@gege30900, concrètement, il faudra tout d’abord brancher une première fois ton tout nouveau dongle OBDeleven afin de l’activer et d’effectuer la dernière mise à jour via l’application OBDeleven VAG.
Ensuite, tu devras télécharger l’application Google Authenticator, à laquelle il faudra associer un compte Gmail.
Comme les unités à coder sont verrouillées par la protection SDF, il faut effectivement les déverrouiller en amont. Pour cela, il faut copier le code de déverrouillage fourni par l’application OBDeleven VAG dans Google Authenticator. Celui-ci générera alors un code à 6 chiffres, qu’il faudra taper très rapidement dans l’application OBDeleven VAG.
De mémoire, tu disposes de 30 secondes pour le faire. Passé ce délai, il faudra utiliser un nouveau code à 6 chiffres, généré automatiquement par Google Authenticator.
Une fois cette étape réalisée, tu pourras coder sans problème n’importe quelle unité.
Remarque : si tu changes de smartphone ou tablette par la suite, il faudra refaire toute la procédure.
