Remplacement disque et plaquettes AR
P
Ptitloup
Voiture : Golf VIII
Message par Ptitloup »
Bonjour tout le monde,
Vous allez bien.
Bon, après avoir changer mes disques/plaquettes AV Brembo Percé, je suis bien contant. Je passe à l'arrière.
Point bloquant :
Qu'elle outil doit-on utiliser pour retirer l'étrier ?
J'ai demander à plusieurs garage mais ils ont tous des variantes :
- Embout ASTA A-12SI18M ;
- BGS 5381-M14 ;
- Douille 08-757 T55.
Bref, même la CC VW ne m'a pas répondu clairement (spécifique VW, blablabla 😵‍💫 ?)
Je m'en remets à vous, si quelqu'un là déjà fait.
Étant donné que je n'ai pas encore de valise diag, méthode maison tuto "You tube" .
Pour ce qui est du frein électronique, je démonte le boîtier avec deux petites clés à len et met en place la clé repousse piston.
Enfin je mets la clé à cliqué sur le tube à étoile (tige du frein moteur) et repousse manuellement + la clé repousse piston. Mais elle nage 😳 en 10 ou en 9.
Quand pensez-vous ?
Merci.
Ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse 😇
Re: Remplacement disque et plaquettes AR
:Moderateurs: Bonjour @Ptitloup, après plusieurs rappels sans effet, cette fois je verrouille ta demande.
Merci de compléter les sujets existants et de poster dans les bonnes sections, tu en as déjà ouvert un sur les freins.
Verrouillé
