[Tuto] Amélioration du caisson de basses Harman/Kardon
duciduc
Message par duciduc »
Salut les amis :coucou:
Ma Golf 8 étant équipée du caisson de basses Harman/Kardon, j'ai procédé à la modification préconisée par n3oka : Enhancing Harman/Kardon OEM subwoofer.
Suite à cette modification, je constate avec plaisir que les performances des basses ont nettement augmenté.
Pour ceux parmi vous désireux de réaliser cette amélioration, voici les outils nécessaires : un tournevis Torx 25, une perceuse avec de larges mèches à bois, un Dremel avec des fraises adaptées pour bois/plastique, un cutter, des gants de protection anti-coupure et des lunettes de sécurité. Prévoyez entre 2 et 3 heures pour apporter ces modifications au caisson de basses.
1. Le caisson de basses est situé dans le coffre, sous le plancher modulable.
2. Déconnectez le connecteur en poussant les deux languettes de retenue vers l'intérieur et dévissez le gros écrou en plastique au centre.
3. Vous pouvez maintenant retirer le caisson de basse.
4. Avec le tournevis Torx 25, retirez les 4 vis du cache.
5. Continuez avec le même tournevis pour dévisser avec précaution la 5ème vis située à l'extrémité.
6. Retirez le haut-parleur, mettez-le de côté avec son cache et les 5 vis Torx.
7. Voici ce qu'il faut découper, vue de dessus, en rouge.
8. Voici ce qu'il faut découper, vue de dessous, en rouge.
9. Commencez par découper au cutter par le dessous.
10. Pour les côtés et le fond, utilisez une perceuse, et finissez les détails au Dremel. Cette étape prend du temps.
11. Après un nettoyage minutieux du caisson, revissez le haut-parleur avec son cache avant de remettre le tout dans le coffre.
12. Pour finir, voici mes réglages d'égaliseur que vous pourriez trouver utiles.
Bonne route :vroum:
K
Kcm67
Re: [Tuto] Amélioration du caisson de basses Harman/Kardon
Message par Kcm67 »
@duciduc là j’ai tout compris. Mais comme je ne suis pas en HK… :tantpis en tout cas, le tuto semble très bien pour faire cette modif. :Alcooliques:
Ca veut dire que les ingénieurs de Harman Kardon sont moins compétents que des amateurs ?
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@seachange Il est peut-être ingénieur du son… :) Sinon, le pape et le paysan sont plus intelligents que le pape seul. :accord:
Et chez Harman, c'est des ingénieurs de quoi, à ton avis ;)
Attention à ne pas tout mélanger :lol!:
Notre ami dit avoir "les performances des basses nettement augmentées". Certes, mais j'imagine que si HK avait limité ça, ce n'était pas un hasard.
Etant donné que la qualité du son est subjectif, il faut voir quel était l'objectif de Harman à la conception de ce système. Est-ce qu'ils voulaient quelque chose d'équilibré ? Orienté basse ? Orienté medium ? etc.
Avoir des basses plus présente ne signifie pas nécessairement meilleur son, ça signifie surtout que @duciduc se rapproche plus de ce qu'il aime en terme de sonorité.
J'en veux pour exemple la différence de philosophie entre un système Focal vs Beats by Dre. Ou du Sennheiser vs Sony.
Bref, il ne faut pas croire que Harman n'a pas pensé à cette modification, mais plutôt que c'était un choix de leur part, mais que chacun est libre d'y apporter des modifications si ça permet de se rapprocher de ce qu'on aime. :Top:
Oui, il y a beaucoup de subjectivité en la "matière" (si je puis dire), et notamment parce qu'en prenant de l'âge, notre ouïe ne s'améliore pas vraiment comme le bon vin ;)
:D sûr qu'avec l'âge on entend surtout ce qu'on veut :lol!:
duciduc
N’étant toujours pas satisfait de la restitution sonore de ma Golf 8, j’ai pris rendez-vous chez un spécialiste en Allemagne.
Au départ, je souhaitais simplement faire remplacer le haut-parleur du caisson de basses ainsi que l’amplificateur, comme dans cette vidéo :
L’ingénieur audio que l’on voit dans cette vidéo m’a toutefois conseillé de remplacer l’ensemble caisson de basses et amplificateur par ce kit : VW Golf 8 mit Harman Kardon (HK) | 8-Kanal DSP-Soundupgrade | Subwoofer ROCK-8.
Comme j’ai ajouté une roue de secours, l'autre modèle 10 pouces proposé dans VW Golf 8 mit Harman Kardon (HK) | 8-Kanal DSP-Soundupgrade | Subwoofer Drive10 Flat (ARS-Stuttgart) n’est pas compatible.
L’installation du subwoofer OPTION ROCK-8 avec l’amplificateur MATCH UP 8DSP a pris un peu moins de quatre heures dans son atelier.
Le rendu sonore n’a désormais plus rien à voir avec l’installation d’origine et je suis très satisfait d’avoir fait appel à un professionnel pour bénéficier de réglages optimaux.
Bonne Fête de la Musique ! :cheers:
Homulus
Voiture : Golf 8 e-TSI 150 (phase 2)
Message par Homulus »
Intéressant.
Et quel tarif pour le montage ?
duciduc
Salut @Homulus :coucou:
Il faut compter environ 2.000 € pour la fourniture, pose et réglages.
Bonne route :vroum:
MLO02
Voiture : Golf 8 R 320 pack performance
Message par MLO02 »
Ma Golf 8R étant équipée du système HK j'ai apporté la modification sur mon caisson (ouverture).
Etant toujours à la recherche de basses j'ai trouvé 4 options noté ci-dessous de la moins chère/la moins puissante à la plus chère/la plus puissante :
Remplacement du caisson uniquement
1 / OPTION ROCK-8-D2
2 / OPTION Drive 10-Flat-BRP-D2
Remplacement du caisson + l'ampli
3/ OPTION ROCK-8-D2 + AIR-2
4/ OPTION Drive 10-Flat-BRP-D2 + AIR-2
Avant de dépenser quoique ce soit qui aurait des avis/expériences sur ces différentes configurations je vous prie ?
Merci pour votre attention et votre support.
Cordialement
duciduc
Salut @MLO02 :coucou:
Il est tout à fait possible de remplacer uniquement le subwoofer d’origine par un OPTION Drive 10-Flat BRP D2, fourni avec un adaptateur Plug & Play compatible avec l’amplificateur Harman Kardon d’origine : Drive10Flat BRP D2 Subwoofer Reserverad für VW Golf8 mit Harman Kardon.
Pour aller plus loin dans l’amélioration du système audio, tu peux ajouter un amplificateur OPTION Air 2 : Option Air-2 Amplifier.
En ce qui concerne les réglages de l’égaliseur, je recommande d’effectuer la calibration à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette associée à un micro de mesure MINIDSP Umik-1 : How to Use RTA to Tune/EQ A Car Stereo.
Bonne route :vroum:
MLO02
Message par MLO02 »
Bonjour et merci pour ce retour :)
J'ai effectivement acheté ce caisson et le résultat est déjà nettement meilleur.
J'ai également remplacé mon HP central par le stage 1 de chez RS acoustics :cheers: :Top:
Je verrais a l'usage si besoin d'aller plus loin mais après 1 semaine je suis content :D
Encore merci pour le retour et je reste à disposition pour partager mon expérience
Cordialement
duciduc
Merci pour ton retour. Il est effectivement logique d’obtenir un meilleur son avec un subwoofer doté d’un haut-parleur de plus grand diamètre que celui d’origine, même en conservant l’amplificateur Harman Kardon.
S’agissant du remplacement de l’enceinte centrale située à l’avant, sous le tableau de bord, je n’y avais pas pensé, alors que l’opération paraît à la portée de tous, comme le montre cette vidéo :
Je m’y attellerai prochainement en portant des gants : les bords en plastique sont coupants.
Amitiés :Alcooliques:
MLO02
Message par MLO02 »
J'ai franchis le pas en installant l'ampli Option qui va avec le caisson... :D :D :D :jaime: :jaime: :jaime:
Alors là... plus rien à voir, le son tape fort, vraiment fort avec des sensations de vibrations très fortes.
Et le fait d'avoir un meilleur HP central permet un son clair et riche
Je recommande vivement pour ceux qui hésiteraient.
Excellente journée :Top:
duciduc
Tu as bien fait de remplacer l'amplificateur ; celui d’origine n’est pas très performant.
De mon côté, j’ai reçu le haut-parleur central Hertz Mille Legend 700.3 fabriqué en Italie, avec l’adaptateur et la connectique pour Golf 8/8.5 modèles R/GTI, acheté 278,90 € avec les frais de port chez RS Acoustics, auxquels s’ajoutent environ 60 € de frais de douane.
Seul bémol des modifications audio et d’un usage intensif : la batterie du véhicule a tendance à se décharger plus vite — c’est normal.
Une fois la batterie 12 V complètement rechargée avec un Fronius Easy 1206, je procéderai à l’installation du haut-parleur.
Bonne route :vroum:
V
Valor
Voiture : Golf 8 eTSI
Message par Valor »
A nouveau bonjour @duciduc (et les autres)
Je trouve le son de ma golf 8 etsi 150 très médiocre. j'ai l'installation standard usine (pas de harman kardon). Aigus criards, basses 'cartoneuses'. juste bon pour écouter RTL !!!
Quelles seraient selon les vous les améliorations les plus évidentes à réaliser ?
Merci !
Dernière modification par titi73 le mars 18, 2026, 5:10 am, modifié 1 fois.
duciduc
Salut @Valor,
Ne connaissant pas l'installation audio standard, je partirais sur un réglage simple visant à corriger les défauts décrits :
Aigus -2 pour calmer les sifflements des voix, rendre les cymbales moins agressives, et éviter l'effet radio FM criarde ;
Médiums +2 pour redonner du relief aux voix, mieux remplir le son, et éviter une restitution creuse ;
Basses +1 pour donner un peu d'assise sans salir le reste.
Bonne route
:modo: bonjour @Valor, merci d'éviter les citations inutiles à la compréhension.
:salut:
