Réglages siége électrique... En fonction de l'utilisateur...
Bingocrepuscule
Voiture : Golf 8 eTSI 150 style
Message par Bingocrepuscule »
Bonjour, 2 questions en 1 que je pensais liées...
Comment on règle en mémoire la position du fauteuil conducteur en fonction de l'utilisateur...???
D'ailleurs, ça sert à quoi cette notion d'"utilisateur "?
Merci de votre aide....
Bingo crépuscule en Golf 8 style 150 essence
Re: Réglages siége électrique... En fonction de l'utilisateur...
Vu dans la notice , tu peux définir plusieurs utilisateurs dans le discover ce que je n'ai pas fait !
Personnalisation
La personnalisation vous permet d’enregistrer vos réglages du siège dans un compte utilisateur et d’y accéder Personnalisation.
Une fois le contact coupé et le véhicule verrouillé, les réglages du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs sont enregistrés dans le compte utilisateur.
Les réglages du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs sont de nouveau accessibles une fois le véhicule déverrouillé et la porte du conducteur ouverte.
Le siège à mémoire se comporte comme suit lors de la sélection ou du changement du compte utilisateur :
Le véhicule est à l’arrêt ou roule à moins de 5 km/h (3 mi/h) environ : le siège à mémoire se déplace. Vous pouvez interrompre prématurément l’activation en appuyant sur le bouton de fonction correspondant dans le système d’infodivertissement ou en appuyant sur une touche du siège du conducteur.
Le véhicule roule à plus de 5 km/h (3 mi/h) environ : le siège à mémoire ne se déplace pas. Tous les autres réglages sont effectués.
Certains réglages, qui changeront automatiquement lors d’un changement de compte utilisateur, peuvent être mémorisés dans les comptes utilisateur de la fonction de personnalisation Personnalisation.
Je n'ai défini qu'un utilisateur (moi) mais j'ai 2 réglages de siège conducteur (boutons 1 & 2) vu que madame fait une tête de moins que moi.
Bingocrepuscule
Ok... Et vous avez fait comment pour rentrer les réglages ? Pour Monsieur et pour madame....
Tu règles ton siège et les rétros, tu appuies sur SET puis 1, à gauche du siège.
Tu recommences avec madame (ou monsieur) en appuyant sur 2 cette fois et voilà.
c'est le réglage 1 qui est pris par défaut, pour rappeler le réglage tu appuies sur le bouton correspondant (1 ou 2) SANS le SET.
Le réglage est précisé dans la doc sinon. :study:
Bingocrepuscule
Merci beaucoup !!!! :D
David L
Voiture : Golf 8 2.0 TDI SCR 150 STYLE DSG7
Reconnaissance conducteur
Message par David L »
Bonjour à toutes et à tous ! :coucou:
Ma femme et moi rencontrons des soucis de reconnaissance du conducteur en montant à bord de la voiture.
En gros, c'est le dernier conducteur qui gagne et qui est proposé au démarrage du véhicule. Et si on change, les réglages prennent beaucoup de temps.
N'y a-t-il pas un moyen de reconnaissance via le smartphone par exemple ?
Merci d'avance et excusez mon ignorance ;)
Bonjour @David L, tu évoques le réglage du siège conducteur par exemple ?
:Moderateurs: Je déplace ta demande et la fusionne ici.
Pense à utiliser la recherche pour trouver des réponses dans les sujets existants : :coucou:
