écrous antivol : série/option/accessoire
Dischdisch
Voiture : 2022 Golf 8 ETSI 1.5 130 DSG
Message par Dischdisch »
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une R line 03/2022 d'occasion.
Je constate que je n'ai pas d'antivol sur les jantes d'origines 17"!!!
Les pneus sont ceux d'origine et je ne dispose pas de roue de secours. Juste le kit crevaison.
Ma question est la suivante, est-ce normal de ne pas avoir d'écrous antivol ?
CDLT
Dernière modification par titi73 le décembre 6, 2023, 5:22 am, modifié 1 fois.
Re: écrous antivol : série/option/accessoire
Les équipements d'origine sont garantis pour l'acquéreur d'un véhicule neuf, par la suite, rien n'interdit aux acquéreurs successifs d'ajouter ou retirer des équipements
Dischdisch
Bsr, oui je comprends bien @seachange
Je modifie ma question alors: La Golf R line est vendue avec des écrous antivol venant d'usine ?
Cdlt
:Moderateurs: bonjour @Dischdisch j'édite le titre pour ne pas restreindre le sujet.
Regarde dans le Wiki des Tarifs ça doit être indiqué, utilise la recherche pour le trouver : Généralement les surmontes pneumatiques sont bien équipés de ses antivols, d'après le dernier tarif du Wiki quasi toutes les finitions ont cet équipement en France.
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
La mienne, oui
:Moderateurs: Bonjour @elfe57, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Edit 17-11 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
o
olivebrazil
Voiture : golf VII
Message par olivebrazil »
une 8R ... sur les jantes
tombé par hasard sur cette vidéo bien triste, qui semble n'être que l'écho de la recrudescence des vols de roues et jantes dans toute la France...
https://video.twimg.com/amplify_video/1 ... mp4?tag=16
:Nul: :Nul: :Nul: :Nul: :Nul:
Pour ma part je plébiscite fortement le remplacement des écrous antivol d'origine très peu sécurisé (si c'est toujours pareil c'est 40 combinaisons et kit dépannage CC disponible sur le net), par des écrous MC Guard type SL avec la bague rotative (anti pincement). Le même type d'écrou est disponible chez EDV Factory, connu pour pour ses cales (élargisseurs de voies).
J'ai aussi l'alarme avec la fermeture Safe, ça limite fortement le risque devant ce type de mésaventure, les lascars ne prenant généralement pas la peine de continuer si l'alarme se déclenche.
Quelle tristesse quand même :Nul:
o
olivebrazil
Voiture : golf VII
ceux-là ?
Dernière modification par titi73 le novembre 16, 2024, 8:22 pm, modifié 1 fois.
oui, lien sur Amazon : Mc Gard SL
o
olivebrazil
Voiture : golf VII
Ça a l'air effectivement plus "safe" que le kit antivol de la marque...
Et pas si cher par rapport au préjudice...
C'est pas possible de remettre les caches écrous de VW sur ces boulons, si ?
@k0rnmuz3 si tu as déjà des antivol d'origine, les caches de ceux-ci s'adaptent sur les Mc Guard, je fais ainsi, sinon il te faut soit découper le cache d'origine soit acheter 4 caches découpés.
fradel
Message par fradel »
Est-ce que la référence indiquée dans le lien correspond aux jantes de nos Golf ? Mc Gard 28.018 SL
ça correspond au profil pour MK7 avec jantes alu OEM.
Je pense que c'est idem pour la MK8, à vérifier sur le Configurateur MC Guard ;)
Les lettres SL, SU .. indiquent la finition : SL = bague rotative / SU = finition noire mais sans bague rotative.
Si les jantes ne sont pas OEM il faut faire attention à l'assise et prendre le bon profil.
:Moderateurs: Edit : je fusionne dans ce sujet pour garder les informations.
fradel
ok merci
Bonjour, je voulais savoir pour les écrou es écrou anti vol ,si les cache ecrou sont partout sur tout les écrou ?
Le cache écrou pour l'antivol est identique d'aspect extérieur mais différent dans la découpe intérieure afin de s'ajuster à la forme de l'écrou antivol.
Tu auras donc 16 (4 x 4) caches d'un modèle et 4 caches différents pour les 20 écrous de roues.
Ok pffff le cc m en a perdu une pffff les c... :evil:
