Gonfleur / Compresseur Pneus
Depuis quelques années j'utilise exclusivement un compresseur portable pour gonfler les pneus de mes voitures, cela me permet de le faire partout à tout moment, sans avoir besoin d'aller en station.
En ce moment il y a une promotion en cours sur le gonfleur de pneus Xiaomi, pratique pour vérifier la pression, faire l'appoint ou regonfler le pneu après une réparation. C'est la version 2, plus rapide et avec plus d'autonomie.
:arrow: Gonfleur de pneus Xiaomi
Il me permet aussi de gonfler des bouées, ballons, pneus de vélo et ma trottinette.
Et vous, qu'utilisez-vous ?
Maxximum
Voiture : MK8 GTI CS 2021
Re: Gonfleur / Compresseur Pneus
Message par Maxximum »
J'ai un compresseur de bricolage à la maison (10 bars, 50 litres), et un manomètre numérique (sans marque), qui semble assez précis (même s'il n'est pas calibré).
Évidemment ce n'est pas transportable ;)
J'ai déjà utilisé 2 fois, quand j'ai crevé, le compresseur fourni avec la Golf (pas de roue de secours, et donc kit "anti crevaison").
Pour le coup la mesure n'est pas vraiment précise, mais ça dépanne.
duciduc
Message par duciduc »
De mon côté, j'utilise le mini-compresseur AEG modèle BK18C avec une batterie 18V de la même marque.
C'est un outil très compact, rapide et puissant pour gonfler tous types de pneus (voiture, moto, vélo, etc.)
La molette autour de l'écran permet de présélectionner une pression enregistrée ce qui est pratique pour nos 4 roues.
Moins compact que le premier.
:salut:
:salut: J'ai pris le modèle Parkside de chez Lidl, il fait le job.
duciduc
Pour comparer objectivement, le mini-compresseur AEG est quand même au-dessus du Xiaomi en puissance pure, et probablement au-dessus de certains Parkside selon la référence.
Le Xiaomi est très pratique parce qu’il est ultra compact, léger et autonome, donc parfait pour un simple appoint dans le coffre. En revanche, on est davantage sur un appareil de dépannage/confort.
L’AEG BK18C, lui, est plus proche d’un vrai outil : même pression maxi, mais débit supérieur, donc gonflage en principe plus rapide et plus à l’aise sur des pneus auto. En contrepartie, il est moins compact et il faut déjà être équipé en batterie 18 V AEG pour que ce soit vraiment intéressant.
Pour Parkside, il faut nuancer : certains modèles sont corrects, mais ils ne se valent pas tous. Donc dire “le Parkside fait le job”, oui, mais cela dépend du modèle exact. À mon avis, en hiérarchisant :
1. AEG pour la puissance et la rapidité,
2. Xiaomi pour la compacité et le côté pratique,
3. Parkside pour le rapport prix/prestation, avec une qualité plus variable selon la référence.
Donc @titi73 a raison sur l’encombrement, mais en contrepartie l’AEG semble plus costaud. Et pour @yourigt, oui, Parkside peut suffire, mais pas forcément au niveau d’un AEG si on parle de rendement pur.
L'encombrement étant ma priorité ça guide mon choix, il est en tous cas suffisamment rapide à remonter en pression un pneu de 2,3 à 2,6 par exemple, mais en effet sur une grosse perte il faudra être plus patient, à voir suivant l'usage que chacun veut en faire.
Moi j ai celui qui es dans la voiture vendu avec
duciduc
J’ai également conservé le gonfleur d’origine, en plus de la roue de secours que j’ai ajoutée par la suite. Compte tenu de l’indisponibilité des stations de gonflage à Paris — absence de tuyau ou attente excessive —, j’ai choisi le mini-compresseur AEG, qui me permet de gonfler correctement les quatre pneus à froid dans mon garage.
Boby049
Voiture : En recherche
Message par Boby049 »
Perso en gonfleur , j'ai pris un model qui fait aussi chargeur/démarreur .Cela ne prends pas de place et en cas de soucis peu dépanner .
Le mien fait gonfleur, lampe ,aide au démarrage et chargeur de téléphone .
Je l'avais payé 70E en 2024 ,il me sert pour gonfler les vélos , mes 2 trains de roues .
il m'a aussi aidé à dépanner 2 collègues qui avaient la batterie hs .
J'en ai un dans la polo de mes parents qui a sa batterie qui a 15 ans au cas ou mais pour le moment elle démarre toujours au quart de tour.
https://www.amazon.fr/YUSMAN-Booster-Ba ... M2HCG&th=1
Dernière modification par Boby049 le avril 7, 2026, 1:29 pm, modifié 1 fois.
Ah bien :top:
Bonjour boby 049 t on appareil yusman a tu gonflé les roue de voiture avec ? Si oui comment fait tu pour enlever la pièce pour gonflé d un ballon, au pneu de voiture ou vélo ?
Boby049
@philippe14 Oui j'ai gonflé mes roues de 19 et de 18 avec , je gonfle même les vélos .
Les adaptateurs se mettent dans la valve ,tu as un levier pour clisper ou declipser .
C'est comme en station service
Ok , car j ai les embout non vissable j ai crut un oubli de leur par , vais essayer apres avoir bien lu , car sur la notice pas évident
Slt boby 049 , avec t on apareil gonflette , bousteur chargeur de batterie, ma question a tu réussi a démarrer un moteur diesel ? Avec une batterie a plat , car moi ma batterie était a 11 ampèrage, es la personne avait le même appareil chargé a 60 % , ma voiture n'a pas démarrer
Boby049
@philippe14 Oui j'ai reussi a démarrer un 3L diesel avec ,au bout de 2 fois .
tu es sur que c'est le meme ?
Moi j'avais pris un gros amperage justement pour dépanner le max de monde .
Et pas plus tard que la semaine dernière une collègue avec un 2l HDI avec batterie en fin de vie .
Y a un petit bouton pour passer en boost si besoin
Un mode boost a bon ? Il es ou
Boby049
@philippe14 tu en as acheté un ?
Si oui sur la petite prise noir avec le digital t'as un petit bouton boost
Oui ☺️, ok merci beaucoup pour l'info :top:
Bonjour boby 049 ,es ce se bouton si ?
Sur le bouquin il indique rien
