duciduc
Message par duciduc »
Alors,
Je rebondis sur la commande Unix/Linux wget.
Une autre solution consiste à augmenter la limite du nombre de téléchargements simultanés.
Par exemple, il faut taper dans la barre d'adresse pour le navigateur Firefox :
Code : Tout sélectionner
about:config
Puis, modifier le nombre de téléchargements simultanés (par défaut 16) dans :
network.http.max-persistent-connections-per-server
J'avoue ne pas avoir eu de difficulté avec la valeur par défaut de 16 et la fibre optique pour télécharger rapidement les 104 fichiers.
Voilà
J'ai téléchargé le zip. Je me demande si je ne vais pas reverser un zip unique sur un site type dropbox parce que c'est vraiment chi*** ce téléchargement de 100 fichiers :lol!:
Accessoirement, pour ceux qui n'ont pas de linux mais qui ont un windows 10/11 et qui sont à l'aise avec les lignes de commandes, vous pouvez installer Windows Sub-System for Linux (ou WSL).
Dans powershell : wsl --install
Puis redémarrer, et suivre ce qui est indiqué à l'écran ensuite. C'est ubuntu qui est installé par défaut. Mais il est possible de trouver d'autres distributions comme debian depuis le Microsoft Store.
Ça permet d'utiliser la commande wget du forum anglais :Top:
EDIT : Lien unique pour télécharger toute l'archive d'un seul coup. Ca fait 10go : https://mega.nz/file/lEtW2AqJ#WoA51WPBZ ... TWuAR47Ul4
EDIT2 : Pour ceux qui sont sur Strasbourg ou environ, je peux prêter directement la clé USB avec adaptateur USB-C pour faire l'installation.
Stef@67
Voiture : Golf 8 GTi 245
Message par Stef@67 »
Bonjour tout le monde,
Je vais me permettre un petit retour sur cette version 1969 (comparée à la 1941) et, j'ai d'ailleurs eu 2 mises à jour mineures, en OTA, hier:
- gain en restitution sonore (sono de base): volume supérieur et, à source équivalente (testé avec Deezer via android auto + radio DAB) une sensation de rendu musical plus précis,
- démarrage un peu plus rapide du système,
- gain en réactivité de l'écran tactile,
- lisibilité du GPS (caractères).
C'est peut-être un peu objectif et, notamment pour la restitution sonore, je ne sais pas si d'autres, ayant passé le cap, ont remarqué la même chose.
En tout cas, je suis satisfait de cette mise à jour et ce, même si je n'avais pas vraiment de problème avec la 1941.
duciduc
Salut @Stef@67 :coucou:
Je te confirme avoir les mêmes améliorations avec la version 1969.
Concernant le chargement du profil utilisateur sur le Discover, je trouve qu'il est bien plus rapide de mon côté.
Est-ce que la mise à jour a nettoyé la mémoire cache ?
Amitiés :Alcooliques:
Stef@67
@duciduc
Cool alors ! :cheers:
Pour le nettoyage de mémoire cache, je ne sais pas...
Cela peut se voir où ? ;)
F
Franck191170
Voiture : Golf 8 gtd
Message par Franck191170 »
Ben moi, suis toujours en 1896, que faire ?
Les maj ne sont pas envoyées à toutes les Golf en même temps, parce qu'elles ne sont pas développées au même tythme pour chacune des nombreuses configurations, en même temps
duciduc
Salut @Franck191170 :coucou:
Un américain est passé directement de la version 1896 à 1969 en utilisant la même méthode indiquée dans mon [Tuto] Mise à jour logiciel du Discover Pro/Média.
Pour preuve, regarde le post de Sodium sur un autre forum.
Par contre, une clé USB de taille 16 Gb est suffisante pour contenir les fichiers de la mise à jour 1969.
Sache aussi qu'avec les versions 1896 et 1899, il arrive que le chargement du profil utilisateur reste indéfiniment en attente. Il y a un tutoriel en néerlandais sur un autre forum pour ceux qui ont ce problème.
Il serait donc judicieux que tu mettes à jour la version de ton Discover.
Bonne route :vroum:
F
Franck191170
Faut il juste télécharger le fichier ? Si oui, dans quel menu aller afin de le transférer svp ?
duciduc
Alors,
1. Tu télécharges le fichier : https://mega.nz/file/lEtW2AqJ#WoA51WPBZlbPkIm0EnxSpleuFdT4odysITWuAR47Ul4
2. Tu le dézippes.
3. Tu copies les deux dossiers Data et Meta sur une clé USB.
4. Tu vas dans ta voiture contact allumé (càd. sans faire tourner le moteur) pour y brancher ta clé USB (utilise un adaptateur USB-C si besoin).
5. Tu appuies environ 3 secondes sur le « bouton carré » centré à gauche de l'écran du Discover pour entrer dans le menu permettant de faire la mise à jour manuellement.
Pour le reste, il suffit de suivre le tutoriel déjà évoqué.
La mise à jour dure environ 25 minutes.
Voilà
@Franck191170 l'effort de recherche est mince là quand même...
@duciduc t'as posté le lien de son tuto qui est particulièrement bien expliqué et complet dans le message juste au dessus du tient : viewtopic.php?t=9775
F
Franck191170
Merci à vous, je vais faire cette mise à jour et vous reviens dès que cela est terminé. Merci à vous, c est super sympa :D
F
Franck191170
Bonjour, impossible pour moi de télécharger le fichier sur méga car il faut surclasser le compte.
Stef@67
Bonjour @Franck191170
Je viens de refaire un upload du fichier.
Je te propose d'essayer de le récupérer ici: https://transfert.free.fr/o97OK2v
Et j'ai mis comme mot de passe: Forum_Golf_8
Cela devrait fonctionner... :Top:
Bon téléchargement !
Je n'avais effectivement pas pensé au quota :lol!:
Merci à @Stef@67 :Merci:
duciduc
Merci pour ton lien de téléchargement sur un autre serveur, je viens de l'indiquer sur mon [Tuto] Mise à jour logiciel du Discover Pro/Média.
H
Hybridman
Message par Hybridman »
@franck91170,
Ton combiné multimédia ne semble pas recevoir les MAJ correctement si on regarde les données GPS au 20.7 (c'est-à-dire MAJ du 20 juillet).
De nombreuses mises à jour pour le GPS sont déployées régulièrement, dont la dernière en date du 24.05 (2024), qui doit être la date de la dernière version donc envoyée quelques jours plus tard.
A vérifier / confirmer, mais il me semble qu'elles se font en OTA tous les 2 mois (autour de la vingtaine des mois impairs).
As-tu reçu des MAJ OTA récemment ? J'en ai eu une petite cette semaine.
Ton paramétrage du niveau de confidentialité est-il compatible avec la réception des MAJ ?
Stef@67
Salut @k0rnmuz3 ,
Salut @duciduc ,
De rien !
J'ai décompressé sur la base des 104 fichiers pour obtenir les "data" et "meta" que j'ai ensuite compressés avec WinRar.
Pour qu'il y ait juste besoin d'extraire sur la clé USB.
Attention: le fichier reste 30 jours sur le serveur, s'il n'est pas téléchargé ;)
Je viens de voir que le site 1fichier propose le téléchargement de fichier jusqu'à 300go pour les visiteurs, j'ai déjà un compte, donc je verrai pour uploader ça dessus ce soir :lol!:
duciduc
@Stef@67,
@k0rnmuz3,
:Merci: beaucoup pour votre aide.
@Hybridman,
La photo de @Franck191170 n'est peut-être pas récente.
