Tuto - OBD11 (OBDEleven) - Codage volant suite changement
Albert-17
Voiture : Golf MK8 GTi
Message par Albert-17 »
Bonjour à tous, suite à mon changement de volant par un en carbone j'ai eu les défauts Travel assist indisponible et Emergency assist indisponibles. J'ai chercher pendant 6 mois un programmeur capable de les effacer mais personne en France à ma connaissance. J'ai réussi à les effacer avec OBD11 après plusieurs essais, je vous partage donc mon tuto.
Attention je vous conseille fortement d'effectuer une sauvegarde des valeurs d'origine avant de commencer. Je ne pourrais être responsable si la procédure échoue.
Bien entendu cette procédure désactivera le travel assist et l'emergency assist définitivement qui de toute façon ne fonctionnent pas avec un volant aftermarket ( pas testé le line assist ). Mais vous pourrez bien entendu les ré-activer en mettant les valeurs d'origine
Testé sur Golf 8 GTI 2021 avec succès.
1. Mettre le contact sans allumer le moteur
2. Ouvrir le capot (brancher si possible un chargeur)
3. Éteindre tous composant inutile (phares, écran etc…)
Lors de la procédure ne JAMAIS fermer la porte conducteur (risque de mettre en veille les calculateurs)
Avant de commencer je vous recommande fortement d’effectuer une sauvegarde des ECU concernés
ECU A5 : Driver Assistance
- Sélectionner « Accès sécurisé »
- Identifiant : 20103
- Cliquer sur OK
- Sélectionner codage long
Remplacer les valeurs d’origine par celles-ci :
- AAG = not coded
- ACC = not coded
- Configuration for lane departure warning Kl15 = Not activated
- Lane assist system mode = Selection over menu
- HC mob line = not coded
- HC = not coded
- ALDW = not coded
- Lane assist off text = disabled
- Radar support function = not coded
Optional: emergency assist = not coded
ECU 13: Adaptive Cruise control
- Cliquer sur OK
- Control module for lane assist = non monté
- Capacitive steering wheel = non monté
- Travel assist = disabled
- Assistant for end of traffic jam 1.0 = disabled
- Cruise control mode = disabled
- PACC Reaction to end traffic jam = disabled
- PACC regulation on priority = disabled
Dernière modification par titi73 le janvier 23, 2023, 6:08 am, modifié 1 fois.
Re: Tuto - OBD11 (OBDEleven) - Codage volant suite changement
:Moderateurs: bonjour @Albert-17, merci pour ton partage, je déplace dans les tutoriels.
