Reparamétrer système multimédia et cartographie GPS pour un autre continent
K
KaribbeanBoyz
Voiture : Golf8 R Line
Message par KaribbeanBoyz »
:Merci: Bonjour à tous j'envoie mon msg ici car malheureusement faut activer sur le forum je ne peux poser de question.
Ma question est la suivante, du moins ma problématique est la suivante :
_ Étant domicilié dans les Antilles Française Guadeloupe, j'ai acquis ma superbe Golf 8 R-Line 150 Etsi via un mandataire. Importée de la concession de VW Wolfsburg 🇩🇪 ,puis du Havre🇨🇵 vers la Guadeloupe 🇬🇵. Je me retrouve avec le système de navigation bloquer sur Wolfsburg. De ce fait je ne puis profiter pleinement des options suivante :
_ X2 Car
_ Wifi
_ Gps
_ Lecteur de signalisations
Ect ect...
Je me suis rendue en concession VW en Guadeloupe, le véhicule n'ayant pas été acheter chez eux (Guadeloupe) ils ne peuvent rien faire pour moi.
Ma question est la suivante : Comment puis-je paramétrer mon GPS Golf 8 sachant qu'il n'y a pas de carte SD ?
Re: Reparamétrer système multimédia et cartographie GPS pour un autre continent
:Moderateurs: bonjour @KaribbeanBoyz, j'ai déplacé ta demande ici et édité le titre en espérant avoir retranscrit assez fidèlement l'objet de ta recherche.
Je me souviens que sur MK7 déjà, pourtant équipée d'un système avec SD, la manipulation n'était pas simple car il y avait je crois des blocage sur l'unité 5F.
Ce qui me surprend c'est que ta CC n'ait pas la solution, je pense plutôt qu'elle ne veut pas le faire.
Tu as pris contact avec la CC allemande ayant vendu la Golf pour avoir son avis ?
K
KaribbeanBoyz
Bonjour, merci pour ton retour.
Ben enfaîte joint par téléphone, la CC d'Allemagne m'a indiqué qu'il faudrait rapatrier le véhicule pour qu'il puisse le faire. D'après ce que j'ai pu comprendre.
Donc ta CC de Guadeloupe est à même de le faire, soit elle ne veut pas soit elle n'a pas les compétences. Tu n'as pas d'autres CC localement ?
Je pense que c'est juste un paramétrage à faire dans le 5F, mais il faut certainement Odis pour coder ça.
Si ça peut te donner une idée du fonctionnement sur les MK7 regarde les différents messages de ces recherches : Je pense que pour la MK8 le principe est le même sauf que comme il n'y a plus de SD pour la cartographie il faut travailler sur le codage d'importation de celle-ci, mais je ne m'y connais pas assez pour te conseiller.
K
KaribbeanBoyz
:Merci: @klot oui j'ai déjà été sur cette page et même télécharger la cartographie qu'il me fallait mais je ne sait pas comment l'installer sur le véhicule malheureusement. j'ai mémé tenter en branchant mon disque dure externe sur la voiture via le port USB malgré cela le fichier n'apparait pas
@titi73
merci bcp je vais regarder ça avec pote qui fait du codage sur vag :Merci:
Dernière modification par titi73 le février 19, 2023, 8:07 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Et tu as essayé avec une clé USB ?
https://app-connect.volkswagen.com/mapu ... r_2020.pdf
K
KaribbeanBoyz
Non j'y ai pas pensée je vais essayer
K
KaribbeanBoyz
@klot,
Aucun résultat même avec clès usb j'abandonne :tantpis
:Moderateurs: Bonjour @Oliv971, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Edit 22-12 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
