Volume du coffre - protection réservoir / batterie
Skaramanga
Message par Skaramanga »
Histoire d'optimiser un peu la capacité de chargement de la VIII GTE ponctuellement, je me posais la question de l'utilité de la mousse rigide sous le plancher du coffre.
Alors OK il ya 3 petits rangements mais en l'enlevant on peut gagner un peu plus d'espace.
Est ce qu'elle est présente uniquement pour faire un plancher plat et stable ou bien c'est de l'accoustique ou encore du thermiqe ?
Merci pour vos avis éclairés 🌞
Golf VIII GTE 2021 Black
Re: Volume du coffre - protection réservoir / batterie
Il y aurait une utilité thermique que ça ne m'étonnerait pas
C'est juste pour moduler l'espace. Beaucoup de possesseurs la réarrangent pour gagner de l'espace dessous.
Skaramanga
C'est intéressant ...
@Nounou74 tu sais me dire ou tu as vu ça, que je trouve l'inspiration ?
D'autant que ce serait très ponctuel et peut être pour m'éviter un coffre de toit !
Skaramanga
Je ne lache pas l'affaire...
Y'a t-il moyen de se procurer cette forme de mousse :?:
Je voudrais tenter, si ça coute pas un bras, de la découper et n'en garder que le contour, pour que le fond de coffre reste à peu près stable et plat, mais récupérer les petits espaces que ça libèrera.
sebnor
Voiture : Focus
Dimension Coffre Golf 8
Message par sebnor »
Quelqu'un aurait les dimensions (profondeur, largeur et hauteur jusqu'a la tablette) du coffre d'une Golf 8 standard et GTE ?
On parle de 100L de moins entre les 2 mais je ne vois pas la différence sur l'ensemble des photos à chaque fois..
Merci :D
:Moderateurs: bonjour @sebnor comme déjà demandé merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets existants ou proche : .
Je fusionne encore cette fois.
Le volume de coffre doit être réduit partiellement en hauteur du fait de la batterie.
Tu dois peut être avoir les informations dimensionnelles dans les brochure ou la notice.
Il n'y a pas de double plancher.
