécessaire !
2001 ?
C'est un modèle Golf 5 ou 6 ? ;)
cassis
Oups :D Je voulais dire 2021... G8 SW.
Aucune MàJ (officielle) pour le moment n'a permis ce rétrofit. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un changement de composant électronique.
cassis a écrit : octobre 10, 2021, 3:36 pm
Non, c'est matériel, comme @Nounou74 l'évoque, c'est les DM à partir de la production de février 2021
Effectivement, peu de différences (au passage il y a aussi la vue 3D sur le DM), cela dit 660 €, ce n'est pas non plus scandaleux si on est sensible à toutes les améliorations du DP par rapport au DM
Et oui, le coding du DM n'est en rien vital ;)
cassis
ah mince.. du coup je me demande si la voiture que j'achète n'est pas de 01/2021 donc ça va être mort... bon tant pis.
Y a t-il de retrouver le mois de production à partir du VIN que j'ai récupéré ?
Merci pour toutes ces infos.
Oui il me semble
cassis
Bon date de fabrication : mars 2021
ca devrait être bon :vroum:
Merci !
cassis
Je confirme. C'est bon. Logiciel 1788. Pas en simultané bien sûr.
Y
Yohan
Voiture : Mk8 gti
Message par Yohan »
La mienne est de 11/2020 et j’ai bien les deux cartographies en simultanés sur le cockpit et sur le DP
