Attelage escamotable électrique d’origine
alexwoc
Voiture : Tesla Model Y
Message par alexwoc »
Je suis à la recherche d’une vidéo montrant le fonctionnement de l’attelage escamotable électriquement :-) J’ai un peu parcouru le forum mais je n’y ai rien trouvé. De même lors de recherches YouTube.
Mais également de la certitude qu’une fois celui-ci replié, il n’est pas visible (et pas non plus de découpe dans le par choc ou autre). Je précise que j’ai commandé la carrosserie rline.
Merci d’avance :D
15/01/2022 : En commande pour Avril 2023 : Golf 8 R-Line Business Premium * Moonstone Grey * 1.0 eTsi 110cv Boite Auto Commande Annulée
Re: Attelage escamotable électrique d’origine
Il est parfaitement invisible, une fois replié, la découpe n'est pas dans le parechoc mais dans le diffuseur, et à part en se baissant beaucoup on ne voit rien.
Tu as un interrupteur à gauche dans le coffre pour le déverrouiller.
alexwoc
Ah oui c’était plutôt ça ma question : un par choc avec attelage est différent qu’un qui possède un attelage ?
Merci pour ton retour ! Si quelqu’un possède cette option et serait prêt à me faire une petite vidéo je suis preneur pour me faire une idée :D
Salut @alexwoc tu trouveras une image du trou dans le diffuseur ici : viewtopic.php?t=7281
Pour le fonctionnement de l'attelage, sur la MK8 c'est idem que sur la MK7, voici une vidéo de cette dernière :
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Message par David_M »
Pour les courageux, voici le kit complet (attelage, faiseaux, bp du coffre, l’upgrade, …) pour installer un attelage retractable 100% d’origine VW
Le prix est aussi en lien mais c’est du VW
https://www.k-electronic-shop.de/VOLKSW ... plung.html
Matou33
Voiture : Golf 8 sw r line
Poids max sur boule attelage rétractable de série
Message par Matou33 »
Bonjour à tous. Je suis l’heureux propriétaire d’une Golf 8 Sw Rline avec l’option boule d’attelage rétractable de série. Est ce que quelqu’un connaîtrait le poids max supporté en vue d’acheter un porte vélo suspendu?
Merci d’avance 🙏
Re: Poids max sur boule attelage rétractable de série
:coucou: J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section :Moderateurs:
Le poids max est 75 kg pour la berline, je suppose que c'est la même chose pour la SW.
:Moderateurs: bonjour @Matou33 pense également à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : @yourigt je fusionne le sujet Thierry ;) , merci pour ta réponse tu as l'équipement sur la tienne et avec les vélos électriques c'est en effet important d'avoir cette donnée.
Matou33
Merci beaucoup. Je ferai attention la prochaine fois 😅
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
75kg max, ca ne fait pas bcp
Une remorque peut deja faire ce poids
Et donc impossible de tirer une moto ?
snake51
Message par snake51 »
C'est 75kg portés sur la boule => porte vélo par exemple.
Une remorque porte sur un essieu donc le poids sur la boule n'atteint pas celui de la charge transportée par ta remorque ;)
De plus la remorque est tractée alors que le porte-vélos est porté, les forces n'ont donc pas les mêmes caractéristiques.
tahinez
Voiture : vw
merci pour vos lumières
du coup qqun sait quel est le poids max tracte?
Accessoirement c’est mieux de ne pas s’amuser a se tenir debout ni sauter sur la boule
C'est normalement indiqué sur la carte grise et ça va dépendre d'autres caractéristiques me semble-t-il, comme le fait que la remorque soit ou non freinée, le PTRA, la catégorie de permis ...
tahinez
Voiture : vw
il faut aussi faire attention avec une towbox du coup qui pese deja +/- 30kg
et le porte velo pese aussi son poids
tahinez
Voiture : vw
Sur papier:
18.3. Remorque à essieu central [kg] :1500
18.4. Remorque non freinée [kg] :680
19. Charge d'appui techniquement admissible au point d'attelage [kg] :80
bonjour , moi j ai juste un bouton a appuyé pour avoir le crochet d attelage , c es plus simple que tirer sur la poigné :Top:
J.Fonk_974
Voiture : Golf 8 RLine 130cv DSG7
Montage et connexion attelage d’origine G8 RLine
Message par J.Fonk_974 »
Bonjour à tous
Je possède une golf 8 RLine , je souhaiterais monter un attelage d’origine d’occasion vendu avec le faisceau d’origine, est-ce qu’il est nécessaire de repasser par une reprogrammation ou d’additionner des boîtiers supplémentaires ?
:Moderateurs: bonjour @J.Fonk_974, je fusionne ton message ici, comme déjà demandé merci d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Il y a une activation à faire, tu trouveras un lien sur le kit complet dans ce sujet.
J.Fonk_974
;) merci
