Lecteur CD en accessoire
Jaman
Voiture : Golf 8 1.5 eTSI Style
Message par Jaman »
J'ai récemment acquis une Golf 8 1.5 eTSI Style.
Après 5 ans en 3008 diesel, c'est vrai plaisir. La golf 8 est silencieuse, souple, rapide; et la boite de vitesse automatqiue est magique. Bref je ne lui trouve que des qualités.
J'aimerais disposer d'un lecteur CD audio, je ne me retrouve pas avec la musique dématérialisée etc.. mais je ne trouve pas grand chose comme infos sur une potentielle installation d'un lecteur CD sur cette golf 8
Ma concession VW m'a renvoyé vers... Autobacs...
Avez vous une idée ? existe t-il une solution pour installer un lecteur CD ?
Merci de vos retours
Re: Lecteur CD en accessoire
Cherche un Walkman CD dans une brocante et connecté le avec un câble mini jack 3,5 vers USB.
Les walkman sont quand même bien moins stabilisés que les lecteur CD de voitures, le CD finira par sauter, non ?
Jaman
Message par Jaman »
@klot
ahahahhaha !!!! :D
ça marche bien ça ?? ça existe comme câble ça ? un cable jack 3,5 vers USB C
C'est marrant ily a qqes années, quans les véhicules étaient équipes de lecteurs CD, tout le monde voulait du bluetooth...
A part cette solution, vous n'avez pas connaissance d'une solution "en dur" ??
Dernière modification par titi73 le juin 27, 2022, 1:37 pm, modifié 1 fois.
Rien ne t'empêche de placer le lecteur dans la boite à gants ou dans le coffre.
Tu peux aussi chercher des chargeurs CD que l'on montait dans les année 90 et trouver une astuce pour envoyer le son vers l'autoradio.
Autrement il y a des lecteurs cd avec sortie usb transmettant le signal audio : https://fr.aliexpress.com/item/1005003734855778.html
pour la Golf il faudra juste en plus un adaptateur usb vers usb-c
C'est la même chose que ma proposition initiale avec comme différence que le walkman se trouve pour quelques €€€€ ou moisit peut-être dans les tiroirs de l'un ou l'autre parent et c'est alors gratuit.
Complètement :)
après c'est une question de gout, un lecteur mange-disque c'est plus pratique quand on est volant, et puis c'est plus joli qu'un matériel qui a peut-être "moisi" dans un tiroir comme tu dis (sans parler des adaptateurs usb/audio qui peuvent parfois être problématiques), mais c'est certain que ta proposition est moins chère :)
Jaman
Message par Jaman »
Bonjour !
Merci de vos réponses.
Je cherchais qqchose de fixe !!
Mais bon, ça tombe bien j'ai un Discman Sony d'époque, et il n'a même pas moisi. je vais m'acheter un adaptateur à qques €, et en avant...
C'est dommage que VW ne monte pas de lecteur CD, Je trouve ce "Datacenter" sympa, mais pas vraiment utile. Mais bon c'est la mode... Un lecteur CD ça aurait été cool
Jusqu'à peu encore (Golf VII), VW était l'un des derniers constructeurs à le fournir de série.
Bellevarde
Voiture : Golf 8 Style eTSI 150
YB44 Golf 8 - Connection lecteur CD
Message par Bellevarde »
J'ai un lecteur dc CD de marque HP, que j'utilise sur mon PC à la maison.
J'ai essayé de l'utiliser dans la voiture.
J'ai mis un cable adaptateur USB - micro USB
Ca ne semble pas marcher.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
Re: YB44 Golf 8 - Connection lecteur CD
L'infodivertissement de la Golf 8 n'est pas prévu, à ma connaissance, pour recevoir de lecteur, tu ne pourras pas y brancher de lecteur CD/DVD. En tout cas celui-ci ne sera jamais reconnu.
La voiture n'est pas un PC, elle ne se dit pas "tient je ne connais pas cet élément, et si je regardais dans ma banque de pilote pour savoir comment l'utiliser" comme le ferait un windows/mac/linux. Ta voiture a des fonctionnalités intégrées prédéfinies et ne pourra pas en sortir sauf peut être avec de la magouille.
Malheureusement, la G8 étant relativement récente et surtout assez compliquée dans sa conception, la magouille reste encore difficile et à la marge.
Que comptais-tu faire de ce lecteur CD exactement ? Peut être qu'une alternative serait envisageable ?
:Moderateurs: Bonjour @Bellevarde, idem, je fusionne dans le sujet ouvert.
Pour répondre il faut faire "répondre", et pas "rapporter" :D , je mets ta réponse à @k0rnmuz3 ci-dessous :
Merci pour la réponse. je voulais simplement pourvoir écouter mes nombreux CD en voiture.
Je comprends que le système ne reconnait par un périphérique lecteur de CD. Mais que peut-on donc connecter sur les deux ports usb de la voiture ? Un smartphone, oui, mais cela va aussi en bluetooth.
Quoi d'autre ? un clé USB ?
Merci @titi73 :Top:
@Bellevarde En effet, sur les ports usb:
- téléphone pour Android Auto ou Apple Carplay.
- clé usb pour la musique
- à priori les Ipod sont compatible aussi d'après la documentation du véhicule
Je te suggère donc d'utiliser ton lecteur CD pour enregistrer ta musique en bonne qualité sur ton PC (MP3 haute qualité ou autre format, la G8 en lit plusieurs), puis de tout mettre sur une clé USB correctement classé et rangé. Une fois connecté sur la voiture, tu pourras parcourir par album/artiste etc.
J'ai pas mieux à suggérer :silent:
l'ipod marche très bien sur la g8
Aprés il y a les appli comme dezzer ou spotify et le son n'est pas dégueu
Pochon 74
Message par Pochon 74 »
As-tu trouvé la solution à ton problème?
J’aimerais aussi avoir un lecteur dans mon O4 RS…je suis tombé la dessus :
https://www.sebastoautoradio.net/lecteu ... vXEALw_wcB
Je me tâte à essayer. :study:
V
Valor
Voiture : Golf 8 eTSI
Lecteur CD audio (...)
Message par Valor »
Je n'ai pas vu de post dédié au sujet d'un lecteur CD audio. Je me lance donc...
N'aimant pas trop la musique 'dématérialisée', j'ai mes habitudes avec les CDs (oui, je suis vieux jeu !), donc je galère et au final je n'écoute plus que la radio... Étant donné que j'ai du mal avec la publicité, je vais assez rapidement sur France Musique, ce qui peut s'avérer un peu monotone à la fin... :D :D :D
Ma question : avez-vous connaissance d'une possibilité d'adapter un lecteur CD audio sur une Golf 8 ? Avec ou sans bricolage...
Etant donné qu'il n'y a pas d'entrée audio jack ou autre, même avec un discman (de 1999), ce n'est pas possible
Merci de vos avis !!!
:Moderateurs: bonjour @Valor, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
Je remets un lien du style du lecteur que j'ai évoqué plus haut
https://fr.aliexpress.com/item/1005006998608786.html
A combiner avec un adaptateur usb <> usb-c, puisque c'est une prise usb-c sur la Golf
