F
Freddy340
Voiture : Golf 8 gti clubsport
Message par Freddy340 »
C'est bien ce que je pensais, merci pour ces précisions. :)
Du coup, le garage ou j'ai acheté le véhicule ont eu la voiture monté sur des pneus 18". Ils doivent me changer les pneus et remettre des 18". Mais si je leur demande de monter des 19" théoriquement ça ne pose aucun problème ? Du coup je pourrai acheter des jantes 19" pour qu'ils les montent sur les pneus.
Ils m'ont dit que la Golf est une importation d'Allemagne, ça change rien ? :scratch:
Malheureusement c'est à l'usage que tu sauras ... par exemple avec LDP, si dans l'ensemble les gens paraissent satisfaits il y a eu sur ForumGolf7 au moins 1 cas ou le vernis s'est dégradé avant les 2 ans et avec une prise en charge qui a été laborieuse.
Je pense que même pour du noname il faut mettre un certain budget pour éviter les surprises.
F
Freddy340
Je suis assez d'accord avec toi, je vais y mettre le prix au moins je pourrai rouler tranquille sans risques et puis niveau assurance on sait jamsis ce qu'il peut arriver.
Rom1COLLARD34
Voiture : VW Golf 8
Message par Rom1COLLARD34 »
Salut à tous, finalement j'ai opté pour des jantes RIAL en 18 avec exactement les mêmes spécifications que mes BERGAMO. Je suis très content de mon choix 😃
Golf 8
J'ai besoin de votre aide pour choisir des jantes car je n'y comprends rien :oops:
Ma (future) voiture est montée en Belmont 17 d'origine. Donc si j'en crois ce topic, en 7.5JX17H2 ET51 5/112 alésage en 57.1.
Je voulais garder la monte de livraison (pneu été) sur les jantes Belmont et prendre un autre jeu de jantes pour une monte hiver.
J'ai repéré celle-ci: https://www.ldprestige.com/jantes/rial- ... icle=22696
Quand je laisse le configurateur du site choisir les formats compatible avec la G8, il me dit qu'il faut que je prenne ce modèle en 7.5x17 ET54 5/112. Pourquoi il ne me propose pas de prendre le 7.5x17 ET51 5/112 comme le format d'origine ?
Merci d'avance :lol!:
Rien à voir avec le choix esthétique des jantes mais j'ai depuis ce matin un break 2.0 TDI finition R en remplacement de ma 1.0 eTSI qui est au garage pour une X ième mise à jour.
Cette voiture est équipé de roues en 19" et je ne retrouve en aucune manière le confort de la mienne qui est montée avec de "bêtes" 16". C'est dur, bruyant et donc inconfortable au possible, la seule chose que j'échangerais volontiers, ce sont les sièges.
Dernière modification par klot le janvier 24, 2023, 7:57 am, modifié 1 fois.
@k0rnmuz3 la seule chose qui diffère c'est l'ET (le déport), les jantes proposée vont être moins sortantes vers l'aile et plus entrantes côté bras d'amortisseur. En passant de ET51 à ET54 ça signifie que ta jante va se décentrer de 3mm vers l'amortisseur, ça reste largement acceptable.
Par contre attention, sur la MK7 pour pouvoir chaîner il fallait une largeur de jante de 6", le set hiver Dijon (17") est d'ailleurs en 6J alors que l'été est en 7J, à voir sur la MK8 ce qui est recommandé par VW.
@titi73 Merci pour les précisions.
En farfouillant sur le forum, je suis tombé sur ce message: viewtopic.php?p=10888&sid=2624287995688 ... 1c0#p10888
Peut être qu'il vaut mieux partir sur le format que VW vend ? Donc 6.5J.
En tout cas il n'y aura jamais le besoin de chainer de mon côté, ce sera uniquement une monte hiver pendant l'hiver, et une monte été pendant l'été :D
a
atlantel
Message par atlantel »
Ma G7 actuelle est en 16 pouces et j'adore. La g8 sera en 17 pouces, j'espère que je ne vais pas trop perdre niveau confort mais je n'avais pas le choix pour la finition souhaitée.
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
je suis en 17 aussi sur ma GTD ,franchement nickel ,confort ,tenu de route ,même en forçant le rythme, rien à dire . l'autre avantage du 17 ,c'est le tarif des pneus ,largement correct ,par rapport aux autres tailles . ;)
a
atlantel
@moimeme42 en 150 peut être mais ma future g8 sera en 130 CV. J'espère que ça ira quand même.
calvinberu
Message par calvinberu »
Les barres de torsion c’est forcément moins bien.
G8 avec les multibras et des 16’’. C’est quasiment aussi bien qu’une CLK niveau suspension :D
On vient de commander la nouvelle, elle sera en 17 juste le jour de la livraison. On repasse en 16 directement.
F
Freddy340
Bonjour tous le monde, savez vous où je peux trouver à prix correct des jantes Scottsdale référence 5H0601025AH ?
J'ai regardé sur les sites que l'on m'a conseillé sur la page précédente, j'ai trouvé ce que je voulais mais avant de commander si quelqu'un sait où trouver mieux je suis preneur ! :Merci:
As-tu demandé en concession, tu pourrais économiser les frais de port et avoir une remise de 15 %
Bonjour tout le monde.
Je reviens à la charge pour ces jantes: https://www.ldprestige.com/jantes/rial- ... icle=22696
Je ne comprends toujours pas pourquoi le site me propose du ET54 pour la G8 alors que si je coche "montage personnalisé" plutôt que "montage recommandé" j'ai bien ET51 de disponible dans les montes.
Erreur de la part du site ou un paramètre m'échappe qui fait que le ET51 ne serait pas compatible avec ce modèle de jante sur G8 ?
Merci pour votre aide :D
Rom1COLLARD34
Voiture : VW Golf 8
Si tu veux absolument du ET51, tu dois prendre des jantes en 18':
https://www.ldprestige.com/jantes/rial- ... -51-57-blk
En 17', le deport change car le diamètre est plus petit. Ça doit jouer sur la profondeur de la jante ?
Mais l'ET54 en 17 pouces devrait être parfait.
Tu peux envoyer un mail à LD Prestige pour en être sûr.
Golf 8
Merci pour ton message. J'avais négligé l'option de passer directement pas LD pour les renseignements en effet :lol!:
J'ai envoyé un mail, j'attend une réponse :Merci:
Réponse très rapide de ldprestige :D
Ils me confirment que c'est bien le ET51 le plus adapté dans mon cas, et qu'il peut arriver que le configurateur soit légérement à côté des cotes d'origine mais que de toute façon chaque commande est vérifiée par une équipe technique qui fait le nécessaire pour s'assurer que tout va pour le mieux :Top:
:Top: , et c'est aussi ce que la logique préconiseraient VS les montes d'origine.
