Les défauts
Mk8_Vw
Voiture : Golf 8 Style 130 TSI & Golf 7.5 Carat
Les défauts
Message par Mk8_Vw »
Salut à tous !
Je possède une golf 8 Style depuis un peu plus d’un an, je découvre des défauts souvent , problème avec les applications comme le CarPlay, peinture du par choc arrière qui s’écaille, Clim en panne , feux arrière qui prend l’eau et le petit dernier du mois , les deux phares fissuré même cassé.
J’aurais besoin de vous si vous avez les défaut suivants, répondez et envoyez moi des photos de vos défauts. J’ai RDV la semaine prochaine pour parler de tout ça, des témoignages d’autre personne dans le même cas aiderons pour les réparations et ça pourrait vous servir à vous aussi.
(Je vous post les photos de mes défauts si dessous)
Bonne journée à tous !
Re: Les défauts
Pour les problèmes électroniques, il y a surement des maj à effectuer, au moins logicielles sinon matérielles
Pour la peinture sur les pare-chocs, attention que le garage n'établisse pas que ce soit consécutif à des projections récurrentes de cailloux (étant dans le sillage des roues) ou des chocs ailleurs qu'il me semble déceler (sous réserve, ce ne sont que des photos)
Pour les phares tu as bien fait de retirer ton covering des parties "hayon", mais attention que le garage n'établisse pas que tu as tenté de démonter ceux embués partiellement
Adrien
Re: Les défauts
Message par Adrien »
Même soucis que toi la peinture qui part sur le pare choc exactement au même endroit, y'a un soucis d'accroche de peinture, ça part par morceaux.
La mienne est noir c'est moins flagrant mais je vais tenter le coup a la prochaine révision pour faire jouer la garantie.
GOLF 8 etsi 150 Style
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Re: Les défauts
Message par Ham Le cameleon »
Je suis allé au garage pour le défaut de peinture sur les passages de roue, je confirme que ça passe en garantie.
Dernière modification par titi73 le juin 10, 2022, 8:09 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte !
Herve60580
Re: Les défauts
Message par Herve60580 »
Bonsoir
+1 pour les fissures des feux avant GTE de novembre 2020.
Re: Les défauts
bonjour , j ai 2 petit éclats sur mon capot , j ai pris ceci en espérant que celas marche ,
k
kilkli
Re: Les défauts
Message par kilkli »
Bonjour, n'hésite pas à utiliser un pinceau de maquettiste au lieu de leur applicateur trop gros je trouve.
Par exemple Image
Là j'avais utilisé le double zéro pour mon aile avant.
Re: Les défauts
+1 pour le jeu de pinceaux, mais j'avoue que ça reste galère ce type de retouche, enfin moi j'ai du mal :tantpis
Re: Les défauts
bonjour kilkli merci :Top:
k
kilkli
Re: Les défauts
De rien Philippe14, un pote m'en avait parlé donc je partage aussi :)
@Titi73 : Pareil pour moi, je n'étais pas sûr de moi du tout, j'en tremblais, je n'aurai jamais pu devenir chirurgien mdr. Peur de déborder et de faire du travail de cochon. :oops:
Re: Les défauts
Bonjour @theo3074 , merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
yourigt - présentation
Edit 15-11 : ton message est maintenant supprimé.
l
lebourgseb
Voiture : GOLF 8 GTE 245
Re: Les défauts
Message par lebourgseb »
J’ai le même problème du phare avant fissuré c’est pris en charge remplacement là semaine prochaine
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Re: Les défauts
Message par David_M »
A mon tours pour les phares matrix « fissurés et qui perdent des petits bouts en extrémités ».
Rdv le 05 oct pour remplacement des 2 !! En espérant que suite au remplct, ils fonctionneront bien (je parle du réglage) : Matrix
À suivre…
Je demanderai le tarif d’un bloc par curiosité mais à mon avis : Aie, Aie
Autre chose, avez-vous comme un bruit de frottement suivant le type de route/virage sur le côté gauche ? Ce bruit ressemble à un frottement mais pas une trace… Je me pose la question sur le ressort ou l’amortisseur piloté…
Je demanderai un ctrl lors de mon rdv du 05.
Re: Les défauts
A priori si c'est un problème de suspension sur un côté, tu t'en serais rendu compte en étant obligé de compenser par le volant afin de rouler droit
Passe en concession au service rapide (sans rv) pour mettre sur la voiture sur un pont et faire examiner par un pro
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Re: Les défauts
Yes, je verrais cela le 05, lors de mon rdv…
Pour moi :
- pb avec l’armortisseur (la fonction piloté qui gère le durcissement)
OU
- frottement du ressort sur son support
À suivre le 05/10
Re: Les défauts
David_M a écrit : septembre 21, 2022, 8:02 am
Entre 3 et 5K€.
Re: Les défauts
:Moderateurs: Bonjour @Jerem087, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Edit 21-03-2024 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
N
Nysde
Re: Les défauts
Message par Nysde »
@David_M
Bonjour, as-tu eu une réponse sur pb avec l’armortisseur (la fonction piloté qui gère le durcissement) ou frottement du ressort sur son support ?
Dernière modification par titi73 le décembre 14, 2024, 6:11 pm, modifié 2 fois.
Raison : citation inutile
