Installation Tracker GPS - alimentation Plus (+) permanent avant contact
gtoui
Message par gtoui »
J'ai un petit tracker GPS chinois qui a besoin de 12V continue pour fonctionner.
J'aimerais l'équiper sur ma future Golf 8 et qu'il fonctionne non pas seulement quand le contacte est mis ou que le moteur fonctionne mais bien entendu lorsque la voiture sera garée seule.
J'ai une prise allume cigare mais je peux faire des branchement pour me mettre ailleurs s'il y a d'autres types de connecteurs pour puiser du 12V.
Je me pose donc deux questions:
  • A. Ou est-il le mieux (sécurité/respect de l'électronique/camouflage) de le brancher? (je ne connais que la prise allume cigare personnellement)
  • B. Est-il possible de continuer à alimenter le connecteur choisi alors que la voiture est garée sans moteur allumé/sans contact?
    Je pense que l'allume cigare n'est pas alimenté mais c'est peut-être possible de le forcer via une config via ODB?
Merci pour vos messages :vroum:
Dernière modification par titi73 le mars 13, 2021, 11:52 am, modifié 1 fois.
Golf 8 GTI Gris dauphin
Re: Installation Tracker GPS et alimentation en tout temps
Il y a bien un tuto sur le forum Golf7 https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 49#p122449
Malheureusement, les photos ont disparu, suite à la fermeture de l'hébergeur de l'époque.
Re: Installation Tracker GPS - alimentation Plus (+) permanent avant contact
:Moderateurs: Bonjour @gtoui, j'édite le titre pour la recherche.
Comme le dit @yourigt il y a sur la MK7 un fusible à déplacer pour avoir du + avant contact sur l'allume cigare.
C'est peut-être faisable sur la MK8, il va falloir chercher, si tu as la solution n'hésite pas :D .
Attention à avoir un + permanent avant contact et pas un + temporisé qui se coupe au delà d'un certain temps pour économiser la batterie.
Certains ateliers VW sont je pense installateurs de ce type de matériel, si c'est le cas on devrait pouvoir te donner une info (en insistant :roll: ).
Pour l'emplacement il faut voir derrière un élément amovible mais pas facilement, regarde les possibilités niveau TDB ou console centrale, voir dans le coffre.
La batterie étant un point sensible sur les autos actuelles, ne vaudrait-il mieux une alimentation par une petite batterie annexe, qui n'aurait pas besoin d'être rechargée très souvent bien sur
gtoui
Message par gtoui »
Merci à vous pour ces premières réponses et le lien forumgolf7! :)
Quand j'aurais la voiture, je passerai dans un atelier pour avoir des infos et l'avis d'un technicien. Je partagerai.
Pour l'alimentation, @seachange, j'ai pensé à utiliser une batterie li-ion 12V alternativement.
Il s'avère que j'en ai une (ci-dessous) mais je me pose des questions sur le risque d'explosion/chauffe pour la voiture... c'est un assez gros bloc avec 15 accus dedans donc autant de risque de problème... :pale: Je sais pas ce que vous en pensez?
Il faudrait aussi que j'évalue le courant que demande le tracker pour estimer le temps de fonctionnement avant décharge. A faire de mon côté.
